Помогите ускорить создание проекта, Поджимают сроки создания |
Mar 24 2011, 09:35
Пользователь №: 63 755
Доброго времени суток всем! Я новичок в программировании на ПЛИСах и поэтому есть вопрос: Как при создании проекта можно ускорить процесс компиляции? Создаваемый проект ещё достаточно сырой и часто требует дополнений всяких и правок (проект создан с 0). И вот при каждой правке приходится долго ждать пока пройдет компиляция проекта, иногда приходится в PlanAhead'е корректировать структуру. Да и время сдачи проекта поджимает - не критично, но на перекомпиляциях сожрётся всё что есть Весь проект занимает около 15% кристалла, но проблема вылезает во временных задержках т.к. необходимая частота работы 100MHz (все советуемые параметры оптимизации по скорости включены). И как следствие часто приходиться подбирать стратегии разводки на кристалле, что занимает очень много времени, при небольших изменениях. Слышал что в ISE есть возможность отключить перекомпиляцию неизменённых элементов, но найти никак не могу. Может что-то посоветуете?
Сообщение отредактировал Kolya - Mar 24 2011, 09:36
(1 - 14)
Mar 24 2011, 10:00
Цитата(andrew_b @ Mar 24 2011, 12:53)  И причём тут Квартус? Действительно. Просто используется один компилятор от ISE на всём предприятии и переходить на что-то другое в рамках глобального проекта как-то непрофессионально получится.
Mar 24 2011, 10:13
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Kolya @ Mar 24 2011, 13:35)  Слышал что в ISE есть возможность отключить перекомпиляцию неизменённых элементов, но найти никак не могу. Может что-то посоветуете? Неизвестно, что за проект и реально ли Вам нужен PlanAhead... Можно включить SmartGuide в ISE. ПКМ на топовом модуле -> SmartGuide... P.S. Констрейнты, надеюсь, используете?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Mar 24 2011, 10:19
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
А что за кристалл? Какого рода проект? Это я к тому, что возможно проще упростить как-то логику, не прибегая к различного рода ограничениям. Ну скажем упростить проект, может описание написано криво, может что-то распарралелить, где-то продублировать логику, где-то заменить счетчики сдиговыми регистрами или использовать банки вместо регистров ну и т.д. Цитата В квартусе есть Logic Lock region. В ISE для этих целей можно использовать planahead
Сообщение отредактировал bogaev_roman - Mar 24 2011, 10:25
Mar 24 2011, 13:15
2 Victor®: Через PlanAhead провести надо, т.к. проект достаточно сложный с логической обработкой и передачей бытовых посылок между модулями (входами-выходами), поэтому автоматическое распределение на кристалле показало совсем плохие результаты - пришлось разводить вручную. SmartGuide я не пользовался- буду пробовать. А констрейнты конечно задаём))) 2 bogaev_roman: Кристалл : Spartan 3 XC6SLX150T со 2м спидгрейдом. Скоро правда должны сделать на 3м спидгрейде, но пока приходиться ужиматься на этом. Проект, как я указал выше, для съёма данных, их обработке логической и выдачи. Логику упростить никак не получится - уже и так всё урезанное используем, так как на полный проект не хватало оперативной памяти ПК для компиляции  .
Сообщение отредактировал Kolya - Mar 24 2011, 13:16
Mar 24 2011, 14:00
Из: Химки
Цитата(Kolya @ Mar 24 2011, 16:15)  Кристалл : Spartan 3 XC6SLX150T со 2м спидгрейдом. Скоро правда должны сделать на 3м спидгрейде, но пока приходиться ужиматься на этом. Ам.. спартан 3, а не спартан 6? Если 6 при заполненности кристалла всего в 15% 100МГц это как бы маловато будет, я конечно не знаю всех тонкостей Вашего проекта, но мне кажется, что очень много комбинаторики накручено. Если считаете, что упрощать нечего - Ваше дело. По существу. Смотрите в сторону создания partition. С ISE давно не работал, но точно помню, что можно развести кусок проекта и при дальнейшем компилировании, синтезе и разводке именно этот кусок будет вставляться просто в виде нетлиста с сохраняемыми временными характеристиками. Если весь проект разбить на несколько таких кусков, а менять только один из них, то время действительно можно существенно сэкономить.
Mar 24 2011, 14:50
Цитата(bogaev_roman @ Mar 24 2011, 17:00)  Ам.. спартан 3, а не спартан 6? Если 6 при заполненности кристалла всего в 15% 100МГц это как бы маловато будет, я конечно не знаю всех тонкостей Вашего проекта, но мне кажется, что очень много комбинаторики накручено. Если считаете, что упрощать нечего - Ваше дело. По существу. Смотрите в сторону создания partition. С ISE давно не работал, но точно помню, что можно развести кусок проекта и при дальнейшем компилировании, синтезе и разводке именно этот кусок будет вставляться просто в виде нетлиста с сохраняемыми временными характеристиками. Если весь проект разбить на несколько таких кусков, а менять только один из них, то время действительно можно существенно сэкономить. Пардон- действительно 6й. Просто уже столько их было что путаться начинаю) И да, действительно комбинаторика есть, но она не может быть упрощена в связи с тонкостью алгоритма. Да и слаков там не бывает. Проблема в модуле Ethernet'а, но его не я писал и для меня это тёмный лес. И если не сложно- можно поподробнее насчёт partition. Как создавать и где глядеть?
Mar 24 2011, 19:00
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(bogaev_roman @ Mar 24 2011, 17:00)  ...С ISE давно не работал, но точно помню, что можно развести кусок проекта и при дальнейшем компилировании, синтезе и разводке именно этот кусок будет вставляться просто в виде нетлиста с сохраняемыми временными характеристиками. Если весь проект разбить на несколько таких кусков, а менять только один из них, то время действительно можно существенно сэкономить. В ISE 11.x и 12.x партиции переехали в PlanAhead (ISE Projeсt Navigator их теперь нету). В PlanAhead можно загнать часть дизайна в PBlock, развести дизайн с использованием различных настроек так чтобы он удовлетворял таймингам и залочить всю логику критичной части дизайна. Ещё можно экспортировать разводку этого PBlock'a в ввиде нетлиста NGC.
