> Вопрос по Expedition, Отображение Assembly Outline на других слоях
maailmankaikkeus
сообщение Mar 25 2011, 14:08
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Привет!
Кто-нибудь понимает, почему при включенной галке Display Active Layer Only в Display Control'е контуры Assembly Outline компонентов, не находящихся на текущем слое, все равно отображаются в текущем слое?
Пруф:
На рисунке при включенном текущем внутреннем слое отображаются контуры компонентов с топа и боттома платы.
Ведь по логике работы, если я включаю отображение только текущего слоя, значит мне НЕ НУЖНО видеть НИЧЕГО с других слоев, разве нет? Начиная с 2005-х экспедишнов это реально бесит. Не помню, было ли это всегда или я просто к этому привык, но нужно что-то с этим делать. Как убрать?
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
Ответов (1 - 4)
fill
сообщение Mar 25 2011, 14:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Данный переключатель относится только к слоям трассировки.
Т.е. в данном случае этот переключатель относится к элементам трассировки - площадкам и трассам.
www.megratec.ru
maailmankaikkeus
сообщение Mar 26 2011, 08:33
Группа: Validating
Из: г. Томск
Т.е., никак не отключить отображение "лишней" графики в текущем слое?
Frederic
сообщение Mar 26 2011, 09:56
Пользователь №: 5 035
почему не отключить ?
зайди в закладку Part, убери где надо галки и сохрани эту схему конпкой Save_Schema с нужным именем для последующего быстрого выбора
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
maailmankaikkeus
сообщение Apr 8 2011, 03:54
Группа: Validating
Из: г. Томск
Однако это если включены СмартЮтилитисы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:14
