Инерциальные бескарданные системы ориентации, Помогите с математикой разобраться |
Mar 26 2011, 16:09
Пользователь №: 15 968
Всем добрый день. Разбираюсь с бескарданными системами ориентации. Есть как обычно вопросы, может кто подскажет. Во-первых интересует ориентация в пространстве на базе мемс-гироскопов. Нашел описание математики (в файле). Вопросы такие: 1. Правильно ли я понял, что в выражении (4.7) омега x,y,z - это угловые скорости,которые можно получить, измерив сигнал с мемс-гироскопов, расположенных по трем осям объекта? 2. Правильно ли я понял, что матрица направляющих косинусов (4.7) постоянно пересчитывается, т.е. берем условно-мгновенные угловые скорости (дискретизируем по времени сигнал с гироскопов, как раз dt в (4.8) ) и перемножая старую матрицу направляющих косинусов на матрицу угловых скоростей (в 4.7) получаем новую матрицу косинусов? 3. Как оптимально выбрать dt? Понятно, что упрется все в аппаратну часть, как и из каких характеристик это должно вытечь? 4. Обязательно будет ошибка интегрирования матрицы. Как ее оценить исходя из характеристик гироскопов? А именно, в единицах "уход от 0 в градусах за час (минуту, секунду)" 5. Можно ли (вопрос именно можно ли, если кто скажет как - отдельный респект  ) имея на борту три акселерометра, расположенные по трем осям "на ходу" (т.е. объект, условно самолет, испытывает при полете постоянно какие-то ускорения по всем трем осям + земное притяжение) откалибровать гироскоп, описанный в файле. На борту еще есть трехосевой компас, но чтоб узнать результирующее текущее направление, ему нужны углы ориентации относительно вектора силы тяжести. Вот и получается круг - чтоб откалибровать ориентацию например, по магнитному полю земли, нужны углы ориентации, а они плывут из-за ошибки интегрирования. Вот и прихожу к выводу, что "на ходу" такие вещи не калибруются. Рад буду ошибиться, кто в теме - разубедите пожалуйста. Спасибо!
bso.pdf ( 56.12 килобайт )
(1 - 12)
Mar 26 2011, 22:26
Цитата(AlexeyW @ Mar 27 2011, 00:15)  Если не ошибаюсь, гироскоп не калибруется "на ходу" - он калибруется в специальном подвесе с четко измеряемыми углами и т.п. Магнитный компас, по идее, никогда не даст той точности, которая адекватна требуемой точности современных гироскопов - хотя бы из-за локальных деформаций слабого поля земли. Ну в если объект неподвижен - да, проблем нет, углы берем с акселерометров (точнее высчитываем через проекции силы тяжести), полагая, что больше никакие силы не действуют (раз неподвижен- ускорений нет). Я похоже неточно выразился. Речь идет не о калибровке, а о компенсации при уходе гироскопа от нуля. Понятно что можно учитывать температуру гироскопов и много чего еще, но это только "оттянет конец"  . Внутреннее чутье мне говорит (но поподробней не описывает), что информацию с акселерометров, компаса можно как то использовать для компенсации ошибки гироскопа. Может за счет усреднений как нибудь. Конечно, начальной точности не получить, но все-таки можно ли сделать так, чтоб ошибка гироскопа не улетала в бесконечность с течением времени,а упиралась в какое-то значение, допустим, до 10 градусов. И сколько бы этот блок с гироскопами, компасами, акселерометрами не крутили, все равно ошибка от первоначального положения была бы не больше этого значения.
Guest_@Ark_*
Mar 27 2011, 12:40
Guests
Цитата Можно ли имея на борту три акселерометра, расположенные по трем осям "на ходу" (т.е. объект, условно самолет, испытывает при полете постоянно какие-то ускорения по всем трем осям + земное притяжение) откалибровать гироскоп, описанный в файле. На борту еще есть трехосевой компас... В общем случае - нельзя. А в частном - вполне можно попробовать. В любом случае, придется привлекать какую-либо дополнительную, стороннюю информацию... Можно отслеживать моменты времени когда модуль вектора ускорения будет в точности равен g. Далее нужно как-то убедиться, что других ускорений, кроме g, в этот момент нет. Например, можно сравнивать, на сколько направление полученное таким способом и "претендующее на вертикаль", совпадает с текущей вертикалью в вашей СК. Если ваша СК жестко связана с корпусом самолета, и ее ось Z направлена вниз, то можно ловить моменты времени, когда вектор ускорения состоит только из z-компоненты, равной модулю g. Или что-то близкое к этому. Есть большая вероятность, что это и есть направление вертикали в данный момент. Набираете статистику, отбрасываете все "сомнительные" измерения, усредняете - в итоге корректируете направление вертикали в вашей СК. Примерно, так.
Mar 27 2011, 16:32
Пользователь №: 60 636
Цитата(alexPec @ Mar 27 2011, 01:26)  но все-таки можно ли сделать так, чтоб ошибка гироскопа не улетала в бесконечность с течением времени,а упиралась в какое-то значение, допустим, до 10 градусов. И сколько бы этот блок с гироскопами, компасами, акселерометрами не крутили, все равно ошибка от первоначального положения была бы не больше этого значения. Не буду утверждать, но мне кажется, что без дополнительной информации не выйдет.. Шесть величин - ускорения и угловые скорости - образуют линейно-независимый базис, ни одна из компонент не может быть выражена через другие (т.е. лишней информации в этих величинах нет). Хотя, да, магнитный компас для именно такой задачи - не допустить улета в бесконечность - вполне пойдет. Цитата(@Ark @ Mar 27 2011, 15:40)  Если ваша СК жестко связана с корпусом самолета, и ее ось Z направлена вниз, то можно ловить моменты времени, когда вектор ускорения состоит только из z-компоненты, равной модулю g. Или что-то близкое к этому. Есть большая вероятность, что это и есть направление вертикали в данный момент. Набираете статистику, отбрасываете все "сомнительные" измерения, усредняете - в итоге корректируете направление вертикали в вашей СК. Примерно, так. Ну да, только статистически.. математически же никак нельзя утверждать, что в этот момент все обстоит так - например, в этот момент можно свободно падать хвостом вниз, при этом разгоняясь пузом вперед  но вероятность такого случая мала. Кстати, не пойдет ли такая идея - получать текущее ускорение самолета из физики его полета - тяга двигателей плюс аэродинамика? Опять же, большой точности не будет, но как опора для устранения больших ошибок - подошло бы.
Mar 27 2011, 16:42
Пользователь №: 4 261
Цитата(alexPec @ Mar 27 2011, 01:26)  Конечно, начальной точности не получить, но все-таки можно ли сделать так, чтоб ошибка гироскопа не улетала в бесконечность с течением времени,а упиралась в какое-то значение, допустим, до 10 градусов. И сколько бы этот блок с гироскопами, компасами, акселерометрами не крутили, все равно ошибка от первоначального положения была бы не больше этого значения. Конечно можно! В общем случае ошибка упрется, допустим, в 180 градусов..
Guest_@Ark_*
Mar 27 2011, 17:04
Guests
Цитата Кстати, не пойдет ли такая идея - получать текущее ускорение самолета из физики его полета - тяга двигателей плюс аэродинамика? Опять же, большой точности не будет, но как опора для устранения больших ошибок - подошло бы . Конечно, чем больше сторонней информации - тем лучше результат. Но это лишние датчики, каналы информации, и все это нужно обрабатывать в реальном времени... Система усложняется не только программно, но и аппаратно... Мне представляется интересным решение, когда мы не используем дополнительные каналы информации, а опираемся на определенную, заранее известную модель поведения (движения) объекта. Ну например, знаем что самолеты обычно не летают хвостом вперед и в перевернутом положении.  Еще знаем, как ведут себя ускорения, угловые скорости в различных режимах... Если всю эту информацию заложить в модель, то задача выделения нужных моментов времени (для определения ускорения, равному g) может упроститься.
Mar 27 2011, 19:14
Спасибо Ark. По-моему идея имеет право на жизнь. Только не пойму как тут стаистику то прикрутить? По моему наоброт, в этом случае без статистики должно быть. Поймал момент, когда модуль ускорения совпал с g - выхватил в этот момент текущие углы и поправил их. Хотя нет. Можно ведь и так: ждем пока не наберется N совпадений ускорения с g, затем по каждому совпадению (имея на каждое совпадение углы) проверяем - углы должны быть примерно одинаковы, которое измерение выбивается из ряда остальных - выбрасываем, затем усредняем все верные и получаем усредненную ошибку гироскопа. Верно? А тогда вопрос: нам ведь не обязательно дожидаться когда именно проекция Z совпадет с модулем g? В небольших пределах мы ведь можем допустить, что самолет имеет небольшие наклоны, и искать совпадение с g не проекции Z, а результирующего вектора текущего ускорения, получаемого с 3-х акселерометров. Цитата Кстати, не пойдет ли такая идея - получать текущее ускорение самолета из физики его полета - тяга двигателей плюс аэродинамика? Опять же, большой точности не будет, но как опора для устранения больших ошибок - подошло бы. Это вряд ли. Внешние факторы тут никак не учтешь - ветер какой-нибудь, потоки турбулентные и т.д. Даже если учесть всю аэродинамику и тягу и все остальное, знать все равно не будем (даже приблизительно) какие сейчас потоки ускорения создают. И все-таки, по вопросам 1-2 в первом посте кто-то может сказать, правильно ли мое понимание? Ну и по вопросам 3-4 хотелось бы услышать мнение коллег. PS Кстати, в этой куче датчиков будет еще и GPS
Guest_@Ark_*
Mar 27 2011, 19:58
Guests
Цитата ... ждем пока не наберется N совпадений ускорения с g, затем по каждому совпадению (имея на каждое совпадение углы) проверяем - углы должны быть примерно одинаковы, которое измерение выбивается из ряда остальных - выбрасываем, затем усредняем все верные и получаем усредненную ошибку гироскопа. Верно?
А тогда вопрос: нам ведь не обязательно дожидаться когда именно проекция Z совпадет с модулем g? В небольших пределах мы ведь можем допустить, что самолет имеет небольшие наклоны, и искать совпадение с g не проекции Z, а результирующего вектора текущего ускорения, получаемого с 3-х акселерометров. Основную идею Вы поняли верно, а подробности - нужно прорабатывать уже под конкретную задачу. Только совпадения (в пределах допустимой ошибки) модуля ускорения с g недостаточно. Нужны еще и другие критерии "выбраковки" - примерное совпадение с текущей вертикалью (ожидаемое направление вектора g), близость к направлению одной из осей координат (не обязательно точное совпадение). Может еще какие критерии найдете, зная примерный характер движения. Например, длительно не изменяющийся вектор ускорения, равный по модулю g, с большой вероятностью означает, что объект стоит или движется прямолинейно равномерно. Можно, кстати, понаблюдать и за усредненным значением вектора ускорения... Ну и статистика - на последнем этапе.
Guest_TSerg_*
Mar 28 2011, 13:01
Guests
Оказывается мужики-то и не знают, как комплексировать БИНС. Надо бы им подсказать зайти в эту ветку. Особенно порадовало "заложить * в модель, учитывать динамику движения" и корректировать "гироскопы"
Guest_@Ark_*
Mar 28 2011, 17:21
Guests
Цитата Оказывается мужики-то и не знают, как комплексировать БИНС. Надо бы им подсказать зайти в эту ветку. Особенно порадовало "заложить * в модель, учитывать динамику движения" и корректировать "гироскопы" Мужики-то, как раз, знают... Вот, практически, повторение сказанного выше, но немного другими словами: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=350597
