> Посоветуйте контроллер-MP3-декодер
Anatol'
сообщение Mar 28 2011, 08:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55 106
Посоветуйте, пожалуйста, контроллер с MP3-декодером.
Чего от него хочется:
-Железный MP3-декодер (исхожу из предположения, что железный должен кушать меньше, чем софтовый. Если не прав, поправьте)
-Какой-нибудь простенький контроллер на борту, SPI, чтобы можно было высасывать данные с microSD-карточки, USB-device, в идеале Hi-Speed, и свободных ног на две-три кнопки.
-В идеале мощный аналоговый выход, хотя почему-то не уверен, что бывают такие решения, способные адекватно раскачать произвольные наушники.
В общем, надо простенький MP3-плеер, всё-в-одном корпусе, покомпактнее и не очень жручий. Я много хочу, да? rolleyes.gif
Гугление дало только решения от VLSI (у них с USB только VS1000, а он MP3 не понимает) и от Atmel (контроллеры с приставкой SND, но несколько настораживают тот факт, что до них не так просто добраться даже на сайте производителя, и практически полное отсутствие в продаже).
PS
Ещё попалось интересное устройство - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=624035
Там всего один чип о 48 ногах, при этом оно играет в наушники (правда довольно тихо) и имеет USB-Host(!).
Очень было бы интересно узнать, что это за чип, но мастеркитовцы на неё не публикуют схем и (хоть убейте, не понимаю, зачем) затирают маркировку. Вопросы на форуме на эту тему тоже стирают.
При внимательном рассмотрении удалось разобрать что-то вроде APM50243, но гугл таких букв не знает, и похожих тоже.
Может у кого есть идеи, что это?
Ответов (1 - 9)
Ozelot
сообщение Mar 28 2011, 10:58
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 764
NX Device
Anatol'
сообщение Mar 28 2011, 11:40
Из: Новосибирск
Цитата(Ozelot @ Mar 28 2011, 17:58) *
Выглядит неплохо, но что-то ни документации на сайте, ни чипов в продаже практически нет...
Вы их использовали?
backa
сообщение Mar 28 2011, 12:22
Пользователь №: 6 028
а то что они дают ссылку на ATJ2279 ? это правда тот чип?
http://www.actions-semi.com/en/product.aspx?id=47
Anatol'
сообщение Mar 28 2011, 13:35
Из: Новосибирск
Не, это ни разу не он. Хотя бы потому что на плате стоит QFP-48, а у этого заявлен LQFP-176.
Плюс заголовок ("Product introduction") тонко намекает нам, что этот чип ещё только анонсирован, что подтверждается его полным отсутствием в продаже.
Ну и всякие смешные штуки типа FLAC, 720p и H.264 ну никак не сходятся с ценой этого модуля в чуть больше чем 400 рублей. Даже если они не задействованы на плате, сам чип должен стоить дороже.
Когда я спросил, что у них за чип, мне тоже эту ссылку в ответ нарисовали. Я решил, что ответил кто-то "не совсем в теме", привёл примерно те же аргументы, что выше, и написал, что буду ждать ответа от сотрудников мастеркита. На следующий день никаких следов моих сообщений на их форуме не было.
Я вот никак понять не могу, с чего такая секретность? Ну хотя бы теоретически? wacko.gif
Ozelot
сообщение Mar 28 2011, 13:42
Из: Ukraine
Вы их использовали?
Skylark-A, Skylark-II и NX5858 использовали. Но все они сейчас уже снимаются с производства и остаются только NX6000 и NX6500. Хотя старых чипов еще достаточно у китайцев на складах. Для нас чипы интересны исключительно хардварным MP3-энкодером.
Anatol'
сообщение Mar 29 2011, 05:25
Из: Новосибирск
С поставщиками у них как-то довольно тухло... Но если кто-то использовал, это обнадёживает )
А документацию они только по запросу высылают? Чего-нибудь требуют при этом?
Ozelot
сообщение Mar 29 2011, 06:16
Из: Ukraine
На контакт корейцы идут охотно, но только до тех пор пока надеются на большие объемы (как обычно sm.gif ). На вышеперечисленные чипы документация и примеры исходников у меня есть (но они традиционно скудные).
EugeNNe
сообщение May 11 2011, 03:50
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
AT89C51SND2C:
Features
• MPEG I/II-Layer 3 Hardwired Decoder
– Stand-alone MP3 Decoder
– 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16 kHz Sampling Frequency
– Separated Digital Volume Control on Left and Right Channels (Software Control
using 31 Steps)
– Bass, Medium, and Treble Control (31 Steps)
– Bass Boost Sound Effect
– Ancillary Data Extraction
– CRC Error and MPEG Frame Synchronization Indicators
• 20-bit Stereo Audio DAC
– 93 dB SNR playback stereo channel
– 32 Ohm/ 20 mW stereo headset drivers
– Stereo Line Level Input, Differential Mono Auxiliary Input
• Programmable Audio Output for Interfacing with External Audio System
– PCM Format Compatible
–I
2
S Format Compatible
• Mono Audio Power Amplifier
– 440mW on 8 Ohms Load
• 8-bit MCU C51 Core Based (FMAX
= 20 MHz)
• 2304 Bytes of Internal RAM
• 64K Bytes of Code Memory
– AT89C51SND2C: Flash (100K Erase/Write Cycles)
– AT83SND2C: ROM
• 4K Bytes of Boot Flash Memory (AT89C51SND2C)
– ISP: Download from USB (standard) or UART (option)
• USB Rev 1.1 Controller
– Full Speed Data Transmission
• Built-in PLL
– MP3 Audio Clocks
–USB Clock
• MultiMedia Card® Interface Compatibility
• Atmel DataFlash® SPI Interface Compatibility
• IDE/ATAPI Interface
• Up to 32 Bits of General-purpose I/Os
– 1 Interrupt Keyboard
–SmartMedia® Software Interface
• 2 Standard 16-bit Timers/Counters
• Hardware Watchdog Timer
• Standard Full Duplex UART with Baud Rate Generator
• Two Wire Master and Slave Modes Controller
• SPI Master and Slave Modes Controller
• Power Management
– Power-on Reset
– Software Programmable MCU Clock
– Idle Mode, Power-down Mode
• Operating Conditions:
–3V, ±10%, 25 mA Typical Operating at 25°C
– Temperature Range: -40°C to +85°C
– Power amplifier supply 3V to 5V
tiburon
сообщение May 13 2011, 01:28
Пользователь №: 64 572
Могу поискать по производителям, киньтесь мылом на tiburon10@inbox.ru.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
