> "зацикливание" прерывания Timera B
th-under
сообщение Mar 28 2011, 10:41
Пользователь №: 63 935
Доброго всем времени суток!
Начал недавно заниматься программированием микроконтроллеров. Возникла проблема следующего характера:
Есть большая программа написанная на IAR для MSP430F161. Дописал кусок программы в котором инициализировал второй блок захвата/сравнения для таймера B таким образом, чтобы прерывании осуществлялось каждые 1/500 сек. Но программа отказывалась работать. В режиме деббагинга установил, что MSP не выходит из прерывания, инициализированного вторым блоком захвата/сравнения. Вот куски программы:
Основное тело программы:
#define TB_DIVIDER 1024
#define TB_DIVIDER2 64
void main(void)
InitHW(); // инициализация HW, в том числе и таймеров
_EINT(); // разрешение прерываний от таймеров
for (;;)
// Бесконечный цикл
void InitHW(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
BCSCTL2 |= SELM1 + SELS;
//Инициализация таймера:
TBCTL = TBSSEL0 + TBCLR; // ACLK, clear TBR
TBCCTL0 = CCIE; // TRCCR0 interrupt enabled
TBCCTL1 = CCIE; // TRCCR1 interrupt enabled
TBCCR0 = TB_DIVIDER; // ~10 Ticks per second
TBCCR1 = TB_DIVIDER2; // ~500 Ticks per second
TBCTL |= MC0;
// Timer B1 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERB1_VECTOR
__interrupt void Timer_B1(void)
if(amd==1)
if(Per1>0)
Per1--;
if(Per2>0)
Per2--;
if(Per3>0)
Per3--;
if(Per4>0)
Per4--;
// Timer B0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void Timer_B(void)
//кусок программы, исправно работающий при отсутствии строчки TBCCTL1 = CCIE;
Причем, если в #define TB_DIVIDER2 поставить значение большее 1024, то программа, которая была до внесения мной изменений, выполняется. В чем может быть проблема? Возможно ли что эта проблема связана с приоритетом прерывания? Т.к. "скорость" появления прерывания от TIMERB1_VECTOR больше чем у TIMERB0_VECTOR, а приоритеты наоборот... или нет?
Тактовая частота 8 MГц. ACLK - 32768 Гц.
За ранее благодарю. Прошу сильно не пинать, ибо, повторюсь, новичок в этом.
Ответов (1 - 3)
MrYuran
сообщение Mar 28 2011, 10:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
По-моему, в прерывании от TB1 нужно регистр TBIV считывать, иначе флаг прерывания не сбросится.
Полистайте документацию на этот предмет.
Либо вручную сбрасывать флаг IFG в TBCCTL1.
rezident
сообщение Mar 28 2011, 11:04
Пользователь №: 3 882
MrYuran прав. Вектор TIMERB1_VECTOR расшарен для нескольких источников прерывания, поэтому нужно считывать значение регистра TBIV, иначе флаг прерывания сбрасываться не будет и программа будет постоянно вызывать обработчик прерывания по этому вектору. Подробнее читайте в User's Manual, раздел Timer_B Interrupts.
th-under
сообщение Mar 28 2011, 11:12
Спасибо, MrYuran. Воспользовался первым Вашим советом, проблема решилась. Мда... тут без подсказки всех особенностей и не узнаешь sm.gif
Спасибо, rezident. Пролистаю сейчас еще этот момент в руководстве.
Сообщение отредактировал th-under - Mar 28 2011, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
