> Nios II и размещение переменных, в нужной onchip mem
torik
сообщение Mar 28 2011, 11:12
Пользователь №: 10 359
Есть система, которая включает Nios и некоторые самодельные компоненты.
Она на рисунке показана. Зелененьким обведена onchip память, которая указана процессору как exception memory,
а синеньким обведен самодельный компонент, основой которого является также onchip память, двухпортовая. К этой области памяти проц обращается через IOWR/IORD.
Нельзя ли создать переменную, которая была бы размещена уже в этой области памяти (некая структура)? Как это сделать, какие-нибудь директивы вроде pragma нужны?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 14)
vadimuzzz
сообщение Mar 28 2011, 11:43
Пользователь №: 6 988
ну так создать структуру, объявить указатель на нее, а потом указателю присвоить адрес компонента - не пойдет?
torik
сообщение Mar 28 2011, 11:53
Мне надо чтобы структура уже располагалась в памяти по адресу 0х042000. Тогда самодельный компонент будет забирать оттуда данные.
А указатель не поможет в этом, ведь данные будут располагаться там где скажет компилятор...
vadimuzzz
сообщение Mar 28 2011, 11:56
тогда через атрибуты, например:
int some_variable __attribute__ ((section (".onchip_memory_0.rwdata"))) = 0;
torik
сообщение Mar 28 2011, 12:05
Да, уже ближе.
Но компонент свой самодельный надо бы, наверное, сделать с галочкой Memory Device...
vadimuzzz
сообщение Mar 28 2011, 12:07
да. другой вариант - использовать готовый он-чип, он умеет 2-портовый доступ. а из компонента вытянуть авалон-мм
torik
сообщение Mar 28 2011, 12:14
Пишем:
unsigned int temp1 __attribute__ ((section (".onchip_memory2_0.rwdata"))) = 0;
Результат:
Description    Resource    Path    Location    Type
error: no memory region specified for loadable section `.onchip_memory2_0.rwdata'    MI_2        line 0    C/C++ Problem
Суть в том, что в компоненте как раз и есть готовый он-чип с двухпортовым доступом. Один порт отдаю ниосу, дабы он писал данные в он-чип, а из второго компонент забирает эти данные.
Т.е. если указать эклипсу, что переменная temp1 должна лежать по адресу компонента, то я смогу обращаться к ней как:
temp1 = 111;
а не
IOWR(....);
vadimuzzz
сообщение Mar 28 2011, 12:21
temp1 = 111;
а не
IOWR(....);
ну, так а кто мешает сделать так:
int* temp1_ptr;
temp1_ptr = onchip_memory2_0_base;
temp1_ptr |=0x80000000;
*temp1_ptr=111;
по поводу ошибки - надо настройки линкера посмотреть
torik
сообщение Mar 28 2011, 12:49
А это зачем?
С обычной переменной вроде работает. Теперь делаю указатель на структуру, котрая содержит 512 байт - пока что-то не пашет...
Пля, как указатель на элемент структуры-то обратиться?
*chibis->can_mi_ps.ps4.ps.VAL_IK = VALID;
дает ошибку:
FCRX_CH1C/fcrx_ch1c.c:172: error: request for member 'ps4' in something not a structure or union
Stewart Little
сообщение Mar 28 2011, 12:54
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(torik @ Mar 28 2011, 16:49) *
А это зачем?
Отделить мух от котлет.
В смысле, Memory от IO.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
vadimuzzz
сообщение Mar 28 2011, 13:07
смотрите в сторону alt_remap_uncached, там размер можно указать
дает ошибку:
я так понимаю, либо "chibis->", либо "(*chibis)."
torik
сообщение Mar 28 2011, 13:17
Вот так вот работает:
chibis->can_mi_ps->ps4.ps.VAL_IK = VALID;
Однако, почему-то некорректно. Структура содержит:
typedef union CAN_MI_PS1
    struct {
        unsigned char    zoom_ik;
        unsigned char    zoom_tv;
        unsigned short    distance;
//        unsigned char    num_ch;
//        unsigned char    subsampling;
        unsigned int    r1;
    }    ps;
    struct {
        unsigned    char    d[8];
    }    b;
} CAN_MI_PS1;
При записи в zoom_ik, пишется сразу 4 одинаковых байта. Во как. Наверное, надо поколдовать с типами данных, не?
vadimuzzz
сообщение Mar 28 2011, 13:25
возможно, это связано с выравниваем полей в структуре. надо еще в атрибутах покопаться
torik
сообщение Mar 28 2011, 13:29
где бы почитать чё-нибудь про эти атрибуты?
Запись char:
    chibis->tmp1 = (FCTX_CH1C2_0_BASE) | 0x80000000;
    chibis->tmp1->ps1.ps.zoom_ik = 0x05;
дает результат (сигналтабом смотрю) 0х05050505;
vadimuzzz
сообщение Mar 28 2011, 13:32
а может, это и правильно. что там с byteenable?
смотреть любые маны по gnu-тым тулзам. например, nios2eds/documents/index.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
