> Посоветуйте, плз, мосфет с маленьким напряжением открывания и током >3A., В TO220 или толще. Доставабельный.
SKov
сообщение Mar 28 2011, 11:22
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Subj!
P- канал . Чтобы держал >= 20V на стоке.
Ответов (1 - 11)
rezident
сообщение Mar 28 2011, 14:11
Пользователь №: 3 882
Уточните параметр "малости". В общепринятых единицах измерения. В даташитах обычно все это описано, а на сайтах производителей имеется параметрический поиск.
blackfin
сообщение Mar 28 2011, 15:19
Пользователь №: 4 261
IRF4905
SKov
сообщение Mar 28 2011, 16:01
Из: SPb
Цитата(blackfin @ Mar 28 2011, 19:19) *
у этого от 2 до 4 V
Хотелось бы что-нибудь 1.5 -2 V
rezident
сообщение Mar 28 2011, 16:50
Выбирайте
http://www.vishay.com/mosfets/p-channel/single/
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...;N=0+4294841671
Цитата(SKov @ Mar 28 2011, 22:01) *
у этого от 2 до 4 V
Вообще-то при 2-4В у него ток только 250мкА, а вам вроде как ≥ 3А хотелось? rolleyes.gif Поэтому смотрите не в таблицу даташита, а на графики которые ниже.
сообщение Mar 28 2011, 17:37
Пользователь №: 11 287
Цитата(rezident @ Mar 28 2011, 18:50) *
Выбирайте
Сейчас последует: "а его в нашем киоске купить нельзя".
Меня особенно умиляет характеристика "доставабельный". Это по какому такому критерию?
Ладно, поиск за автора выполнить можно. Но как знать, что для него "доставабельно"?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 28 2011, 18:17
Guests
А набираешь вот тут и смотришь, много предложений или мало,
есть на складах или надо ждать...
Вот и критерий.
SKov
сообщение Mar 28 2011, 19:41
Из: SPb
Вот и критерий.
Да, в принципе так и делаю. Но еще ставлю галочку напротив "Искать в Питере",и смотрю те фирмы,
которые торгуют за нал. За безнал тоже можно, но как обычно все надо очень-очень быстро - "еще вчера" wink.gif
Всем спасибо!
georgy31
сообщение Mar 29 2011, 03:22
Пользователь №: 55 305
Уж больно на детский сад смахивает. Все мосфеты с буковкой L в конце букв вам подойдут.
rezident
сообщение Mar 29 2011, 08:30
Вот это утверждение действительно воспитанника детского сада biggrin.gif Нельзя только лишь по одной маркировке или по рекламному слогану Logic level делать такие заключения! Нужно обязательно смотреть в datasheet, изучая параметры каждого конкретного MOSFET для требуемых условий применения.
В очередной раз обращаю внимание, что параметр VGS(TH), на который так ведутся любители рекламных слоганов, обычно указывается для тока 250мкА или для примерно такого же маленького значения тока. В то время как сопротивление открытого канала нормируется при VGS=10В, а для Logic level еще и при VGS=4,5В. При подаче VGS=1,5В...1,8В даже у Logic level MOSFET сопротивление канала может быть на порядок (или даже больше) выше, чем анонсировано в заголовке даташита.
dac
сообщение Apr 4 2011, 02:39
Пользователь №: 5 482
QUOTE (SKov @ Mar 28 2011, 22:01) *
у этого от 2 до 4 V
может для таких напряжений управления имеет смысл посмотреть биполярники lowsat. делает onsemi и nxp.
например NSS40301 или PBSS4540Z - 40V, эквивалентное 40мОм на 5А, hfe > 100
PS указаны npn, были аналигичные pnp
ledum
сообщение Apr 4 2011, 06:37
Пользователь №: 44 237
Ну еще до кучи.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMK50XP.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NX2301P.pdf
и сдвоенный http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMDPB65UP.pdf, есть на диджики http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-6496-1-ND
Сообщение отредактировал ledum - Apr 4 2011, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
