> Индикатор WH-0802 не правильно показывает. При подключении программатора - правильно.
sanstan
сообщение Mar 29 2011, 12:06
Пользователь №: 63 969
Здравствуйте, проблема такая:
Устройство собрано на ATMega128. Индикатор WH-0802 не правильно показывает- отображает абракадабру. При подключении программатора - правильно.
Думал, дело в RESET. ставил конденсаторы и 0,1 и 0,01. Подтягивал к питанию через резисторы 3-300кОм.
Подскажите, в чем дело?
Ответов (1 - 8)
rx3apf
сообщение Mar 29 2011, 12:20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Как назло, все дежурные телепаты в отпуске. А остальным требуется как минимум схема включения. А заодно - если индикатор подключен через шлейф, то длина шлейфа. И всякие неприличные вопросы типа "а времянки соблюдаете" ?
sanstan
сообщение Mar 29 2011, 12:51
Да, плата индикатора висит на проводках. Там же провода, по которым идут другие команды(5В). Длина проводов по 8см. Все провода индикатора надо в экран убирать?
Сообщение отредактировал sanstan - Mar 29 2011, 12:55
RabidRabbit
сообщение Mar 29 2011, 13:18
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Может, у Вас программатор подтягивает несколько линий данных к питанию, а нули/единицы Вы переключаете с помощью ригистра DDR, и с подключенным программатором единицы проходят, а с отключенным вместо единиц неизвестно что... Вот так я нателепатил sm.gif
rx3apf
сообщение Mar 29 2011, 17:11
Из: Moscow, Russia
Нет, 8 см - это не та длина, где в данном случае можно ожидать каких-то проблем. Надо обратить внимание на соблюдение временных интервалов и соблюдение диаграмм сигналов.
Не, попытка не засчитывается - у этих модулей есть встроенный pull-up на линиях. Мимо...
MaslovVG
сообщение Mar 29 2011, 17:27
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А как у вас с питанием и фильтрацией его. Может программатор поднимает питание, а своего недостаточно.
Смотреть нужно уровни и диаграммы осцилографом а не гадать.
sanstan
сообщение Mar 30 2011, 08:27
Не стал особо гадать, поставил на RESET конденсатор 220мкф и резистор 10к на питание. Получил задержку обнуления полсекунды, индикатор заработал.
Всем спасибо за ответы!
rx3apf
сообщение Mar 30 2011, 10:11
Из: Moscow, Russia
Варварство. И, главное, зачем ? Ту же самую задержку можно было реализовать программно (да, после подачи питания до начала любых действий с индикатором _обязательно_ нужна задержка, не менее 40 mS).
niXto
сообщение Apr 7 2011, 05:27
Из: Беларусь
Пользователь №: 50 607
Эту задержку можно реализовать фузами, зачем программно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.02397 секунд с 7
