> Помогите советом SAM7s256 шьется нормально, SAM7s128 - не хотят ни в какую!, Несколько экземпляров - логи одинаковые
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 30 2011, 13:27
Пользователь №: 61 247
Лог SAM7s128
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- Initialized successfully
- JTAG speed: 8000 kHz (Auto)
- CPU clock frequency: 32 kHz (Auto detected)
- J-Link found 1 JTAG device. Core ID: 0x3F0F0F0F (ARM7)
- Connected successfully
Programming and verifying target (7108 bytes, 1 range) ...
- Programming target (7108 bytes, 1 range) ...
- ERROR: Write memory error @ address 0x00200000, word access: Memory access timeout.
Failed to verify RAMCode for CPU clock frequency detection!
- ERROR: RAM check failed @ address 0x00200000.
- ERROR: Write: 0xE7FEE7FD E083E069
- ERROR: Read: 0xAAAAAAAA AAAAAAAA
- ERROR: (0 bytes of RAM have been checked successfully)
- ERROR: Failed to program target
- ERROR: Failed to program and verify target
Disconnecting ...
- Disconnected
Лог SAM7s256
Connecting ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- J-Link firmware: V1.20 (J-Link compiled Jul 30 2008 11:24:37 ARM Rev.5)
- CPU clock frequency: 2312 kHz (Auto detected)
- Target programmed successfully
- Verifying target (7108 bytes, 1 range) ...
- All loaded bytes verified OK!
- Target programmed and verified successfully - Completed after 0.451 sec
Закипел я.
Ответов (1 - 11)
RabidRabbit
сообщение Mar 30 2011, 13:36
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 30 2011, 17:27) *
А если понизить частоту JTAG-интерфейса до 5 кГц?
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 30 2011, 13:42
Делал - не помогает. Увы.
Connecting ...
- JTAG speed: 5 kHz (Fixed)
- CPU clock frequency: 31 kHz (Auto detected)
Disconnecting ...
- Disconnected
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Mar 30 2011, 13:43
prottoss
Пользователь №: 3 659
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 30 2011, 20:27) *
Вообще между этими двумя типами МК разницы ни какой. Два отличия - у SAM7S256 больше в два раза объем SRAM и FLASH памяти. Организация FLASH абсолютно идентична.
Судя по симптомам - возможно что на какой то из выводов проблемного МК не подано напряжение питания или не подключен земляной провод.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 30 2011, 13:44
ОК. Будем вызванивать...
Вызвонил. Не помогло.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Mar 30 2011, 13:58
aaarrr
сообщение Mar 30 2011, 14:21
Пользователь №: 1 448
А ERASE'ом их окучить не пробовали?
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 30 2011, 17:22
Пробовал. Безрезультатно.
shrek
сообщение Mar 31 2011, 06:44
Из: г. Орел
Пользователь №: 42 126
У меня была похожая проблема с AT91SAM7A3. И осталась. Только в моем случае через jtag вообще было не подключиться. Проблема решилась понижением частоты до 500 кГц и ниже... И то по непонятным причинам в дебугере периодически выскакивала ошибка. Вероятно из за того, что контроллер был далеко от разьема программирования и дорожки были разной длинны от разьема до контроллера... И вероятно дорожка по которой тактируеся контроллер была самая длинная))) Если удавалось прошить все работало без проблем)
Сообщение отредактировал shrek - Mar 31 2011, 06:45
d__
сообщение Mar 31 2011, 08:10
Пользователь №: 548
Ну пробовали инициализационные скрипты, как я на Телесиськах рекомендовал?
prottoss
сообщение Mar 31 2011, 08:26
Попробуйте инициализировать внутренний загрузчик SAM-BA и связаться с ним в последствии через атмеловскую утилиту. SAM-BA прошивается во флэш. Если после инициализации связи не будет, то явно что то с питанием... Или, возможно, флэш вообще убита.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 31 2011, 09:15
Проблема решена.
Не запускался кварцевый генератор. Не знал вообще что для JTAG он нужен.
Подал внешние 12МГц 1.8Vp-p. Все шьется устойчиво. Всем спасибо за участие.
PrSt
сообщение Apr 4 2011, 12:45
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 30 2011, 15:27) *
Лог SAM7s128
Лог SAM7s256
Закипел я.
у меня такое было
когда прошивка в кейле под 64й, а шьеш в 256й ил 128й
а если собирать под GCC работает на любом камне
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
