Как задать высоту компонента в PCAD2002 |
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Feb 17 2007, 19:29
Пользователь №: 18 097
Цитата(pep @ Oct 17 2005, 06:43)  При создании Pattern'a добавьте атрибут ComponentHeight, это вам и будет высота. Обычно он располагается в слое Top Assy. Тогда в этом слое Top Assy должны быть и контура(габариты) элемента- правильно? То что приходится 2 раза их создавать: в Top Assy и в TOP Silk? TOP Silk нужен для нанесения маркировки на плату - позиционные номера элементов и их контура, но так, чтобы краска не наносилась на контактные площадки, без этих контуров в этом слое трудно будет установить элементы при большой насыщенности. Но я не видел библиотек, где используют Top Assy. Как же люди делают, если потом они же оформляют сборочный чертеж платы или же моделируют в 3D?
Feb 18 2007, 12:59
Цитата(Жека @ Feb 17 2007, 23:15)  В каком слое располагается ComponentHeight - не имеет значения, важно чтобы он вообще был задан. Как называется слой с контурами - тоже по барабану, главное именно этот слой использовать при оформлении и 3Д-моделировании. Вопрос не в названии слоя, а в другом: TOP Silk нужен для нанесения маркировки на плату - позиционные номера элементов и их контура, но так, чтобы краска не наносилась на контактные площадки, без этих контуров в этом слое трудно будет установить элементы при большой насыщенности. Значит в этом слое контура элементов могут быть разомкнуты и это непригодно для 3D-моделирования. Значит для моделирования и оформления КД нужен другой слой, где надо нарисовать габариты элементов. Я спрашивал: как люди делают - я что-то не встречал библиотек с "дополнительным" слоем для моделирования.
Feb 18 2007, 13:53
Жека, а можете популярно объяснить о RefDes2 и утилиту RefDesud?
Feb 18 2007, 18:37
Цитата(Жека @ Feb 18 2007, 15:09)  Неа, никогда не пользовался А кто пользовался?
Feb 27 2007, 19:09
Из: Россия. Санкт-Петербург.
Пользователь №: 1 147
Цитата(slv61 @ Feb 18 2007, 18:37)  Цитата(Жека @ Feb 18 2007, 15:09)  Неа, никогда не пользовался
А кто пользовался?  RefDes2 используется для установки второго RefDes для сборочного чертежа в другом месте(первый - для шелкографии), но лично мне проще было сделать специальный вид для передачи в Компас(просто сохранял после разводки плату в отдельный файл и выставлял рефдесы), чем париться с двумя атрибутами. Цитата(Жека @ Feb 17 2007, 22:15)  В каком слое располагается ComponentHeight - не имеет значения, важно чтобы он вообще был задан. Как называется слой с контурами - тоже по барабану, главное именно этот слой использовать при оформлении и 3Д-моделировании. А разве можно задать чтобы в IDF передавался другой слой нежели TOP SILK?
Сообщение отредактировал gekor - Feb 27 2007, 19:10
Mar 2 2007, 12:42
Пользователь №: 25 774
Цитата(slv61 @ Feb 18 2007, 13:53)  можете популярно объяснить о RefDes2 и утилиту RefDesud? Очень полезная для меня утилита! Не могу найти... есть она в Pcad2002? Или отдельно устанавливается?
Mar 2 2007, 13:15
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(gekor @ Feb 27 2007, 19:09)  RefDes2 используется для установки второго RefDes для сборочного чертежа в другом месте(первый - для шелкографии), но лично мне проще было сделать специальный вид для передачи в Компас(просто сохранял после разводки плату в отдельный файл и выставлял рефдесы), чем париться с двумя атрибутами. Второй рефдез надо использовать для Шелкографии. А первый для сборки. Ибо сборка нужна всегда, а шелкографию заказывают и соответственно расставляют не всегда. И еще, например попробуйте сделать панелизацию (нарисовать польностью заготовку с кучей плат)... Делается это как Copy All, Paste Circuit. И обратите внимание на то, что случится с первыми рефдезами... А вторые остануться не изменными на всех платах. Утилита находится в папке с пикадом, например "C:\Program Files\P-CAD 2002\Utils\". И создавать и размещать refdes2 на патернах заранее не надо. Это делается за несколько секунд на разведенной плате. Выделяются все компоненты (с применением selection mask), создается атрибут refdes2 нужного стиля текста и запускается RefDesud.Exe. Расставлять потом надо, но шелкографию все равно надо расставлять, заранее не угадаешь.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Mar 2 2007, 15:59
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 2 2007, 13:15)  Ибо сборка нужна всегда, а шелкографию заказывают и соответственно расставляют не всегда. Я на прошлой работе тоже так думал, а оказывается бывает и наоборот Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 2 2007, 13:15)  И еще, например попробуйте сделать панелизацию (нарисовать польностью заготовку с кучей плат)... Делается это как Copy All, Paste Circuit. И обратите внимание на то, что случится с первыми рефдезами... А вторые остануться не изменными на всех платах. Это так, но на производстве как-то делают панелизацию с одним атрибутом рефдез... P.S. Повторю свой прошлый вопрос по теме: можно задать чтобы в IDF передавался другой слой нежели TOP SILK?
Mar 2 2007, 16:29
Цитата(gekor @ Mar 2 2007, 15:59)  Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 2 2007, 13:15)  И еще, например попробуйте сделать панелизацию (нарисовать польностью заготовку с кучей плат)... Делается это как Copy All, Paste Circuit. И обратите внимание на то, что случится с первыми рефдезами... А вторые остануться не изменными на всех платах.
Это так, но на производстве как-то делают панелизацию с одним атрибутом рефдез... На производстве делают Гербера, а панелизацию в Каме. Цитата(gekor @ Mar 2 2007, 15:59)  P.S. Повторю свой прошлый вопрос по теме: можно задать чтобы в IDF передавался другой слой нежели TOP SILK?  Атрибут PackageOutlineLayer задавать пробовали?
Mar 5 2007, 15:36
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 2 2007, 16:59)  RTFM!!! блин...
На окне File Export IDF нажал F1 и нате:
Components Frame ... To determine the component shape, each component is checked to see if it has a PackageOutlineLayer attribute. If it does, the shape defined on this layer is used. If a component does not include this attribute, the design level attributes are checked. If this attribute is still not found, then the component silkscreen boundary is used. О! Спасибо!
