Как бороться с самоиндукцией в пуш-пуле |
(1 - 11)
Apr 3 2011, 09:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(georgy31 @ Apr 3 2011, 11:59)  Да нет, с увеличением нагрузки на сигнале появляется целый лес игл, причём именно самоиндукция, поскольку только от неё радёмой такие пики бывают. А снабберная цепочка в первичке гасит как индукцию, так и полезный сигнал, бессмысленная печка в общем. Вообще-то "самоиндукция" - не очень распространенный термин в силовой электронике, если речь загодит об "иголках". Индукцию снабберы не изменяют, она определяется сердечником и ампервитками. Традиционный снаббер обрезает все, что превышает напряжения питания (двойное напряжение питания в пушпуле), рассеивая энергию "иголок", не отбирая ничего от полезной мощности дополнительно. Печка? Да, печка, но если трансформатор так неудачно намотан? Если энергия не передается полностью во вторичную обмотку, куда же ее деть? Есть вообще-то и реактивные снабберы, возвращающие часть энергии индкуктивности рассеивания в источник. И даже рекуперативные, состоящие из маломощного чоппера на 3-5% мощности пушпула.
Guest_orthodox_*
Apr 3 2011, 21:33
Guests
Намотайте дополнительную обмотку, идентичную основной по числу витков, но тонким проводом. Ее средняя точка, в отличии от основной, привязана не к плюс, а к минус питания. Используйте пару емкостей и пару диодов для изготовления рекуперативного клампера. Выбросы отрежутся на уровне удвоенного напряжения питания, с малыми потерями . Энергия выбросов вернется в источник питания.
Apr 4 2011, 07:21
Пользователь №: 55 305
Спасибо огромное, исчерпывающий ответ. Я так и подозревал, что все беды пуша от самоиндукции, а если для неё сделать отделную обмотку, а потом стравить с индукцией, то они друг друга и загрызут. Буду пробовать. Что то мне подсказывает, что и односторонне намагничивание это буржуйские басни , просто феррит, если он на предееле входит в насыщение, и кирдык, причём не важно, односторонний, или двусторонний кирдык. Все беды пуш-пула только от самоиндукции - ааадназначно.
Сообщение отредактировал georgy31 - Apr 4 2011, 07:21
Apr 4 2011, 10:15
Пользователь №: 11 287
Цитата(georgy31 @ Apr 4 2011, 10:21)  Спасибо огромное, исчерпывающий ответ. Я так и подозревал, что все беды пуша от самоиндукции, а если для неё сделать отделную обмотку, а потом стравить с индукцией, то они друг друга и загрызут. Буду пробовать. Что то мне подсказывает, что и односторонне намагничивание это буржуйские басни , просто феррит, если он на предееле входит в насыщение, и кирдык, причём не важно, односторонний, или двусторонний кирдык. Все беды пуш-пула только от самоиндукции - ааадназначно. Когда уже всё ааадназначно - жди сюрпризов, так и бывает.  Следующий этап: всё настолько неадназначна....
Guest_orthodox_*
Apr 4 2011, 13:03
Guests
Цитата(georgy31 @ Apr 4 2011, 10:21)  просто феррит, если он на предееле входит в насыщение, и кирдык, причём не важно, односторонний, или двусторонний кирдык. Ограничьте коэффициент заполнения и позаботьтесь о симметричности, особенно в переходных режимах. Одно с другим связано. Чем хуже симметрия, тем более ограничивать заполнение. Не работайте на пределе насыщения или близко к нему. И на малых мощностях, до 1-2 квт, все будет нормально и вопроизводимо.
Guest_orthodox_*
Apr 4 2011, 17:20
Guests
Цитата(georgy31 @ Apr 4 2011, 19:48)  Уважаемый Ортодокс, благодарю Вас за полезные мелочи, которые кроме вас мало кто согласен разжевать. Тут ещё проблема перекоса связана со спецификой самого контроллера ШИМ, именно оттуда лезет перекос при изменении заполнения. Я как человек тёмный, выбросил сей девайс и собрал на дискретных элементах с дискретной же стабилизацией - включено-выключено, исключив при этом разрыв меандра, попросту, когда есть меандр регулировка запрещена. Это очень просто воспроизводится на логике. Так что кроме самоиндукции мне уже ничего не мешало сделать пуш идеальным прибором. Теперь так и будет надеюсь. Если нужна плавная регулировка, например, для непосредственного управления для формирования на выходе полупериода 50 гц, то в динамике симметрия нарушается. Избавляться от этого ограничением коэффициента заполнения может оказаться не очень выгодно, так как ограничиваться он будет как раз в тех точках , где потребляется максимальный ток. Тогда, конечно, есть смысл при помощи самодельной схемы регулировать только в промежутках между полными периодами. то есть, добавить что-то похожее на УВХ , чтобы длительность полупериодов менялась только парами, и они не нарушали симметрию. Наверное, есть и другие способы...
