> FAT для 51-го., Мечта или реальность? :-)
ALexx
сообщение Sep 28 2004, 07:47
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Кто-нибудь встречал исходники файловой системы для 51-х?
Если да, то можно ли их приспособить на контроллер с 1К оперативки?
Спасибо
Ответов (1 - 14)
lamerok
сообщение Sep 28 2004, 07:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
В 1 Кило точно не влезет....
Возьмитеисходники для АВР.. они лекго портируются на любой контроллер...
lamerok
сообщение Sep 28 2004, 08:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
Хотя нет погарячился влезет.. но с трудом, там только 512 байт надо для считывания сегмента.. + еще всякие прибомбасы... и того байт 700 займет...
ALexx
сообщение Sep 28 2004, 09:59
Пользователь №: 704
А где взять?
Есть тут у меня файловая система FlashFile от Progressive Resources
(http://www.prllc.com) . Подойдет ли?
Есть идея организовать файловую систему в I2Cшной памяти...
Понятно, что переписать низкий уровень надо (там приемм, передача байта, буфера), просто может попадалось на глаза готовое (или близкое к готовому) решение.
one_man_show
сообщение Sep 28 2004, 20:14
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Скорее всего lamerok это и имел в виду. Посмотрите в исходники, низкий уровень там доступен для модификации.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Yra
сообщение Nov 16 2004, 15:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Цитата(ALexx @ Sep 28 2004, 12:59 PM)
Есть тут у меня файловая система FlashFile от Progressive Resources (http://www.prllc.com) .
Можете намылить и мне? Ато я тут уже всех затерроризировал насчёт файловой системы для 51-х.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Yra
сообщение Jan 22 2006, 16:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
В общем удалось скомпилить исходники uC*/*FS в кеи*ле для 51-х : 80 килобайт памяти программ smile.gif
Aleks17
сообщение Jan 22 2006, 17:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
FAT-16 исходники лежат на ftp (по-моему в pub/mcs/atmel) - образ диска к демо-боард для at89c51snd. Компилятся килобайт на 20. Оперативки жрут кила 1.5 (считайте 512 байт только под буфер для сектора + разные переменные + надо создавать таблицу кластеров в памяти). Правда исходники достаточно кривоваты - заточены под конкретную задачу.
Я делал свои, тоже правда для конкретной задачи и потому конкретно порезанные - в килобайт или около того оперативки влазят. (не считая того что надо память под стек, прочие переменные и т.п.).
Под килобайт написать - придётся очень постараться.
Charley
сообщение Jan 24 2006, 08:37
Из: Chisinau
Пользователь №: 10 697
Привет!
А нельзя ли мне исходники намылить??? MCU_Hunter@inbox.ru
Aleks17
сообщение Jan 24 2006, 09:05
Из: Новосибирск
Цитата(Charley @ Jan 24 2006, 14:37) *
Привет!
Намылил
diper
сообщение Jan 31 2006, 16:35
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
Вот такая вещь есть... писал сам... давно... вроде даже работало.
Писалось под MSP430
код 4324 байт
глобальных переменных 48 байт
скока стека жрет - хз
для работы требует только один буффер 512 байт
(для входных данных, выходны данных, и внутренних рассчетов)
Чтоб заработало надо определить несколько define
и реализовать функции доступа непосредственно к носителю данных
возвращающих true если норма и false если что то не так
uchar MMCInit(void);
uchar MMCReadSector(uchar *buf,ulong sector);
uchar MMCWriteSector(uchar *buf,ulong sector);
Тестировалось с картой MMC вроде 16 МБ (FAT12)
Если у кого заработает отпишите...
diper
сообщение Jan 31 2006, 16:59
Откомпилил в 8.01 с контроллером 89С5131 с максимальной оптимизацией
Так что ответ на начальный вопрос положительный, главное чтоб заработало biggrin.gif
MODULE INFORMATION:   STATIC OVERLAYABLE
   CODE SIZE        =   4328    ----
   CONSTANT SIZE    =      2    ----
   XDATA SIZE       =   ----    ----
   PDATA SIZE       =   ----    ----
   DATA SIZE        =     47     181
   IDATA SIZE       =   ----    ----
   BIT SIZE         =   ----    ----
END OF MODULE INFORMATION.
Polaris
сообщение Feb 2 2006, 14:44
Пользователь №: 11 964
Цитата(ALexx @ Sep 28 2004, 11:59) *
А где взять?
А зачем в I2C запихивать избыточную FAT? Смысл в ней есть только в случае сопряжения с компьютером, а кто будет сопрягать I2C? Можно придумать гораздо более простой и эффективный способ хранения данных
alm_
сообщение Feb 6 2006, 11:32
Пользователь №: 13 904
Если ты используешь Atmel DataFlash - поищи DFSS у дистрибютеров Atmela: вроде свободня библиотека, а попробуй найди
dm_mur
сообщение Feb 6 2006, 12:48
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
ДФСС есть на местном ФТП. Но FlashFile от Progressive Resources как-то понятнее. И легко портируется. С ее помощью я как раз в И2Ц-ной памяти и организовывал файловую систему
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
