> Вывод переменной из AVR на принтер
Graf83
сообщение Apr 5 2011, 13:20
Пользователь №: 64 147
Подскажите пожалуйста как вывести переменную на печать, программирую в codevision.
Может есть уже готовый кусок программы? Принтер буду использовать EPSON LX300+ или термопринтер
Ответов (1 - 7)
rezident
сообщение Apr 5 2011, 15:22
Пользователь №: 3 882
Переменная какого типа предназначена для вывода? Целочисленную переменную перевести в символьный вид будет проще, чем, например, float.
Через какой интерфейс нужно вывести: CENTRONICS или RS-232?
Вывести на принтер нужно абы как или сформировать строку определенного вида/оформления? С системой команд/управляющими кодами принтера EPSON вы уже ознакомились?
nk@
сообщение Apr 5 2011, 18:00
Пользователь №: 54 138
Исходных данных маловато.
1. На чем пишем (С или ASM)?
2. Вам нужен драйвер. Отсюда возникает вопрос, сформулированный rezident: Тип физичесчкого интерфейса?
3. На каком чипе хотите сделать? Centronics, например, требует минимум 10 линий (8 - data, strobe, busy)
PS:У меня есть решение для Centronics на С, правда под GCC. Драйвер с FIFO, и потом, обычным printf-ом, печатайте в свое удовольствие sm.gif
Сообщение отредактировал nk@ - Apr 5 2011, 18:01
hd44780
сообщение Apr 6 2011, 08:45
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Он сказал - CodeVision. Значит - С.
USB w00t.gif . Действительно, они там разные есть ... Только что гуглом смотрел.
+1 - PaperOut - бумагу проверять. И Ack надо бы ...
Поищите древнюю книжку Р. Джордейн "Аппаратные средства IBM PC/XT".
Там все есть. Для LPT порта (Cetronics).
Правда, в расчете на 8086/8088 проц и MSDOS, но это ж не проблема biggrin.gif .
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 6 2011, 08:52
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
vvs157
сообщение Apr 6 2011, 08:51
Пользователь №: 3 960
Какой USB у старого матричного принтера? EPSON LX300+ только Centronix и RS-232.
hd44780
сообщение Apr 6 2011, 08:56
Из: Донецк, ДНР
Ну пошутил я biggrin.gif .
EPSON LX300+ только Centronix. Возможно были очень экзотические модели с RS-232.
Я лично никогда не видел никаких принтеров на COM порт. Старые - LPT, новые - USB. Правда, они уже не матричные.
Кстати - http://old.epson.ru/products/printers/dotm...&print=true
Есть и USB. Так что зря вы смеетесь.
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 6 2011, 08:58
(с) Мария Эдуарда
Graf83
сообщение Apr 6 2011, 09:17
переменная типа int или char, интерфейс lpt (cetronics) пишу на си
систему команд на принтер я смотрел, для меня пока это очень сложно, может пример у кого-то есть вывода информации на принтер (lpt)
чип atmega162
nk@
сообщение Apr 7 2011, 21:28
чип atmega162
Вот Вам готовый код, выкусил из старого проекта (печатался протокол измерений, работает у людей до сих пор sm.gif).
Собиралось на меге16, компилятор GCC (WinAVR). Хотите под CV - портируйте.
Особенности:
-использует аппаратные прерывания для сигналов BUSY и ACK.
-циклический буфер (FIFO)
Не забудьте линию SELECT_IN подключить к 0, и линию AUTO_FEED к питанию (лог 1)
Рекомендую подключить линии принтера через резисторы 50-100 ом.
Если линии прерывания заняты под другие цели, то можно и без них обойтись - уберите #define USE_INTERRUPTS и в каком - либо цикле или в таймере запускайте периодически LPT_BSR()
Печатать можно (как Вы уже заметили в main()) обычным printf() все, что пожелаете sm.gif Или используйте LPT_putc() напрямую, если нужно.
CODE
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define DATA_PORT PORTC // DO..D7 принтера
#define DATA_DDR DDRC
#define STATE_PORT PORTD // линии управления принтера
#define STATE_PIN PIND
#define STATE_DDR DDRD
#define BUSY_PIN 2 //INT0
#define ACK_PIN 3 //INT1
#define PAPER_OUT_PIN 4
#define ERROR_PIN 5
#define INIT_PIN 6
#define STROBE_PIN 7
#ifndef BUFFER_SIZE
#define BUFFER_SIZE 32
#endif
#define BUFFER_MASK ( BUFFER_SIZE - 1)
#if ( BUFFER_SIZE & BUFFER_MASK )
#error Buffer size is not a power of 2
#endif
volatile uint8_t Buf[BUFFER_SIZE];
volatile uint8_t Head;
volatile uint8_t Tail;
volatile uint8_t printer_state = 0;
void LPT_init(void)
DATA_DDR = 0xFF;
STATE_PORT |= (1<<INIT_PIN) | (1<<STROBE_PIN);
STATE_DDR |= (1<<INIT_PIN) | (1<<STROBE_PIN); //Output pins
STATE_DDR &= ~((1<<BUSY_PIN) | (1<<ACK_PIN) | (1<<PAPER_OUT_PIN) | (1<<ERROR_PIN)); //Input pins
Head = 0;
Tail = 0;
#ifdef USE_INTERRUPTS
MCUCR = (1<<ISC01) | (1<ISC11); //interrupts on falling edge
GICR |= (1<<INT0) | (1<<INT1);
sei();
#endif
void init_printer(void)
STATE_PORT &= ~(1<<INIT_PIN);
_delay_us(5);
_delay_us(100);
uint8_t LPT_state(void)
uint8_t state = 0;
if(STATE_PIN & (1<<BUSY_PIN)) state |= 1; //Printer busy
if(STATE_PIN & (1<<PAPER_OUT_PIN)) state |= 2; //Paper out
if(!(STATE_PIN & (1<<ERROR_PIN))) state |= 4; //Internal printer error
return state;
uint8_t LPT_transmit(void)
uint8_t tmp;
if(Head == Tail) return 0; //Buffer empty, nothing to send
printer_state = LPT_state(); if(printer_state) return printer_state; // printer not redy
tmp = (Tail + 1) & BUFFER_MASK; // calculate and store new buffer index
Tail = tmp;
DATA_PORT = Buf[tmp]; // get one byte from buffer and write it to out port
// do STROBE pulse
_delay_us(1);
STATE_PORT &= ~(1<<STROBE_PIN);
_delay_us(1);
STATE_PORT |= (1<<STROBE_PIN);
_delay_us(1);
return 0; //succes
void LPT_BSR(void)
do
printer_state = LPT_transmit();
} while((printer_state==0)&&(Head!=Tail)); //try transmission
ISR(INT0_vect)
//Busy signal go down, wakeup
LPT_BSR();
ISR(INT1_vect)
//ACK signal arrived
LPT_BSR();
#endif
void LPT_putc(unsigned char data)
uint8_t tmp;
tmp = (Head + 1) & BUFFER_MASK;
while ( tmp == Tail ){
;// wait for free space in buffer
Buf[tmp] = data;
Head = tmp;
LPT_BSR();
static int lpt_putchar(char c, FILE *stream)
if (c == '\n') LPT_putc('\r'); // insert CR before LF
LPT_putc(с);
return 0;
FILE lptf = FDEV_SETUP_STREAM(lpt_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
int main( void )
int test_value = 315;
LPT_init(); // driver init
init_printer(); // необязательно
_delay_ms(1000); // для некоторых старых принтеров может потребоваться задержка после сброса и больше (2-3 секунды), если что, подправьте
stdout = &lptf; // назначаем STDOUT на принтер
printf("Hello printer!\n");
printf("Value = %d\n", test_value);
return 0;
PS: Если чео неясно - спрашивайте.
Сообщение отредактировал nk@ - Apr 7 2011, 21:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.02847 секунд с 7
