> Делитель напряжения, рекомендации Texas Instruments
Student21
сообщение Apr 5 2011, 16:47
Пользователь №: 61 546
В одном из даташитов на MSP430 от TE я увидел схему делителя напряжения. Не могу понять, зачем нужен этот джампер (JP1)?
И, как я понял, необходимо как-то защитить вход АЦП, поставить супрессор чтоли, о чем производитель умолчал. Прав ли я?
По джамперу тоже интересно...
Сообщение отредактировал Student21 - Apr 5 2011, 16:54
Ответов (1 - 4)
сообщение Apr 5 2011, 18:22
Пользователь №: 11 287
На картинке показана дифференциальная схема включения АЦП, что не исключает возможности измерения сигнала относительно земли или референсного уровня. Для этих опций и предусмотрен джампер. А вход, как видно, защищён варистором.
AlexeyW
сообщение Apr 7 2011, 20:27
Пользователь №: 60 636
Странная какая-то схема, все несимметрично и, несмотря на варистор, уязвимо по нижнему щупу. Не лучше ли сделать полную симметрию, поставив равные высокоомные цепочки в оба плеча?
Student21
сообщение Apr 14 2011, 12:21
Я тоже думаю что симметрия должна быть и непонятно почему в TI решили что так лучше...
Voblin
сообщение Apr 25 2011, 11:52
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Это универсальная схема, хош меряеш относительно земли , хош относительно рефы, можно и как дифференциальную включить, только как дифференциальная она не особо хороша, тк. не семетрична. Судя по высоковольтному варистору и делителю с большим коэффициентом деления она преднозначенна для измерения высокого напряжения что-то типа 200В возможно положительного и отрицательного, но при входном напряжении 275В на выходе делителя будет 0,416В для АЦП как-то маловато. ИХМО дальше операционник.
При подтяжке к рефе можно мерять переменку, при условии удвоения рефы на АЦП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
