> Развязывающий ВЧ трансформатор 100-600Мгц, Гальваническая развязка
Mty
сообщение Apr 9 2011, 11:10
Пользователь №: 1 560
Здравствуйте,
Нужна гальваническая развязка ВЧ сигнала. Напряжение изоляции меньше вольта.
Решил сделать 3 пробных транса. На ферите 30вн, феррите 2000НН и на воздухе.
Знаю что феррит 2000НН низкочастотный, но решил протестировать и его т.к. знаю что коротковолновики мотают
на них согласующие трансы до 30Мгц, и они пекрасно работают.
На бинокле 30ВН - 2 витка из скрученных проводов витой пары из UTP5
На бинокле из 6 колец феррита 2000НН 2 витка
И на воздухе - 3 витка скрученной пары из UTP5 (простите за качество снимка - под рукой был только телефон)
Потом я снял АЧХ трансформаторов на АЧХометре Х1-42 подав на одну обмотку трансформатора входной сигнал, а другую нагрузив на
согласованную детекторную головку со встроенной 50ом нагрузкой.
Получилось весьма любопытно (метки внизу через 100Мгц, первая метка 0Мгц)
На бинокле 30ВН
На бинокле 2000НН
На воздухе 3 витка
Это меня поразило больше всего - такая узкая полоса. Я ожидал что без феррита этот вариант окажется самым высокочастотным.
Вопроса 3 -
1. Можно ли вытянуть из трансформаторов на феррите полосу шире? Мегагерц до 600.
Изменяя число витков, технологию намотки итп.
2. Почему низкочастотный феррит 2000НН показывает неплохой результат мегагерц до 200, хотя это феррит на сотни килогерц.
3. Почему трансформатор на воздухе оказался таким низкочастотным? Хотя по идее он должен на ВЧ показывать самый лучший результат?
Ответов (1 - 7)
Dr.Drew
сообщение Apr 9 2011, 12:20
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Выше гига подымаются. http://minicircuits.com/pdfs/TCM4-14.pdf
Технический прогресс нас запутал
Mty
сообщение Apr 9 2011, 13:16
А где они продаются в Москве?
nik_us
сообщение Apr 9 2011, 15:04
Из: Moscow, RF
Пользователь №: 39 226
Попробуйте обратиться в Радиокомп (radiocomp.ru) или Альтекс (altex-com.ru). У последних может быть даже в наличии.
Mty
сообщение Apr 12 2011, 10:17
Хотелось бы еще узнать ответы на эти 2 вопроса.
gte
сообщение Apr 12 2011, 10:26
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
поищите по словосочетанию "трансформатор на длинных линиях"
У меня где то есть переводная книга по 50 омной схемотехнике, в ней были какие то расчеты
Попробую поискать, если ничего не найдете.
Извиняюсь, он не обеспечивает гальваноразвязки.
Кстати, книга называется Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике, Э. Рэд
Mty
сообщение Apr 12 2011, 10:58
К сожалению я не нашел там данных по частотным диапазонам ферритов и трансформаторов на воздухе.
soldat_shveyk
сообщение Apr 12 2011, 12:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Данные по частотным диапазонам ферритов есть в Transmission Line Transformers Handbook. Там как раз приведено множество конструкций трансформаторов на линиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
