> проблема инициализации pic24fj128gb106
french
сообщение Apr 9 2011, 17:01
Пользователь №: 688
люди помогите !!! пол дня потратил, все волосы вырвал а толку 0.
впервые взял 16-битку pic24fj128gb106. теперь никак не могу ее настроить.
что есть: mplab + C30 + pickit2 + pic24fj128gb106
есть биты RG6, RG7, RG8, RG9. в начале настроил на вывод,
потом выставляю на них еденицы.
PORTGbits.RG6 = 1;
PORTGbits.RG7 = 1;
PORTGbits.RG8 = 1;
PORTGbits.RG9 = 1;
в отладчике MPLAB SIM все ок. PORTG = 00000011 11000000.
а когда смотрю отладчиком PicKit2 то ведет себя по разному. если смотреть пошагово,
то все ок, биты ставятся в 1. но если поставить точку останова на while(1);
то PORTG = 00000010 10000000 ????
возможно я не отключил какую-то периферию. перерыл весь даташит, вроде все выключено.
догадвыюсь что все очень просто. помогите, хелп, не вижу где я туплю.
вот код:
CODE
#include "p24fxxxx.h"
_CONFIG2( IESO_OFF & PLLDIV_NODIV & FNOSC_FRC & FCKSM_CSECME & OSCIOFNC_OFF & POSCMOD_HS);
_CONFIG1( JTAGEN_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF & BKBUG_OFF & COE_OFF & ICS_PGx1 & FWDTEN_OFF & WINDIS_OFF);
int main()
ClrWdt();
AD1PCFG=0xFFFF; // dis analog input
TRISG = 0b0000111111;
ODCG = 0b0000000000;
// comparator disable
CVRCON = 0;
CM1CON = 0b0000000000010011;
CM2CON = 0b0000000000010011;
CM3CON = 0b0000000000010011;
PORTGbits.RG6 = 1;
PORTGbits.RG7 = 1;
PORTGbits.RG8 = 1;
PORTGbits.RG9 = 1;
while(1);
return 0;
Ответов (1 - 4)
Danis
сообщение Apr 9 2011, 18:02
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(french @ Apr 9 2011, 20:01) *
вот код:
CODE
int main()
ClrWdt();
CVRCON = 0;
PORTGbits.RG6 = 1;
PORTGbits.RG7 = 1;
PORTGbits.RG8 = 1;
PORTGbits.RG9 = 1;
while(1);
return 0;
// Настраиваем выводы на цифровой режим работы
AD1PCFGHbits.PCFGxx = 1;
// 0 - out, 1 - in
TRISGbits.TRISG6 = 0; // out
TRISGbits.TRISG7 = 0; // out
TRISGbits.TRISG8 = 0; // out
TRISGbits.TRISG9 = 0; // out
//data
LATGbits.LATG6 = 1;
LATGbits.LATG7 = 1;
LATGbits.LATG8 = 1;
LATGbits.LATG9 = 1;
Magic Friend
french
сообщение Apr 10 2011, 07:17
Пользователь №: 688
Цитата(Danis @ Apr 9 2011, 22:02) *
//data
LATGbits.LATG6 = 1;
LATGbits.LATG7 = 1;
LATGbits.LATG8 = 1;
LATGbits.LATG9 = 1;
да так работает корректно ! автору респект !
но блин, для вывода в порт я всегда писал в PORT, и все работало.
цитата даташита:
Reads from the Output Latch register (LATx),
read the latch. Writes to the latch, write the latch.
Reads from the port (PORTx), read the port pins, while
writes to the port pins, write the latch
. <-- я думал это тоже, что
писать в LATCH.
volodya
сообщение Apr 11 2011, 06:46
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
писать в LATCH.
Не совсем - Вы использовали побитовые операции (компилятор интерпретировал) - чтение из (...)->изменение->запись в(...) , т.е. чтение из PORTx изменение и запись в LATx . Архитектура построена так , что следующая команда (за счет конвейера и т.д.) может прочитать не измененное состояние порта (в пошаговом режиме куча промежуточных процедур выполняется и порт устанавливается верно). Тоже справедливо и для обращения к порту, но реже встречается.
Это описано в мануалах, но пока сам лбом не стукнулся - на увидел.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
french
сообщение Apr 11 2011, 16:18
Пользователь №: 688
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
