> ULINK2 и AIC (SAM7X), Не сбрасывается прерывание.
AndreyKar
сообщение Apr 11 2011, 10:13
Пользователь №: 24 508
Решил проверить отладку в защищенном режиме, т.е. AT91C_BASE_AIC->AIC_DCR = AT91C_AIC_DCR_PROT. Играться решил с PITом.
Подключил отладчик и стал смотреть прерывания. При первом же срабатывание программа обработки зацикливается и нет возможности выйти.
Доку устал штудировать. Понял только одно, что надо в р-р AIC_IVR писать (хотя по той же доке он только для чтения), но это не помогает.
Стартуп взял из премеров Кейла (board_cstartup_keil.s), так же как и board_lowlevel.c, board_memories.c, sram.sct и sram.ini.
PIT инициализирую так
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (uint)System_Interrupt; // Save the interrupt handler routine pointer
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | (AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST - 2);
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (0x01 << AT91C_ID_SYS); // Clear interrupt
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (0x01 << AT91C_ID_SYS); // Enable the interrupt on the interrupt controller
Обработчик:
static void System_Interrupt(void) __irq {
    if ( AT91C_BASE_PITC->PITC_PISR & AT91C_PITC_PITS ){   // Read PITC status reg.
//        AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = AT91C_BASE_PITC->PITC_PIVR; // Read the PIVR (to clear PISR)
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0x00;
Где то далеко в памяти сидит инфа, что в обработчике надо работать с контекстом AIC, но как - не знаю.
В board_cstartup_keil.s есть irqHandler
irqHandler
       ;  Save interrupt context on the stack to allow nesting */
        SUB     lr, lr, #4
        STMFD   sp!, {lr}
        MRS     lr, SPSR
        STMFD   sp!, {r0,r1,lr}
       ; Write in the IVR to support Protect Mode */
        LDR     lr, =AT91C_BASE_AIC
        LDR     r0, [r14, #AIC_IVR]
        STR     lr, [r14, #AIC_IVR]
       ; Branch to interrupt handler in Supervisor mode */
        MSR     CPSR_c, #ARM_MODE_SVC
        STMFD   sp!, {r1-r4, r12, lr}
        MOV     lr, pc
        BX      r0
           ; Run fun
        LDMIA   sp!, {r1-r4, r12, lr}
        MSR     CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT
       ; Acknowledge interrupt */
        STR     lr, [r14, #AIC_EOICR]
       ; Restore interrupt context and branch back to calling code
        LDMIA   sp!, {r0,r1,lr}
        MSR     SPSR_cxsf, lr
        LDMIA   sp!, {pc}^
Здесь, вроде, всё есть для работы с отладчиком, но этот irqHandler почему то не вызывается, вернее работает до ; Run fun, а по выходу из подпрограммы обработки обратно не возвращается - выполняет другой код.
Ответов (1 - 5)
aaarrr
сообщение Apr 11 2011, 10:51
Пользователь №: 1 448
Надо. И в доке это написано.
Запись ICCR здесь не нужна.
Обработчик
А вот, собственно, и ошибка: если используется обертка (irqHandler из board_cstartup_keil.s), то модификатор __irq не нужен.
В board_cstartup_keil.s есть irqHandler[code]irqHandler
Здесь некоторая мешанина: LR и R14 - это одно и то же, лишнее сохранение R1.
AndreyKar
сообщение Apr 11 2011, 11:35
Ну, что Кейл дал то и пользую.
Не подскажите, где взять "правильный" стартуп или что подправить в этом?
aaarrr
сообщение Apr 11 2011, 11:49
Правильный только написать самому. В этом можете смело убрать R1 из:
Ну и заменить R14 на lr или наоборот для лучшей читаемости.
Что принципиально плохо в этой обертке, так это явный оверхед для прерываний самого низкого и самого высокого приоритета. Для первого нет нужды сохранять LR_irq и SPSR_irq, т.к. оно никого не прерывает, для последнего вообще не нужна подобная обертка, т.к. его никто не может прервать.
AndreyKar
сообщение Apr 12 2011, 03:43
aaarrr, по поводу AIC_IVR
я правильно понял эти строки:
        LDR     lr, =AT91C_BASE_AIC ; загрузить адрес AT91C_BASE_AIC в R14
        LDR     r0, [r14, #AIC_IVR] ; читать AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR
        STR     lr, [r14, #AIC_IVR] ; записать в AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR
и в подпрограммах обработок прерывания не нужно вставлять AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR?
ЗЫ: зачем Кейл для этого процессора в скаттере вставляет строки
    ARM_LIB_HEAP 0x20E000 EMPTY 0x1000 {
? В доке на проц нет ни слова про кучи. И если это нужно, то как это использовать с пользой?
aaarrr
сообщение Apr 12 2011, 10:50
        LDR     lr, =AT91C_BASE_AIC; загрузить адрес AT91C_BASE_AIC в R14
        LDR     r0, [r14, #AIC_IVR]; читать AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR
        STR     lr, [r14, #AIC_IVR]; записать в AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR
Да, все правильно. А из-за этого:
        SUB     lr, lr, #4
        STMFD   sp!, {lr}
        LDMIA   sp!, {pc}^
в подпрограммах не нужен модификатор __irq.
К процессору куча отношения и не имеет. Это пул памяти для библиотечного malloc(). Если динамическое выделение не используется, то можно сократить его размер до 0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.0739 секунд с 7
