> Как иммитировать медленный канал Ethernet, Нужно тестировать девайс
uriy
сообщение Apr 12 2011, 06:27
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Имеется девайс с Ethernet. К устройству может соединяться несколько компьютеров. Устройство является сервером, компьютеры - клиентами. Нужно иммитировать канала со скорость порядка десятков килобит/сек и пингом до 800мс и джиттер бы еще туда. Может быть есть какое-то ПО под винду которое позволило бы это сделать на клиентских компьютерах?
Ответов (1 - 15)
halfdoom
сообщение Apr 12 2011, 11:08
Пользователь №: 2 072
Есть авторский порт FreeBSD'шного ipfw под винды. Там имеются пайпы и очереди, с помощью которых можно эмулировать практически любой канал. Сразу скажу, что функциональностью dummynet'a под вин не пользовался (только для учета и файрвола).
Victor®
сообщение Apr 13 2011, 07:58
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Посмотрите- может пригодится
http://www.itrinegy.com/network-emulators/...r-overview.html
http://www-x.antd.nist.gov/nistnet/index.html
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
vadimp61
сообщение Apr 13 2011, 18:50
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Пропустите Eternet через узкий канал который можно сформировать парой DSL модемов которые связаны между собой на скорости 192 кбит/c.
Victor®
сообщение Apr 13 2011, 19:20
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А каким это образом Вы свяжете 2 DSL модема? И каких модема?
Oldring
сообщение Apr 13 2011, 20:32
Пользователь №: 1 874
Наверняка не Асимметричных DSL. laughing.gif Но этих стандартов DSL наделано как собак, встречаются вроде бы и точка-точка.
Пишите в личку.
vadimp61
сообщение Apr 13 2011, 20:42
Из: Ростов папа
2 G.shdsl модема, обязательно с симметричным каналом в обе стороны. 1 пара в кодировке ТС-PAM16.
Есть много модемов для передачи Eternet трафика поверх G.shdsl построенных на чипах от Infineon начиная от PEF22622 и до EFM
Victor®
сообщение Apr 14 2011, 06:10
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Но думаю, что "софтовое" решение network emulation удачнее, т.к. позволяет обойтись без модемов
и параметры сети настраивать.
P/S
У нас был один заказчик - лихо собирался модемы соединять...
vadimp61
сообщение Apr 14 2011, 06:48
Из: Ростов папа
Еще есть вариант. Берём две микрухи ADM6993 соединяем их по HDLC, но тактируем 64 кгц вместо 25 МГц. Получаем канал не 100Мбит , а 64 кбит. Проверено на этих чипах работает!
uriy
сообщение Apr 26 2011, 09:59
Из: Ижевск
Victor® вы дали ссылку на компанию iTrinegy. Вам приходилось пользоваться их продуктом INE for Windows. Вроде как раз то что мне нужно. Только не нашел ссылок на скачивание. Написал им письмо.
Victor®
сообщение Apr 26 2011, 10:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Пока не приходилось - но скоро может понадобится
(как железку TDMoIP сделаем)...
Так что у меня вопрос пока открыт, если что нароете - сообщите, пож.
SFx
сообщение Apr 26 2011, 11:55
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
под линукс http://www.linuxfoundation.org/collaborate...etworking/netem поейдет...
сам буду скоро тоже эмулировать с такой штукой на linux'e с двумя сетевухами.
uriy
сообщение Apr 27 2011, 04:53
Из: Ижевск
В анкете на их сайте указал свой телефон. Через пару часов позвонили с номера на +44. Говорили на английском. Попросил их написать письмо с вопросами, т.к. с английским туговато. В письме были вопросы по требуемой для меня скорости. Написал им интересующие меня скорости, еще написал что нужно имитировать пинг разной длительности и джиттер. Пришел такой ответ.
Our INE for Windows software will be able to simulate these conditions. A
single copy costs 500GBP.
If you would like to try the product before purchasing, you can download a
copy from our web site:
http://www.itrinegy.com/downloads/ine-download.html
The software should be installed on a PC running Windows XP/ Windows Vista
or Windows 7 - 32 bit Versions
Please download and follow the installation guide from this page as well as
the downloading MSI install kit.
After you have installed the product, on starting the GUI it will ask you to
mail a 16 digit code into us so that we can provide the licence key. Please
email this code to support@itrinegy.com and we will email a temporary
licence key in return.
Что за ограничения на пробную лицензию не ясно. Поэтому пока не спешу, когда дойдет дело до тестирования тогда и попрошу лицензию.
vvs157
сообщение Apr 27 2011, 08:09
Пользователь №: 3 960
А не дешевли и проще будет поставить какую-нибудь старую машину (хоть Р100) и FreBSD на которой все это делается забесплатно.
uriy
сообщение Apr 27 2011, 09:36
Из: Ижевск
Я и не собираюсь покупать, я надеюсь мне хватит пробной версии. FreeBSD проще точно не будет. Щас разработку железки как раз и ведем под linux. Наплевался уже на linux.
vvs157
сообщение Apr 27 2011, 12:47
Сообщение #16
А там ничего разрабатывать и не надо. Так как это отдельная машина, которая профилирует трафик, проходящий через нее. Ставится автоматом, потом прописываются правила на pipe в ipfw. По мере потребности меняются. В интернете полно пошаговых инструкций что и как надо делать. Максимум пол-дня на все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
