> Глюки Marvell 88e1145, Проблемы при нагреве
AndreiUS
сообщение Apr 12 2011, 14:48
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Наблюдаются глюки при нагреве 88e1145. В Virtex5 работает генератор и приемник пакетов. Пока марвел холодный из 50000 пакетов не теряется ничего, по мере нагревания количество потерянных пакетов возрастает до 40-50. Кто на практике сталкивался с подобным поведением? Это некорректно написанный проект(возможно стоит добавить какие-либо элементы задержки) или все-таки сбоит марвелл? Может быть у кого-то были похожие проблемы с чипами марвел(необязательно 1145)?
Ответов (1 - 3)
Victor®
сообщение Apr 13 2011, 06:35
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Со всеми чипами Marvell, которые применяли проблем не было....
использовали 3-4 типа свичей, 3 типа фаев (1145 в том числе), SATA-PATA мостики.
P.S. Почему решили, что проблема в Marvell?
Тестовые петли делали в 1145?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
VslavX
сообщение Apr 13 2011, 06:52
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
А у 1145 внутри регистра статистики случайно нету? Прочитайте внутренний счетчик ошибок приема (хорошо бы и у ответного устройства, чтобы оценить качество передачи) и сравните с общим количеством ошибок. Если есть расхождение - то возможно стоит покопать xxMII и Ваш дизайн, если нет расхождения - то возможно стоит посмотреть схему тактирования и питания.
Я гонял два дня 88e1111 - думаю греется сильно поменьше чем 88e1145, но тоже горячая, процент ошибок - ~2/100000 9000 байтных пакетов.
AndreiUS
сообщение Apr 13 2011, 10:42
Из: Тверь
Возможно и не в Марвеле, но пока он холодный, то пакеты не теряются. Loopback-петли пока не делали, но надо обязательно попробовать.
Хмм... спасибо за наводку, почитаю даташит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
