> stm32f103, 4 PWM
chOl
сообщение Apr 14 2011, 05:35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19 638
Вопрос к знатокам. Задача: одновременная работа 4-х, 8-ми разрядных PWM каналов, частота PWM > 32 kHz, значения в регистрах обновлять через 125uS, данные являются 8-ми разрядными выборками аудио сигналов и хранятся в 4-х flash массивах. Вопрос, возможно ли обойтись без обработчика прерываний, а использовать только DMA для циклической пересылки из flash в TIMx->CCRx? Использую контроллер STM32F103B (второй день нет результата). Пасиба.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 14 2011, 06:50
Причина редактирования: Отделил как частную тему
Ответов (1 - 3)
KnightIgor
сообщение Apr 15 2011, 06:02
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Вопросом на вопрос: а зачем использовать прерывания? CCRx состоит по сути из двух регистров: рабочего (теневого, active), с которым происходит сравнение для выработки PWM, и защелки (хранения, preload), где содержится значение для сравнения. Таким образом, если установлен бит OCxPE регистра TIMx_CCMR1 (стр. 395 документа RM0008.PDF Doc ID 13902 Rev 12.), защелка переписывается аппаратно в рабочий регистр только в момент сравнения (match). То есть, запись в защелку можно производить в любой момент, а действовать новое знаение начнет синхронно, как только предыдущее значение "отыграет свое" в момент match.
А DMA использовать можно для записи в CCRx: см. регистр TIMx_DIER, стр. 390 документа RM0008.PDF Doc ID 13902 Rev 12, совместно с регистрами TIMx_DCR и TIMx_DMAR, стр. 403. Там хитро наворочено: DMA нужно указать регистр TIMx_DMAR в качестве регистра периферии, а регистром TIMx_DCR обозначить, куда же будут попадать данные. Или же можно воспользоваться тем фактом, что CCRx регистры каналов расположены по адресам друг за другом, и писать в них из DMA, задав инкрементирование адреса периферии.
koyodza
сообщение Apr 16 2011, 19:41
Пользователь №: 25 744
Если хотите использовать один канал DMA, то так сделать не получится.
DMA не умеет пересылать по одному запросу некоторыми порциями.
Здесь или 1. использовать 4 таймера (по одному каналу DMA на каждый),
или 2. иметь прерывание после пересылки каждого блока данных, а блоком данных тогда будут значения для четырёх каналов, один сэмпл.
Кстати, тоже выводил звук через таймеры STM32 правда у меня только один канал.
Скажу, что обновлять значения в регистрах лучше всё-таки не 8кГц, а с передискретизацией. Я делал 24кГц, и два дополнительных отсчёта вычислял по соседним.
Ещё, если используется динамик прямо в устройстве, то можно подавать ШИМ прямо на него, не преобразовывая в аналоговый сигнал. Только буфер поставить, и отдельным сигналом отключать буфер когда ничего не выводится.
При тактовой таймера 24МГц вполне прилично получается вывод голосовых сообщений, записанных как 8ксэмплов/сек
Регулировка громкости тоже работает нормально, простым умножением
akimych
сообщение Apr 17 2011, 16:27
Пользователь №: 62 073
Вообще если я правильно понимаю смысл "DMA burst length" (в TIMx_DCR), то можно по одному запросу записать данные в неск. регистров таймера подряд. Только тогда данные должны быть не в 4х массивах, а в одном, где каждый элемент - 4 сэмпла для 4х каналов.
Сообщение отредактировал akimych - Apr 17 2011, 16:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:43
