> Утечка стека в задаче, sam3s, GCC, FREErtos
id_soft
сообщение Apr 15 2011, 05:38
Пользователь №: 7 168
Пишу под FREErtos для sam3s (Cortex-M3). В одной из задач, которая общается через UART возможно происходит утечка стека(возможно потому, что я не могу это пока подтвердить). Программа работает некоторое время, затем начинает сбоить передача в UART, при этом остальные задачи работают нормально. Увеличение размера стека приводит к увеличению времени нормальной работы. С помощью внутрисхемной отладки выяснил, что сбои передачи заключается в опережении указателя чтения(pxReadFrom) указателя записи(pcWriteTo) очереди на передачу в UART. Есть подозрение на прерывание UART. Я не использую никаких атрибутов для функции-обработчика прерывания(в примере их не было), хотя когда писал для sam7 использовал naked. Функция vTaskList показывает, что использование стека стоит на месте. Пытаюсь вставить в код процесса критическую секцию - все зависает.
Код процесса:
CODE
void vShellThread(HANDLE xPort) {
SHELL xShell = { xPort, xShellCommands };
char pcInputLine[SHELL_MAX_INPUT_LEN];
char *pcToken, *pcNextToken;
char *pcArgs[SHELL_MAX_ARGUMENTS + 1];
char *pcCmd;
uint32_t uiArgsCount = 0;
if (!xSerialIsOpen(xShell.xSerialPort))
assert(!"Serial port for shell not opened.");
// print shell header
xSerialPutString(xShell.xSerialPort, "Shell command interface v0.1.\n",
1000);
// set local echo enabled
xSerialSetEchoEnabled(xPort, pdTRUE);
while (pdTRUE) {
xSerialPutString(xShell.xSerialPort, "shell$ ", 1000);
if (xSerialGetLine(xShell.xSerialPort, pcInputLine,
SHELL_MAX_INPUT_LEN, 6000) != pdPASS) {
"\nERR: too long input line.\n", 1000);
//continue;
// get command
pcToken = strtok_m(pcInputLine, pcShellSeparators, &pcNextToken);
if (pcToken == NULL)
continue;
pcCmd = pcToken;
uiArgsCount = 0;
// get arguments
while (pcNextToken != NULL) {
pcToken = strtok_m(NULL, pcShellSeparators, &pcNextToken);
if (uiArgsCount > SHELL_MAX_ARGUMENTS) {
"\nERR: max arguments limit\n", 1000);
pcCmd = NULL;
break;
pcArgs[uiArgsCount++] = pcToken;
pcArgs[uiArgsCount] = NULL;
if (pcCmd != NULL) {
if (!prvShellExec(&xShell, pcCmd, uiArgsCount, pcArgs))
xSerialPutString(xPort,
"Unknown cmd. Type help for information.\n", 100);
xSerialPutString(xPort, "Unknown cmd. Type help for information.\n",
1000);
Код используемых функций:
CODE
signed portBASE_TYPE xSerialPutString(HANDLE xPort, char *pcString,
portTickType xBlockTime) {
while (*pcString != '\0') {
if (xSerialPutChar(xPort, *pcString++, xBlockTime) != pdPASS)
return pdFAIL;
return pdPASS;
CODE
signed portBASE_TYPE xSerialPutChar(HANDLE xPort, const char cOutChar,
USART_PORT *port = (USART_PORT*) xPort;
assert (xPort != NULL);
if (xQueueSend(port->xTransmitQueue, &cOutChar, xBlockTime) != pdPASS)
return pdFAIL;
USART_EnableIt(port->xHwPort, US_IER_TXRDY);
return pdPASS;
CODE
signed portBASE_TYPE xSerialGetLine(HANDLE xPort, char *pcDest,
uint32_t iMaxLen, portTickType xBlockTime) {
char c;
uint32_t len = 0;
while (xSerialGetChar(xPort, &c, xBlockTime) == pdPASS) {
if ((c != '\n') && (c != '\r') && (c != '\b')) {
if (++len == iMaxLen)
return pdFAIL;
*pcDest++ = c;
} else if ((c == '\b') && (len > 0)) {
pcDest--;
len--;
} else if (c == '\n') {
*pcDest = 0;
return pdPASS;
return pdFAIL;
CODE
signed portBASE_TYPE xSerialGetChar(HANDLE xPort, char *pcRxedChar,
assert(xPort != NULL);
if (!(port->uiOpened))
return pdFAIL;
if (xQueueReceive(port->xReciveQueue, pcRxedChar, xBlockTime) == pdPASS) {
if (port->uiEcho)
xSerialPutChar(xPort, *pcRxedChar, xBlockTime);
return pdPASS;
return pdFAIL;
Код прерывания:
CODE
void UART1_IrqHandler(void) {
portBASE_TYPE xHigerPrioritTaskWoken = pdFALSE;
prvSerialExchange(1, &xHigerPrioritTaskWoken);
portEND_SWITCHING_ISR(xHigerPrioritTaskWoken);
void prvSerialExchange(uint32_t iPortIndex,
portBASE_TYPE *xHigerPrioritTaskWoken) {
portBASE_TYPE status;
char cChar;
// get status
status = xSerial_ports[iPortIndex].xHwPort->US_CSR;
if ((status & US_CSR_TXRDY) == US_CSR_TXRDY) {
// transmit symbol
if (xQueueReceiveFromISR(xSerial_ports[iPortIndex].xTransmitQueue,
&cChar, xHigerPrioritTaskWoken) == pdTRUE) {
xSerial_ports[iPortIndex].xHwPort->US_THR = cChar;
// disable interrupt if nothing to send anymore
if (xQueueIsQueueEmptyFromISR(
xSerial_ports[iPortIndex].xTransmitQueue))
USART_DisableIt(xSerial_ports[iPortIndex].xHwPort,
UART_IER_TXRDY);
if ((status & US_CSR_RXRDY) == US_CSR_RXRDY) {
// receive symbol
cChar = xSerial_ports[iPortIndex].xHwPort->US_RHR;
xQueueSendFromISR(xSerial_ports[iPortIndex].xReciveQueue, &cChar, xHigerPrioritTaskWoken);
Ответов (1 - 3)
sergeeff
сообщение Apr 15 2011, 12:08
Пользователь №: 4 007
Утечки стека не бывает, бывает переполнение стека.
aaarrr
сообщение Apr 15 2011, 13:24
Пользователь №: 1 448
С приоритетом прерывания не напутали случайно?
id_soft
сообщение Apr 16 2011, 13:34
Да. Проверил приоритет прерывания USART. Он был выше чем у системных прерываний FreeRTOS. Исправил - все заработало. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:56
