> Помощь по установке Qemu
Sergey2109
сообщение Apr 15 2011, 20:04
Пользователь №: 59 003
Здрайствуйте !
Я хотел бы узнать как можно поставить qemu-arm под ubuntu 10.10.
Я написал sudo apt-get install qemu ,и после этого не знаю как дальше установить qemu . Мне надо иметь возможность скинуть архив qt-everywhere-opensource-src-4.6.3 и соответственно установить qt на qemu-arm .
Заранее благодарен !
Ответов (1 - 14)
mdmitry
сообщение Apr 15 2011, 20:36
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Разделите для полного понимания qemu и ARM.
Эта ссылка должна помочь: debian_arm_qemu
В свое время по ней с некоторыми изменениями запустил ARM под QEMU. Удачи.
Sergey2109
сообщение Apr 17 2011, 20:41
Начал выполнять установку по той инструкции , что вы посоветовали.
Ввел строку :qemu-img create -f qcow hda.img 10G
и мне выдало такую ошибку : Formatting 'hda.img', fmt=qcow, size=10485760 kB.
Подскажите как исправить.
mdmitry
сообщение Apr 18 2011, 08:57
Из: СПб
А где здесь ошибка? Это сообщение о действиях qemu. Вам необходимо поглубже познакомиться с операционной системой. Почитайте описания команд для qemu. Для работы с этим эмулятором требуется хорошее представление о самой системе, эмулируемой системе и их взаимодействию. Вы ведь захотите дать сетевое подключение к linux на ARM?
Sergey2109
сообщение Apr 18 2011, 14:50
Решил дальше следовать инструкции :
Ввел :wget http://people.debian.org/~aurel32/arm-vers....18-6-versatile
Выдало ошибку : sedom@Sergey:~/qemu-0.10.0$ wget http://people.debian.org/~aurel32/arm-vers....18-6-versatile
--2011-04-18 17:34:56-- http://people.debian.org/~aurel32/arm-vers....18-6-versatile
Преобразование адреса people.debian.org... 206.12.19.5, 2607:f8f0:610:4000:214:38ff:feee:b65a
Устанавливается соединение с people.debian.org|206.12.19.5|:80... соединились.
Запрос HTTP послан, ожидание ответа... 404 Not Found
2011-04-18 17:34:57 ОШИБКА 404: Not Found.
если я не могу подключится к серверу то как получить тот файл что там лежит ?
извините , может за глупые вопросы .
Благодарен за помощь !
alag57
сообщение Apr 18 2011, 16:10
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
alx2
сообщение Apr 19 2011, 04:52
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Ошибка "404 Not Found" означает, что файла, который Вы запрашиваете, нет на сервере.
Насколько я вижу, там есть файл vmlinuz-2.6.26-2-versatile. Может он Вам подойдет?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
mdmitry
сообщение Apr 19 2011, 06:55
Из: СПб
Sergey2109, инструкция относительно версий обеспечения несколько устарела. Вам alag57 указал ссылки на новые версии, их и используйте. Идеалогия установки осталась та же, только версии файлов поменялись. Применяйте творческий подход к делу!
Sergey2109
сообщение Apr 19 2011, 14:15
прикрепил файл во что получается после данной строки :
qemu-system-arm -M versatilepb -kernel vmlinuz-2.6.26-2-versatile -initrd initrd.gz -hda hda.img -append "root=/dev/ram".
Наверно нету творческого подхода к делу !))))
mdmitry
сообщение Apr 19 2011, 20:25
Из: СПб
Вы хорошо представляете, что за команду дали? У Вас все файлы есть? В помошь: commands/qemu-system-arm
Прошу прощения, я не смотрел внимательно на ссылку, данную alag57. Вам скорее надо для qemu: http://people.debian.org/~aurel32/qemu//
Выберите интересующую Вас архитектуру (arm или armel) и скачайте необходимые файлы. IMHO лучше брать armel, так как в будущем будет поддержка этой архитектуры. Внимательно прочитайте README.txt Должно получиться. Удачи.
Sergey2109
сообщение Apr 20 2011, 15:59
Спасибо за помощь с командами полностью разобрался , что делаю . Также прочитал Readme .txt ,там где вы посоветовали , скачал все что требуется . Пишу следующую строку :
qemu-system-arm -M versatilepb -kernel vmlinuz-2.6.26-2-versatile -initrd initrd.img-2.6.26-2-versatile -hda debian_lenny_armel_standard.qcow2 -append "root=/dev/sda1"
Получаю , то что видим на рисунке .... мне кажется уже дальше прошло , но тоже не получил , то что мне надо ! Понимаю , что утомил , но нужна помощь .
mdmitry
сообщение Apr 20 2011, 19:26
Из: СПб
На мой взгляд проблема в команде, образ на hda, а говорите /root на sda1.
Sergey2109
сообщение Apr 23 2011, 21:31
Установил qemu - спасибо ! Появились новые вопросы ,если не через сеть перекинуть папку ,а например через флешку . Не подскажите как флешку подключить к qemu ?
mdmitry
сообщение Apr 26 2011, 14:41
Из: СПб
QEMU и запускаемое ядро должны поддерживать USB. Монтирование можно и руками делать.
Sergey2109
сообщение Apr 26 2011, 21:12
Я когда хочу закончить инсталяцию всего появляется такая ошибка ,она не дает возможность залезть в консоль и примонтировать флешку .
P.S mdmitry , можно с вами как то списатся в скайпе или в аське !?
Сообщение отредактировал Sergey2109 - Apr 26 2011, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
