> mega88PA и АЦП в Free Running mode, проблема с измерениями
arttab
сообщение Apr 18 2011, 04:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
в режиме одиночного преобразования АЦП выдает нормальные значения, а после переделки проги на постоянное преобразование (пока не запретишь) получаю FF. прерывания АЦП выкл.
опора АЦП от встроенного в мк опорника 1.1В
делаю так:
__disable_interrupt();
установки АЦП:
ADMUX = (1<<REFS0)|(1<<REFS1)|(0<<MUX0)|(0<<MUX1)|(0<<MUX2)|(0<<MUX3)|(1<<ADLAR);
ADCSRA =(1<<ADEN)|(1<<ADPS0)|(0<<ADPS1)|(0<<ADPS2); //|(1<<ADATE) //2for1MHz 001
ADCSRB = (0<<ACME)&(0<<ADTS2)&(0<<ADTS1)&(0<<ADTS0);
задержка на устаканивание:
for (unsigned char z=0; z<10; z++){
__delay_cycles(350000/8/10*F_MHZ); //
WATCHDOG_RESET;}
SETBIT(DDRB, 6); // для отладки ножкой буду дрыгать
SETBIT (ADCSRA, _ADC_Start); // запускаю АЦП
ADC_CONTROL_auto(); // Жду результата
unsigned char ADC_CONTROL_auto(void)
SETBIT(PORTB, 6); // Çàïóñê ÀÖ ïðåîáðàçîâàíèÿ;
while( !TSTBIT(ADCSRA, _ADC_Flag)); // Îæèäàíèå ôëàãà ïðåðûâàíèÿ - îêîí÷àíèÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ;
CLRBIT(PORTB, 6);
return ADCH; // ×òåíèå ðåçóëüòàòà ïðåîáðàçîâàíèÿ;
// И делаю выборку значеий
for (char j = 0; j <_NUMB_OF_MEG; j++)
res_of_meg[j] = ADC_CONTROL_auto(); // Ìàññèâ èçìåðåííîãî çíà÷åíèÿ êàëèáðîâêè //
выключаю АЦП
ADCSRA = 0<<ADEN;
переделывал на одиночные режим работы - все ок. сигнал меняю - отчеты идут нормальные, а так FF только
есть errata но она при вкл. компоратора (я его использую в др. части проги), а я перед каждым использованием АЦП конфигурю АЦП.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Ответов (1 - 18)
Сергей Борщ
сообщение Apr 18 2011, 08:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (arttab @ Apr 18 2011, 07:38) *
В этом случае надо принудительно сбрасывать ADIF записью в него единицы после чтения результата. Правда не понимаю, как его не сбрасывание может приводить к чтению FF - по идее, у вас просто буфер должен заполниться результатом первого измерения.
arttab
сообщение Apr 18 2011, 09:52
Из: Новосибирск
спасибо. завтра попробую.
hd44780
сообщение Apr 18 2011, 10:22
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
CvAVR предлагает вот такой код:
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
arttab
сообщение Apr 20 2011, 04:22
Из: Новосибирск
вы уверены что это free runтing режим, а не одиночное преобразование с ручным запуском?
в русском переводе нашел что нужно вычитывать оба регистра результата, причем младший первым.
еще поковыряюсь по этому вопросу.
Палыч
сообщение Apr 20 2011, 05:08
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Для двухбайтных регистров, обычно, есть три определения: младший (L), старший (H) и словный (W или "пусто").
Цитата(hd44780 @ Apr 18 2011, 14:22) *
return ADCW;
В этом случае транслятор сам разбирается с порядком чтения/записи.
arttab
сообщение Apr 20 2011, 07:56
Из: Новосибирск
получилось при такой инициализации:
void ADC_init_prescaler_on_2_auto(void)
ADMUX = (1<<REFS0)|(1<<REFS1)|(0<<MUX0)|(0<<MUX1)|(0<<MUX2)|(0<<MUX3)|(1<<ADLAR); //was chanel 011. just 000
ADCSRA = (1<<ADATE);
ADCSRA |=(1<<ADEN)|(1<<ADPS0)|(0<<ADPS1)|(0<<ADPS2); //2for1MHz 001 деление тактирующей частоты на 16;
обработчик:
#pragma optimize=none
unsigned char t;
SETBIT(PORTB, 6); // Запуск АЦ преобразования;
while( !TSTBIT(ADCSRA, _ADC_Flag)); // Ожидание флага прерывания - окончания преобразования;
CLRBIT(PORTB, 6);
t= ADCL;
return ADCH;
Сергей Борщ
сообщение Apr 20 2011, 10:02
Из: Рига, Латвия
QUOTE (arttab @ Apr 20 2011, 10:56) *
1) Совершенно непонятно, зачем взводить ADATE отдельной командной.
2) Чтение ADCL излишне.
QUOTE
Consequently, if the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is sufficient to read ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH.
3) А ADIF вы все же не сбрасываете. Что получилось в результате - непонятно, но явно не то, чего вы ожидатете.
QUOTE
ADIF is cleared by hardware when executing the corresponding interrupt handling vector. Alternatively, ADIF is cleared by writing a logical one to the flag.
Ну и запуск преобразования происходит совсем не в том месте, где стоит соответствующий комментарий.
=GM=
сообщение Apr 20 2011, 12:53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Непонятно, как вам удалось запустить ацп. Для запуска первого преобразования во free running mode надо бы установить бит ADSC в регистре ADCSRA. Ну и ADIF надо сбрасывать ручками после каждого преобразования.
Index
сообщение Apr 20 2011, 14:45
Пользователь №: 64 000
arttab !!! ИЗВИНИ !!! что в твоей теме вопрос задаю, но..
У меня проблема с АЦП на девайсе ATmega328P. Не запускаются непрерывные преобразования АЦП, ни free running, ни от Timer0 Overflow. Одиночные, это пожалуста.
Инициализировал так:
ldi r16, (0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(0<<ADLAR)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0)
ldi r17, (0<<ADTS2)|(0<<ADTS1)|(0<<ADTS0)
ldi r18, (1<<ADEN)|(0<<ADSC)|(1<<ADATE)|(0<<ADIF)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)
sts ADMUX, r16
sts ADCSRB, r17
sts ADCSRA, r18
Первое преобразование запускал так:
lds r16, ADCSRA
sbr r16, (1<<ADSC)
sts ADCSRA, r16
Первое преобразование заканчивается, вызывается обработчик прерывания АЦП, флаг прерывания АЦП сбрасывается аппаратно и ... все больше обработчик по окончании нового преробразования не вызывается, а следовательно новое преобразование и не запускается автоматически.
Что делать?
=GM=
сообщение Apr 20 2011, 16:03
Ambidexter
Из: Oxford, UK
При первом запуске попробуйте после чтения регистра ADCSRA
lds r16, ADCSRA
очистить ADIF (бит 4) в регистре r16, потом завершите остальное
sbr r16, (1<<ADSC)
sts ADCSRA, r16
Index
сообщение Apr 20 2011, 16:21
=GM=
хорошо, попробую
Пока выход такой .. в обработчике прерывания о таймера (Timer0 Overflow) вручную запускаю новое преобразование установкой бита ADSC.
Сообщение отредактировал Index - Apr 20 2011, 16:21
Fusion
сообщение Apr 20 2011, 16:46
Пользователь №: 18 920
Инициализация АЦП для меги 644:
adcinit:
; REFS1=1  REFS0=1 (Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin), ADLAR=1(Left), MUX = 0
ldi temp, (1<<REFS1) | (0<<REFS0) | (1<<ADLAR) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0)
sts ADMUX, temp
; ADEN=1(ADCenable), ADSC=1(Start), ADATE=1(Auto Trigger Enable) ADPS: 010 (/4; 5 mHz)
ldi temp,(1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADATE) | (0<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0 <<ADPS0)
sts ADCSRA, temp
ldi temp, 0b01000000; Free Running mode
sts ADCSRB, temp
ldi temp, 0b10000000; Digital Input Disable
sts DIDR0, temp
ret
Взято из рабочего проекта.
Free Running.
Результат забирается командой lds temp, ADCH.
Готовность Ацп не проверяется - просто задержка NOP.
defunct
сообщение Apr 21 2011, 14:55
кекс
Пользователь №: 12 326
Что-то я не пойму, какой смысл использовать ADC free-running режим без прерываний?
=GM=
сообщение Apr 21 2011, 15:51
Ambidexter
Из: Oxford, UK
То есть, без прерываний вообще не жизнь? И работать по флагу готовности ацп религия не позволяет.
Fusion
сообщение Apr 21 2011, 17:27
Сообщение #16
Это я максимально разгонял АЦП.
Мне всего 7 бит надо было для индикатора 176*132.
Получилось за 13 тактов при 20мГц тактовой процессора АЦП еще не сильно врет)
Даже флаг готовности не проверял - просто считывал в цикле и добавлял нопы до 13 тактов на результат.
Вот картинка видеосигнала период 64 мкс (всего 160 точек)
defunct
сообщение Apr 21 2011, 23:18
Сообщение #17
кекс
Не хочу никого обидеть, но так работать - просто глупо.
Правильных пути всего два
1 - DMA
2 - прерывание
DMA в AVR нет, остается только один правильный путь.
Free-running он на то и free-running, АЦП себе что-то преобразует, как только результат готов, АЦП дает прерывание, читаем ADC, ADIF сбрасывается сам.
Таким образом постоянно имеем актуальное значение с АЦП при практически нулевых затратах ресурса CPU.
А что имеем при работе "по флагу"?
hd44780
сообщение Apr 22 2011, 08:40
Сообщение #18
Из: Донецк, ДНР
Флаг готовности АЦП позволяет работать без прерываний АЦП. Например, когда надо считать АЦП в обработчике другого прерывания.
Я таким режимом иногда пользуюсь.
(с) Мария Эдуарда
=GM=
сообщение Apr 22 2011, 10:46
Сообщение #19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
По флагу получается минимальное время опроса, а можно и вообще без опроса работать. В одном проекте мне понадобилось максимально быстро провести несколько серий чтений ацп, по 10 в серии, с тем, чтобы минимизировать потребление, вот код
  CLKPR=0x03;                    //Fclk/8
  rxmode();                      //wake up procedure
  ADCSRA=0x80;                    //ADEN,ADATE=0,Fosc/2
  for(delay=0;delay<127;delay++) asm volatile ("nop\n\t"::);
  ADCSRA |= _BV(ADSC);                //start of conversion
  for(i=0;i<10;i++)
   for(delay=0;delay<4;delay++) asm volatile ("nop\n\t"::);
   adcval +=ADCW;                    //current ADC 10-bit sample
  ADCSRA=0x00;                    //disable ADC
  stbmode();                    //of the receiver
  CLKPR=0x80;                    //clkpce=1
Потребление было где-то на уровне 100 мкА от 1.8В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.02943 секунд с 7
