> Renesas (Mitsubishi) M38K09F8L - копирование чипа, Насколько там все серьезно с code protect?
Velund
сообщение Apr 18 2011, 22:06
Пользователь №: 1 177
Есть устройство на базе M38K09F8L. Выбит один из портов - причем как то "недобит" - что то там телепается на уровнях сотен милливольт но явно выходному буферу очень нехорошо... Связи с разработчиком нет, компании которая это устройство продавала тоже похоже уже нет, "официальный" ремонт невозможен.
Стоит там защита или нет - пока не знаю. Может кто то имел дело с этимн семейством бывших Mitsubishi и может подсказать что то осмысленное? Например как без излишней затраты сил проверить сам факт наличия защиты.
Пока еще можно попробовать "выдернуть" сигнал с подбитого пина компаратором, но нет гарантии что оно не деградирует дальше до полного умирания... 8-(
Ответов (1 - 4)
Murk
сообщение Apr 20 2011, 22:03
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
Зашита работает вот так
ID Code
When the flash memory is not blank, the ID code sent from the serial
programmer and the ID code written in the flash memory are
compared to see if they match. If the codes do not match, the
command sent from the serial programmer is not accepted. An ID
code contains 8 bits of data. Area is, from the 1st byte, addresses
FFD416 to FFDA16. Write a program into the flash memory, which
already has the ID code set for these addresses.
И значит чтобы проверить наличие нужно подключаться программатором для чего достаточно MAX232, и установки определённых ног в определённое состояние.
К стати там сказано "serial programmer is not accepted", от себя добавлю что parallel тоже is not accepted.
Сообщение отредактировал Murk - Apr 20 2011, 22:06
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
proba
сообщение Apr 21 2011, 09:11
Пользователь №: 5 526
данныи мк поддерживает только SPI подобныи режим, из распространенных программаторов можно использовать FoUSB. в списке FDT(4.07) - E8(A) этого мк нет. но думаю мк под ключом ( 7 bytes password).
Velund
сообщение Apr 22 2011, 07:39
Спасибо за подсказки. Удалось считать код. Все было открыто, никто видать и не парился с защитой.
Теперь уперся в проблему где взять один-два-три кристалла. В диджикее они в июле только ожидаются, да и то под заказ.
Velund
сообщение May 6 2011, 00:08
В общем стало понятно, что у Renesas существенная часть номенклатуры, "пришедшей" к ним от "отцов-основателей" - vaporware чистой воды. wink.gif Поискал этот чип, потом еще несколько других которые попросили порыть "раз уж роешься по Renesas"... Ну пусть оно NRND, но раз уж с производства не снято - хоть где то оно должно же быть... Как ремонтировать то железо которое явно не на пару лет делается?...
В моем личном списке (для собственных разработок) компаний, озаглавленном "Avoid like a plague" Renesas занял почетное второе место после Атмеля... wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.06394 секунд с 7
