> Как определить номинал Ferrite bead ?
sera_os
сообщение Apr 21 2011, 10:20
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Здравствуйте!
Как можно определить, т.е. измерить номинал ферритовой СМД бусины (bead-а), кроме как прочесть на упаковке?
В наличии имеется LCR измеритель AX-LCR41A, разрешающая способность измерения индуктивности 0,1мкГн (1кГц).
Ответов (1 - 6)
rezident
сообщение Apr 21 2011, 15:40
Пользователь №: 3 882
Откройте даташит какого-нибудь Chip Ferrite Bead. Там указано значение импеданса на определенной частоте (100кГц обычно). Вот и меряйте импеданс на указанной частоте.
sera_os
сообщение Apr 21 2011, 15:45
Из: UA
Я понимаю что так можно сделать, но измерителя импеданса нет laughing.gif . А как Вы считаете, если взять генератор на 100кгЦ или более (1-10Мгц), Ferrite Bead включить делителем с резистором, по коэффициенту деления можно судить о сопротивлении беда? Вроде бы очевидный метод, но правдоподобен ли он?
rx3apf
сообщение Apr 21 2011, 18:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
На первый взгляд вроде бы да. Или мост сделать (как делают для измерения импеданса антенны). А почему бы не спросить в "Rf & Microwave Design" ?
andrey_s
сообщение Apr 22 2011, 08:58
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Murata, например указывает номинал для 100МГц. ИМХО, проще уж мерять сопротивление на DC - там шаг сетки номиналов крупный, ошибиться тяжело. Гораздо сложнее определить серию - например у той же Murata это: power / signal / HS signal.
Удачи!
khach
сообщение Apr 22 2011, 09:44
Пользователь №: 1 741
Только импеданс снимать, да еще и в двух точках по частоте как минимум, а лучше график от частоты. Калиброванный свип-генератор с логарифмическим детектором нужны. В приниципе древнего советского Х1-50 с детекторной головкой на AD8313 хватает, если надо сравнить дроссель с известным образцом. Ну еще сопротивление постоянке четырехпроводным методом проверить и нагрузить номинальным током и померять рост температуры. Желательно снять характеристику импеданса при полной нагрузке постоянным током- некоторые китайские поделия насыщались в таких условиях и характеристика подавления резко падала.
sera_os
сообщение Apr 22 2011, 10:36
Из: UA
Понятно, спасибо всем ответившим! Пока подумаю какой метод, что в моих силах, использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:58
