Byteblaster и windows 7, Требуется помощь. |
Apr 21 2011, 17:29
Пользователь №: 59 696
Здравствуйте,
Заменил систему XP SP3 на Win 7 Professional. Установил заново Quartus ll 9.1 SP1. Byteblaster (не знаю какой - то ли MV то ли ll) не захотел работать. В Hardware пишет "Kernel mode driver not installed". Запускал программу установки драйвера (из папки bin) - не устанавливается. Посмотрел на сайте Altera - как-то неясно может ли работать Blaster под w7 или нет. Из таблицы на сайте, вроде как под 32разрядами может, а под 64 - нет, а в ответах на вопросы - не может. В связи с этим прошу помощи - есть те, у кого byteblaster работает под w7 и если да - то что для этого нужно сделать.
(1 - 9)
Apr 22 2011, 10:29
Пользователь №: 13 632
Ни разу не пробовали Seven x64 и ByteBlaster вместе, т.к. там где обычно стоит Seven x64 нет LPT, и наоборот, там где LPT нет Seven. Под Seven x64 пользуемся USB-Blaster + Quartus 9 + сертифицированный драйвер USB от Quartus 7.1.
Варианты вижу такие:
a. Поставить XP SP3!
b. Купить USB-Blaster.
с. Использовать ByteBlaster под VirtualBox + XP SP3 + QII = Поставить VirtualBox (это на мой вкус, или VMWare, и т.д.) + в нее XP SP3 (у меня сборка XP SP3 урезана до ~700-800МБ) + под VB XP SP3 ставим QII, или Всю или только Programmer Only.
Apr 22 2011, 11:46
Да, похоже, по-быстрому проблему не решить. Перехожу на USB Blaster. Уже давно пора.
Apr 27 2011, 02:46
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(crystal @ Apr 22 2011, 17:29)  с. Использовать ByteBlaster под VirtualBox + XP SP3 + QII = Поставить VirtualBox (это на мой вкус, или VMWare, и т.д.) + в нее XP SP3 (у меня сборка XP SP3 урезана до ~700-800МБ) + под VB XP SP3 ставим QII, или Всю или только Programmer Only. В добавление к этому пункту. Есть виртуальная машина от Микрософт. Windows Virtual PC называется, если не ошибаюсь. А в ней есть возможность совершенно без дистрибутива, без развёртывания поставить готовый образ винды. Называется XP mode. Преимущество по сравнению с ранее предложенными вариантами - отсутствие необходимости подключения мозга. Я скачал эту штучку, и сразу всё понял, как там что делать, там невозможно что-то сделать не так. Разберётся и домохозяйка, при том за 5 минут. Ну а остальное всё так же - в виртуальную винду ХП ставится полностью вся софтина, и уже оттуда производится прошивка.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Apr 27 2011, 12:40
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 42 061
короче, это все отличные пути, но огородами... начиная с вин7 х64 цифровые подписи к драйверам стали обязательными для всех устройств, в свое время тоже поимел с этим проблем, но разобрался... суть в следующем, несмотря на "невозможность использования драйверов без цифровой подписи", их все же можно использовать=) нужно просто перевести вин7 в тестовый режим самый просто способ: cmd>> bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON. а вообще,прочитайте вот это: http://www.pctuner.ru/page-al-dseo.html
Apr 29 2011, 07:01
Большое спасибо за помощь. Пока время не позволяет экспериментировать, поэтому купил Terasic Blaster. Появится время - попробую темы с виртуальной машиной и отключением проверки подписей.
Apr 29 2011, 16:41
Из: санкт-петербург
"шаманство" заключается в: 1. скачать прогу по ссылке, 2. сделать 10 кликов в проге (каких - тоже по ссылке написано) попробуйте, займет не более 10 минут;-) p.s. ну и еще раз ссылку, запостю, чтоб не ссылаться на предыдущий пост : http://www.pctuner.ru/page-al-dseo.html
