Как использовать два интерфейса в одном разъеме (4pin) - интерфейсы - Fast Ethernet на RS422?, ключи для переключения Fast Ethernet на RS422 и обратнов одном разъеме |
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Apr 22 2011, 15:52
Пользователь №: 40 988
to VslavX
У RS - 422 - 500Кб/сек максимум.
Жаль что пока не понял вашу идею (начинающий) , но разве исключить трансформатор для RS 422 (ключами, реле) - это не правильно?
Apr 25 2011, 10:55
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(BOKEN @ Apr 22 2011, 18:44)  Необходимо для одного разъема 4 pin иметь возможность выбора(программой) интерфейса - одного из двух, либо Fast Ethernet, либо RS422. Подскажите реально ли решить эту задачу? Как реализовать - Ключи ? Реле? Если хотите правильно, то лучше эту задачу и не решать... А если результат не важен, а важен только процесс, то можно дебатировать еще долго... Посмотрите рекомендации по конструированию плат для Ethernet. Там четко сазано, что "как можно короче, 50 ом согласование и т.д."... И учтите, что хороший трансивер сам умеет переназначать входы и выходы, чтобы проверить какой кабель подключен - прямой или перекрестный... А еще там есть гальваническая развязка. И данные в Ethernet даются такие, чтобы не пожечь трансформатор... И вообще, если бы это было так просто, то на компактных компьютерах все это давно было бы сделано...
www.iosifk.narod.ru
Apr 26 2011, 07:34
Fast Ethernet - 100BASE-TX - наш случай.
Пин под землю есть для RS422.
А бывают ли высокоскоростные, скажем 500МГц аналоговые ключи? если такой компонент сразу после разъема RJ-45 поставить, до трансформатора Etherneta?
Еще раз всем спасибо за мнения и комментарии.
Apr 26 2011, 07:51
Из: спб
Цитата(BOKEN @ Apr 26 2011, 11:34)  Fast Ethernet - 100BASE-TX - наш случай.
А бывают ли высокоскоростные, скажем 500МГц аналоговые ключи? если такой компонент сразу после разъема RJ-45 поставить, до трансформатора Etherneta? И с гальваническим разделением на пару Квольт и чтобы на 125 МГц аналогового сигнала не было искажений. Да еще чтобы выдерживали ESD разряд эдак в 16 Квольт... Формально есть... Есть микросжема-коммутатор аналогового сигнала для переключения двух линий Etherneta на одну, но экзотика жуткая. Я ее даже названия не помню, а уж как ее купить, так и вовсе не представляю... Только вопрос: зачем вообще эти ухищрения? Дешевле и компактнее все равно не получится...
www.iosifk.narod.ru
Apr 26 2011, 07:53
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(BOKEN @ Apr 26 2011, 11:34)  А бывают ли высокоскоростные, скажем 500МГц аналоговые ключи? Бывают (наверное) Цитата если такой компонент сразу после разъема RJ-45 поставить, до трансформатора Etherneta? А гальваническая изоляция и согласование линия-ключ-трансформатор? Кстати, если уж у вас RJ45, то почему бы не поставить стандартный для Ethernet 8ми пиновый RJ45 и задействовать под RS422 свободные концы на нем? (как я и предлагал ранее)
Apr 28 2011, 07:54
Всем спасибо! Результат - Идем задействовать свободные пары.
Apr 28 2011, 12:11
Пользователь №: 1 448
Цитата(BOKEN @ Apr 28 2011, 11:54)  Всем спасибо! Результат - Идем задействовать свободные пары. И как это соотносится с первоначальной постановкой задачи, интересно? Цитата(BOKEN @ Apr 22 2011, 18:44)  Необходимо для одного разъема 4 pin... Цитата(iosifk @ Apr 28 2011, 13:47)  потому что при стандартном включении неиспользуемые линии сажают через резисторы на замлю. А если вместо этого в кабеле проложить "антенну", то на входные сигналы что-то наведется... Эта "антенна" является такой же дифпарой, едва ли она сможет навести "что-то" хоть сколько-нибудь существенное для полезного сигнала.
