> Ограничить ВЧ сигнал 130-170 МГц, Избавиться от АМ
TheMad
сообщение Apr 23 2011, 11:38
Пользователь №: 18 770
Приветствую всех!
Если есть свободная минутка и светлая идея - подкиньте пожалуйста.
Есть сигнал в диапазоне частот 130-170 МГц, который иногда имеет паразитную АМ глубиной до 20%. Модулирующий сигнал - в пределах 200 кГц. Надо от этой АМ избавиться, желательно чтобы её осталось не более 0.5%.
Уровень сигнала - порядка 0 Дбм, в процессе обработки его можно ослабить.
Чувствую что это можно сделать очень просто, но все идеи вокруг пока некрасивые. Например загнать в быстрый компаратор и профильтровать на выходе считаю некрасивым.
Диодный ограничитель не обеспечивает необходимый уровень остаточной АМ, каскадировать их - некрасиво.
Усилитель с АРУ на двухзатворном полевике - "кучеряво".
Или я слишком много хочу?
Ответов (1 - 14)
Alex_IC
сообщение Apr 23 2011, 15:40
Пользователь №: 20 092
А частота сигнала после ограничителя должна оставаться такой же? Можно статический делитель частоты поставить.
TheMad
сообщение Apr 23 2011, 15:56
Да, конечно такой же.
ledum
сообщение Apr 23 2011, 18:15
Пользователь №: 44 237
Если пойти сложным путем - ГУН на этот диапазон и узкополосный ФАП с полосой несколько килоГерц. Проблемы могут возникнуть, если сигнал достаточно быстро по частоте меняется.
Вместо компаратора можно попытаться поставить тинилоджик или одногейтовые LVC (они вроде побыстрее всего своего семейства) - усилитель ограничитель-формирователь, потом ФНЧ на LFCN минисеркитовском.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 23 2011, 18:16
TheMad
сообщение Apr 23 2011, 20:07
Да, сигнал быстро меняется по частоте, может пролететь мегагерц за несколько десятков мкс.
ФАП - сложно. Тогда уж проще компаратор быстрый воткнуть. Потребление неважно.
Master_MW
сообщение Apr 24 2011, 06:14
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(TheMad @ Apr 23 2011, 14:38) *
Приветствую всех!
Для того, чтоб подсказать что-то дельное, можно уточнить, какая (в числах) паразитная АМ допускается ? Возможно, Вам просто хватит загнанного за точку компресии усилителя рдиочастоты типа Agilent MSA1105 и последующего за ним аттенюатора....
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
ledum
сообщение Apr 24 2011, 08:31
Посмотрите, как в ЧМ приемниках борются с АМ - ограничитель, не компаратор - тот может натащить помех. Все-таки тинилоджик с 100к-1М резистором в обратной связи мне больше нравится, а фильтровать лучше полосовиком - избирательность лучше, чем у ФНЧ такого же порядка. MMIC-и при работе, близкой к ограничению часто начинают деградировать и вылетать - наша история с SGA-4586, похоже из той оперы. Только что вспомнил, что присутствующий здесь Геннадий Завидовский указывал на проблемы MSA1105 по интермодуляции 3-го порядка в реальной схеме. Которые должны были бы проявиться и здесь.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 24 2011, 10:31
VCO
сообщение Apr 24 2011, 23:56
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А я наоборот считаю, что красивее быстрого компаратора по переменной составляющей и ФНЧ или ПФ на выходе тут ничего нет и быть не может. TinyLogic в генераторах и синтезаторах - это имхо совсем другая история...
ledum
сообщение Apr 25 2011, 06:09
Боюсь, что компаратор мягко и красиво преобразует амплитудную модуляцию в фазовую. Хотя при 20% модуляции должно нормально работать. В наше время не было таких быстрых компараторов. Все-таки старались в ЧМ детекторах для устранения ПАМ ставить ограничители на приемниках с линии ЭСЛ типа К500ЛП116 или 1500ЛП114. Как-то компараторы не пошли - 597 серия и на дискретных. В военке ставили ограничители на дифкаскадах.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 25 2011, 06:57
VCO
сообщение Apr 25 2011, 13:34
Из: Kursk
Пока нехватает данных о диапазоне частот АМ. Если частоты много ниже, можно перед компаратором для пущей верности ФВЧ (и не один, если частоты довольно близки к несущей) или полосовик влепить.
Тут же пришла вторая мысль: может ПАВ-фильтр на нужный диапазон влепить и не мучиться. Правда, возможно, потребуется дополнительное усиление. Да и по цене получится не самое оптимальное решение. Коэффициэнт ослабления у некоторых ПАВ-фильтров до 50-60 дБ, поэтому 0.5% гарантированы.
ledum
сообщение Apr 25 2011, 13:56
Мы используем Триквинты именно на этот диапазон (105-185), стОят, правда, баксов по 35-50. Но это по выходу.
856020 ,856727, а 856314 - имеют паразитную полосу пропускания.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 25 2011, 13:56
Constantin
сообщение Apr 26 2011, 05:49
Пользователь №: 14 158
А может что-то типа AD8309 (его Limiter Output)?
Это конечно, первое, что пришло в голову (мы их применяем), но можно посмотреть в этом направлении.
TheMad
сообщение Apr 26 2011, 06:59
Как компаратор мягко и красиво преобразует АМ в ФМ?
Нельзя ли пример ограничителя на такой диапазон частот на дифкаскаде?
Спасибо!
ledum
сообщение Apr 26 2011, 07:06
Ну или вообще Рис.37 из даташита на ADL5330, по быстродействию должно хватить, сигнал отобрать через резистивную звездочку, фильтр, быстрей всего не понадобится.
Ограничитель - 1500ЛП114 или в крайнем случае 100ЛП216, а еще лучше ИМХО совет Константина. Была древняя аппликуха Моторолы по частотомеру - там был ограничитель-формирователь на ЭСЛ и на дискретных транзисторах, но дома, если вдруг будет актуально - поищу.
Нашел, наверное можно что-то подсмотреть, хотя не то, что я думал, в Ч3-63 в канале 200МГц усилитель-ограничитель и ТШ тоже на ЭСЛ логике. Скачаете - удалю
Сообщение отредактировал ledum - Apr 26 2011, 07:34
khach
сообщение Apr 26 2011, 08:29
Пользователь №: 1 741
А может действительно обычную ALC применить? На PiN диодах или двухзатворных транзисторах? Вот совсем примитивная ALC- один детекторный диод, один регулирующий PiN и низкочастотный операционник. По условию задачи ведь достаточно глубины регулировки 4-5 дб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
