> Регулятор тока, ЦАП либо АЦП
BunnyLoony
сообщение Apr 26 2011, 07:19
Пользователь №: 64 623
Необходимо добавить в схему регулятор тока на АПЦ либо ЦАПе. Как вариант: можно взять два 8-ми битных.
В схеме уже есть:
1) Защита по напряжению (верхняя часть схемы)
2) Таймер (ограничитель по y) (DA6)
3) Усилитель сигнала ошибки (DA3)
4) Сравнивающее устройство (DA5)
5) Интегратор (DA7)
Так же будут интересны другие пути регулирования.
Ранее в схеме был ИОН (источник опорного напряжения). Я вывел ручку на внешний корпус устройста которая управляла резаком (он управляемый), но этого оказалось мало.
Данные которые могут пригодиться:
Uвх=350-500В
Uноминальноеmax=70В
Iн=20А
fпр=5000Гц
Вид преобразователя - стабилизатор тока
Тип преобразователя - повышающий преобразователь
Прикрепляю документ в *pdf формате
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 41.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Ответов (1 - 1)
BunnyLoony
сообщение Apr 26 2011, 08:41
В прикреплённом файле (*pdf) изначальная схема.
Необходимо
Добавить:
ручку для изменения угла
цифровой амперметр на выходе
систему контроля по току
Изменить:
вместо ИОН поставить Uупр на ЦАПе (2 счётчика 8-ми разр)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
