> PIC16F628, USB PIC16F628
220V50Hz
сообщение Apr 27 2011, 12:38
Пользователь №: 63 723
Подскажите пожалуйста схему подключения USB контроллера к PIC16F628.
И если можно схемы готовых устройств, на этом МК, с подключением внешней клавиш и индикатора
Ответов (1 - 5)
V_G
сообщение Apr 27 2011, 12:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А программу сами напишете?
И что имеется в виду под USB-контроллером? Если преобразователь COM-USB типа FT232, то по схеме из даташита на FT232 к последовательному порту PICa. А индикатор и клавиатуру - на любые оставшиеся ноги PICa. Все, схема готова!
220V50Hz
сообщение Apr 27 2011, 13:48
А FT245BM подойдет для этого контроллера? может быть целесообразно использовать PIC со встроенным USB? В общих чертах, пишу диплом, устройство содержит формирователи постоянного/переменного напряжения, постоянного тока, потенциометр, все это вешаю на контроллер (правда не знаю хватит ли 18 входов/выходов PICa). Ну и модуль должен к ПК подключатся.
Ruslan1
сообщение Apr 28 2011, 10:53
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
2. Указанная вами FT245BM есть "Obsolete", то есть старая-престарая и нафиг не нужная.
3. Лучше возьмите из той же конторы ftdi, но не с параллельной шиной, а преобразователи USB to serial. Значительно меньше мороки со стороны PC и со стороны контроллера. То есть микроконтроллер имеет просто UART и ничего не знает про USB. Посмотрите FT232 какую-нибудь. Еще лучше просто готовый модуль взять и в свою плату впаять, там и микросхема и USB коннектор, например UM232R.
4. Не усложняйте себе жизнь в сотни раз, не делайте это на контроллере со встроенным USB. Незачем искать проблемы да еще если это диплом. Никто сильно не оценит вашу крутизну, лучше сосредоточиться на решении собственно задачи (измерить-сформировать-поуправлять-отобразить).
5. Контроллер не самый ветвистый и ресурсоемкий. Если вы начинающий- лучше сразу PIC18 смотрите, они к использованию Си более приспособлены (я надеюсь, вы не пишете диплом на ассме?). Нечего сажать себя в прокрустово ложе и потом героически в нем ковыряться, считая байтики, это опять же никто не оценит, а времени убъете много. Если сомневаетесь в ножках- закладывайте сразу 28-ногий процессор, ну и ОЗУ побольше. Никто не поймет вашей экономии в два доллара, а вот лишняя неделя-другая сэкономленного времени всегда пригодится.
Schulz_K
сообщение Jun 2 2011, 06:44
Пользователь №: 57 515
С моей точки зрения, софт со стороны компьютера легче делать для чипов FTDI в режиме D2xx, чем для встроенных в МК USB. Там очень понятные примеры на различных языках, проще настройка параметров, шире возможности и поиск подключенных устройств.
Хотя, кто в чем разобрался - то и кажется проще и удобнее.
Tanya
сообщение Jun 2 2011, 06:54
Пользователь №: 12 883
Если что-то точно хотите измерять, может стоит задуматься о гальванической развязке от компьютера? И использовать USB-COM переходник?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
