> проблема ST-Link + Keil uVision 4.20, Не работает дебаг на на плате STM32VLDiscovery
andrey petrov
сообщение Apr 28 2011, 07:35
Пользователь №: 52 223
здравствуйте. имеется следующая проблема: не работает отладка на вышеуказанной отладочной плате.
под Windows 7: После компиляции и нажатии на кнопку отладка, внизу отображается строка статуса загрузки кода в МК, затем Keil просто закрывается. В дополнительной информации о причинах сбоя Keil указывается ошибка драйвера STLinkUSBDriver.dll.
под Windows XP:
сначала выдавал Timeout during flash programming
позже стал выдавать что-то типа Unable load driver STLinkUSBDriver.dll.
кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, как ее решить.
проштудировав пару форумов стало видно,что обращение в тех поддержку результата не приносит.
Ответов (1 - 2)
ViKo
сообщение Apr 28 2011, 07:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
На сайте ST есть к ST-Link утилита, для программирования, чтения, пошаговой отладки... автономно. Когда ее установите, найдете там упомянутый USBDriver.dll (размером 380.5KB). Замените им тот, что есть внутри Keil\ARM\STLink (там будет размером 65KB). После этого можно будет запускать отладку. Но программировать тоже можно будет только через отладку. Или пользуйтесь отдельно утилитой.
andrey petrov
сообщение Apr 28 2011, 08:20
спасибо,помогло! подкинул кейлу драйвер от St Link Utility. теперь там лежат два драйвера: STLinkUSBDriver.dll (взят из папки утсановки ST-Link Utility ) и ST-LINKIII-KEIL.dll. причем оба нужны, как выяснилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01287 секунд с 7
