отладка atxmega, отладка без JTAGICE2 |
Apr 29 2011, 11:31
Пользователь №: 64 467
Собираюсь делать контроллер на atxmega, пока процесс разводки схемы, заитересовало, каким образом отлаживать программу. Проблема с JTAGICE2 в том, что в РБ нашел только за 1000$ и выше  Есть ли альтернативные пути решения проблемы? до этого работал с АТ8253, там отлаживал на светодиодах. В планируемом утройстве не подойдет )
(1 - 6)
Apr 30 2011, 05:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Посмотрите в сторону AVRDRAGON , он поддерживает отладку и программирование XMega по интерфейсу JTAG. Цена примерно 60-80$.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
May 4 2011, 07:44
Цитата(Proton @ Apr 30 2011, 08:49)  Посмотрите в сторону AVRDRAGON , он поддерживает отладку и программирование XMega по интерфейсу JTAG. Цена примерно 60-80$. как я знаю, там ограничение на объем памяти при отладке, а планируется довольно объемная программа. А есть ли готовые решения через бутлоадер и UART с возможностью использовать точки останова?
Сообщение отредактировал zatylok - May 4 2011, 07:47
May 5 2011, 14:22
Из: Новосибирск
Цитата(ILYAUL @ May 4 2011, 20:22)  Если работаете со Студией то на 4.18 ограничение есть , спускаетесь до 4.16 и их нет А где это написано что в 4.18 есть ограничение? Скорее наоборот, в 4.18 ограничений нет. Читаем релиз дракона: Цитата Firmware Release History December 15th, 2009 - Sw: 0x060B 0x060B Added PDI support for Xmega A4 and newer(devices). Added full part support for ATmega48A, ATmega88A, ATmega168A, ATmega329PA, ATmega16HVA2, AT32UC3L016, AT32UC3L032
October 15th, 2009 - Sw: 0x0604 0x0604 Removed 32kB programming limit Added debug support for all AVR devices Added full part support for ATmega169PA, ATmega649P, ATtiny461A, ATmega64HVE, AT32UC3L064, AT32UC3B0512revC, AT32UC3C0512, AT32UC3C0512, AT32UC3C2512
May 8 2011, 08:38
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(zatylok @ Apr 29 2011, 13:31)  Проблема с JTAGICE2 в том, что в РБ нашел только за 1000$ и выше  На EBay можно купить от $110, копия оригинального, в таком-же синеньком корпусе: http://cgi.ebay.com/NEW-Emulator-AVR-JTAG-...=item19c4e64cc6Но сейчас китайцы сделали свой вариант, USB AVR ATMEL AVR32 JTAG ICE MkII-CN Emulator: http://cgi.ebay.com/USB-AVR-ATMEL-AVR32-JT...=item336712c5e0за $92 (включая пересылку) причем пишут: Цитата - This Programmer IS Not cloned from ATMEL JTAG mkII, the HW & SW are newly designed by us, Better performance and price ratio!
- The functions is 100% compatible with ATMEL JTAG mkII
..... The speed of ISP program and JTAG program is faster than mkII
