> LPCXpresso: License restriction, при загрузке Debug-версии ругается и виснет
PYI
сообщение May 5 2011, 08:17
Пользователь №: 46 240
Добрый день.
Пытаюсь начать работу с LPC1343 для этого использую:
- LPC-Link от NXP;
- LPCXpresso от Code-Red;
Зарегистрировался на Code-Red - Установил LPCXpresso - Послал серийник - Ввел код активации.
Получил FULL версию:
License type: FULL
Debug limit: 128k
Activation code: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
A FULL copy LPCXpresso may be used for production.
Создал Workspace - рапаковал примеры (examples.lpc13xx.new.zip и lpc1343_xpr_bb_101027.zip).
При загрузке из LPCXpresso axf-файлов больше 8К (Debug) выдается сообщение:
Target reported errors.
Reason:
License restriction: flash image too large for this license.
При этом в процессе загрузки пишет что-то красным, но тут же стирает, так что прочитать не успеваю.
Release-версию грузит (так же пишет что-то красным).
Выходит после этого в Debuger, но естественно ходит в нем криво.
Удалял, ставил заново - тоже самое.
На сайтах NXP и Code-Red поддержки нет, в форуме ничего нет.
Подскажите как решить проблему.
С уважением, Юрий.
Ответов (1 - 4)
igorsk
сообщение May 5 2011, 21:15
Пользователь №: 56 131
http://knowledgebase.nxp.com/forumdisplay.php?f=4
http://support.code-red-tech.com/CodeRedWiki/LPCXLicenseDiag
plus
сообщение May 6 2011, 13:15
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Reason:
Дык, не по Сеньке шапка. Код слишком большой для бесплатной, но "тесной" лицензии.
Без проблем встанут только полтора примера из архива LPCXpresso1343.zip.
А ещё лучше отсоедините плату от LPC_Link и допаяйте к ней транзистор, USB-разъём, несколько резисторов и пару конденсаторов. И будете её прошивать через USB, прошивкой, полученной в "нормальных" средах разработки. Как платных, так и бесплатных.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
pofikus
сообщение May 6 2011, 15:19
Пользователь №: 61 494
бесплатная версия поддерживает до 128к, а LPC1343 только 32к. У меня с LPCXpresso134 нет проблем.
попробуйте LPCXpresso примеры
http://ics.nxp.com/support/lpcxpresso/
PYI
сообщение May 6 2011, 15:49
Всем большое спасибо!
Проблема оказалось в компе.
Запустил отдельно в cmd: crt_emu_cm3_nxp -info-license
Она использует ipconfig и cscript.
Оказалось, что потерялся доступ к папке System32, поэтому при запуске Debuger программа не могла получить информацию о системе, и естественно верещала, что License restriction.
Прописал в PATH ручками путь, повторно ввел код активации - все заработало.
Хорошо еще система не успела грохнуться. Как говориться, дурная голова, рукам покая не дает.
Тысяча извенений за пустое беспокойство.
Всем еще раз большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.02527 секунд с 7
