3 страниц
1 2 3 >
(1 - 37)
May 5 2011, 08:54
Пользователь №: 32 350
После выпрямителя нужен конденсатор или стабилизатор на большом радиаторе. Что подразумевается под высокочастотным стабилизированным преобразователем и как он будет работать без конденсаторов? Индуктивность в цепи ограничена 1мГн, поэтому LC фильтр тоже не подходит.
Сообщение отредактировал pomo_al - May 5 2011, 09:01
May 5 2011, 09:06
Проблема в том что все, встречаемые мной преобразователи имели в составе емкости, существенно превышающие 33мкФ. Была мысль об искусственном получении 3х фаз во вторичке, а там по схеме Ларионова получить уже значительно меньший уровень пульсаций, который без труда срежется ldo.
May 5 2011, 09:18
Пользователь №: 42 252
Мужики, ну нельзя же так совсем, скоро вымрем с таких вопросов. Посмотрите вокруг, в мире столько интересного, этот вопрос можно с успехом задать продавщице хозмага и получить конкретный ответ стоимостью пять баксов. Всё что вы будете делать самостоятельно чревато либо для здоровья, либо для времени, либо для денег. Дешевле и более быстрого реализации решения не найти
May 5 2011, 09:19
5% выходного напряжения
May 5 2011, 09:24
Искробезопасная цепь, 12В по ГОСТ 33мкФ.
May 5 2011, 09:42
Там дело не только в конденсаторе. Есть еще куча требований. Поэтому готовые решения AC/DC не подойдут. Ссылка на ГОСТ - http://www.ervist.ru/info/normbase/gost513301099.pdf.
May 5 2011, 09:48
Нет, но барьер там тоже присутствует с ним нет никаких проблем.
May 5 2011, 10:00
Если Вы читали ГОСТ, то все что подключается к искробезопасной цепи должно иметь соответствующие параметры. Если вы к барьеру за пределами зоны подключите блок питание с большей емкостью цепь уже не будет считаться искробезопасной. Про смесь вы сказали правильно, вот только группа первая. Про 33 мкФ - устройство и есть источник питания, поэтому такие требования.
Сообщение отредактировал pomo_al - May 5 2011, 10:00
May 5 2011, 10:11
Опасна энергия, которая может выделиться при обрыве или КЗ. Ограничитель тока в данном случае не подходит из-за высокого падения напряжения на нем. Также в ГОСТе четко оговаривается предельно допустимая суммарная емкость устройства.
May 5 2011, 10:20
На входе 220В, на выходе 12В 0,3А ExiaI. Устанавливается вне зоны. Выход идет во взрывоопасную зону.
May 5 2011, 10:36
Стандартный барьер -резистор+стабилитрон, рассчитаны исходя из величины напряжения на вторичной обмотке. Никаких tvs диодов. Все честно.
May 5 2011, 10:39
Ага. Вот только как придумано и сертифицировано? Может с конкретными примерами? Я тож не один такой прибор видел. А многие сертифицированные решения вызывают искреннее удивление испытательных лабораторий. Именно поэтому и возник вопрос. Как в пределах требований ГОСТ такое решить?
May 5 2011, 10:50
TVS штука неплохая но не все и пропускают, конкретно - возникают претензии по пункту 8.6.1.3 ГОСТ 51330.10 - элементы защиты должны быть рассчитаны на длительно протекающий ток. Как вариант - применение транзисторной защиты. Однако тоже не приветствуется в связи с переходом на новые ГОСТ.
May 5 2011, 11:07
Я с этим не спорю. Однако с ростом напряжения мощность стабилитронов падает, оч. трудно найти стабилитрон 12В 0,45А. Про ограничитель на транзисторах - в некоторых изделиях наших соотечественников встречаются.
May 5 2011, 12:07
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(Herz @ May 5 2011, 15:59)  Там не всё так просто. От темы давно отошёл, но при мне никакого последовательного соединения стабилитронов не допускалось. Тем более - транзистора для умощнения. Ставили Д815. Без токоограничения - вообще никак. Ставились немаленькие резисторы, падение на них учитывалось. Конструкция тоже заурядной не была. Пройти сертификацию мимо лаборатории в Донецке тоже было нереально... Сейчас, наверное, за деньги всё можно купить. Последовательное соеднение стабилитронов для подбора нужного напряжения ограничения и обеспечения требуемой мощности - это классика в барьерах искрозащиты. Д815 нынче уже анахронизм, уж больно велики токи утечки. С сертификацией и нынче намучаешься, ежели не в теме. Стабилитрон на транзисторе теоретически можно сделать, но после того, как обеспечишь все правила дублирования и т.п., такой монстр получится...
May 5 2011, 13:35
На сколько я помню в ГОСТ 52350 вообще запретили применение транзисторов, связывали это с приведением наших нормативов к МЭКовским, да они никогда в блоках искрозащиты не приветствовались. По поводу последовательного соединения стабилитронов - сертификационщики против, но ГОСТ вроде не запрещает. Резисторы действительно немаленькие, а на большие токи вообще система крайне громоздкая и не очень удобная получается. В принципе ГОСТ допускает применение больших емкостей, но с последовательно включенным резистором, что не очень хорошо сказывается на сглаживании помех. Проблема в том, что выполнить все в соответствии с ГОСТ действительно практически не реально для больших токов, для питания нагрузок до 50-80мА - это не проблема.
Сообщение отредактировал pomo_al - May 5 2011, 13:37
May 5 2011, 15:43
Если честно я не понимаю Вашего ответа. За время дискуссии уже были приведены несколько вариантов решения. В чем нет смысла? В снижении емкости? Или Вас именно формулировка так удивляет?
May 6 2011, 00:23
Мы немного о разных резисторах говорим. Вы говорите о токоограничительном резисторе барьера, а я говорю о резисторе, который ставится последовательно конденсатору - рис. А19 в ГОСТ Р 51330.10. Токограничительный резистор барьера у меня есть и барьер отвечает требованиям ГОСТ.
