> выбор сервопривода
Интеграл по трае...
сообщение May 5 2011, 18:17
Пользователь №: 64 813
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с выбором сервопривода для испытательного стенда для исследования динамических и установившихся режимов высокомоментных низкоскоростных электрических машин мощностью до 7кВт, скоростью до 300 об/м и моментом до 300 Н*м.
Хотелось бы что стенд предоставлял возможность программного задания при помощи компьютера, например через порт USB, произвольных зависимостей положения, момента или скорости от времени. А так же чтобы была возможность моделирования различных нагрузок с известной зависимостью момента от угловой скорости.
Пока мы ориентируемся на сервоприводы Mitsubishi Electric. Серводвигатель HF-SP7024 (средняя мощность, средняя инерция, номинальная мощность 7кВт, номинальная скорость 2000об/мин, номинальный момент 33.4 Н/м) и сервоусилитель MR-J3-700A4 (согласно каталогу можно регулировать частоту вращения, положение и момент, имеет два аналоговых входи и один импульсный, имеет USB.
Предполагается использование редуктора для увеличение момента.
Хотелось бы узнать Ваше мнение по вопросам:
1. Предоставляет ли USB-итерфейс сервопривода возможности для решения поставленных задач управления?
2. Нужны ли какие то дополнительные устройства сервопривода кроме сервоусилителя и серводивигателя?
3. Обеспечит ли данный привод задание зависимостей положения, скорости, или момента?
4. Правильно ли сделан выбор сервопривода? Возможно ли обойтись без редуктора и необходимости контроля момента на его выходе?
Ответов (1 - 12)
kratmel
сообщение May 7 2011, 19:44
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Видел в работе готовый промышленный сертифицированный стенд для испытания стартеров (думаю вы говорите об том же).
Стоимость около 250 тыс.$.
В составе: блок питания 2х8кВт с регулируемыми параметрами, серводвигатель, сервопривод около 10кВт, вращающийся измерительный преобразователь момента, плата измерений, для момента, тока, напряжения, частоты вращения, температуры, и плата задатчиков для блока питания и сервопривода работающего в режиме регулируемой нагрузки. Плюс ко всему программа с лицензией и набор калибровочных грузов с рычагами.
Серводвигатель размерами окол 70см в длину и 30см в диаметре. О механике вобще молчу - полный набор шестерен зацепления.
Интеграл по трае...
сообщение May 8 2011, 08:51
kratmel
сообщение May 9 2011, 19:58
Из: Украина,Львов
Тогда для вас есть выход - найти документацию на стенд для проверки стартеров советских времен. Присмотревшись к нему поймете что можно сделать самому и возможно даже без сервопривода. А вот управление сделать от компютера думаю уже не составит проблемы.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 10 2011, 04:11
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Проблемы Будут. УСБ создаст препятствия для работы в реальном времени. Либо внешний контроллер (хотябы i-7188 или RTU-188), либо встроенная платка PCI адвантечевская, руднев-шиляевская и т.п.
kratmel
сообщение May 12 2011, 22:06
Из: Украина,Львов
Не думаю что возникнет масса проблем. Там алгоритм работы - установка режима питания-нагружения движка - а далее банальное логгирование сигнала с датчика момента и оборотов - По попаданию графика в зону судят о исправности мотора. аппаратных ресурсов должно хватить с лихвой - 300 оборотов всего. двухканального USB осцилографа думаю достаточно.
Хотя плата адвантеча тоже не помешала бы - однако к ней еще ADAMoв прикупить надо и ПО лицензию - дорого однако.
Pzotov
сообщение May 16 2011, 07:13
Пользователь №: 53 755
Использовать сервопривод в качестве тормоза?
Вообще то это не его задача по большому счету. Такие устройства несколько на ином принципе выполняются.
Имел в свое время дело со стендом проверки характеристик ДВС - там стоял индукционный электромагнитный
тормоз, параметры которого задавались от компа, туда же записывались результаты теста.
Видел еще нечто подобное на приводах постоянного тока, но там привода то же были специализированные..
_Pasha
сообщение May 16 2011, 08:23
Пользователь №: 29 509
Серва с ОС по положению позволяет моделировать любую мех нагрузку. Тормоз - нет, т.к. на все 0-360 градусов противомомент будет равномерным. Постоянник - с постоянным моментом подружить его очень сложно, особенно на низких скоростях. Так что выбор сервы вполне оправдан.
По теме: протокольчик у них слабенький, годен только для конфигурирования. Для работы нужен девайс с 2-мя аналоговыми входами и выходами и нужным кол-вом дискретных, типа ПЛК или функционального генератора, который можно запрограммировать со стороны ПК на работу в реальном времени.
PhX
сообщение May 16 2011, 09:18
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Не совсем понял, почему постоянник не подойдет?
ИМХО это самый лучший вариант нагрузки. Проблема низких скоростей решается нормальным редуктором.
Если все, то не я...
sinc_func
сообщение May 16 2011, 15:06
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Когда решали аналогичную задачу - сделали стенд на постояннике
Конечно, схему управления для него пришлось специально
разработать
Pzotov
сообщение May 17 2011, 12:10
http://www.prom-tex.org/products/dynamom.html
Вот видимо то что вас интересует...
_Pasha
сообщение May 18 2011, 04:52
Тогда - да. Не задумывался о таком варианте.
Verifi
сообщение May 19 2011, 04:35
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Для стенда использовал Rextron INDRA Drive ,сразу встроенный плк и ПО VISUAL MOTION,широчайшие возможности и неплохая визуализация,отчёты.
Нагрузочный момент можно задать даже для 1 градуса поворота вала .
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
