> dsPIC33 ошибки компиляции
dimka333
сообщение May 8 2011, 10:04
Пользователь №: 61 056
Уважаемые форумчане., осваиваю 33 пик.
В куске кода инициализации компилятор не видит названия битов и регистров
Хидер подключен.. причем на все _FBS ... не ругается. MPLAB 8.66 C30
#include <p33fj128mc802.h>
// Биты конфигурации
_FBS (BWRP_WRPROTECT_OFF);
_FSS (SWRP_WRPROTECT_OFF);
_FGS (GWRP_OFF);
_FOSCSEL(FNOSC_PRIPLL & IESO_OFF );
_FOSC (FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_HS);
_FWDT (FWDTEN_OFF);
_FPOR (FPWRT_PWR16);
// ТактоваЯ частота
#define CRYSTAL_FREQ 8000000 // Чатота кварцевого резонатора = 8'000'000 Гц
#define FOSC (CRYSTAL_FREQ * 10.0) // СистемнаЯ частота (с учетом PLL) = 80'000'000 Гц
#define FCY (FOSC / 2.0) // Частота выполнениЯ инструкций = 40'000'000 Гц
int main (void)
// КонфигурациЯ PLL
CLKDIV_bit.PLLPRE = 2; // 8 MHz / 2 = 4 MHz
PLLFBD_bit.PLLDIV = 38; // 4 MHz * 40 = 160 MHz
CLKDIV_bit.PLLPOST = 0; // 160 MHz / 2 = 80 MHz - Fosc
while (!OSCCON_bit.LOCK); // Ожидание стабилизации PLL
// Отключение АЦП
AD1PCFGL = 0xFFFF; // Все выводы - цифровые
AD1PCFGH = 0xFFFF;
AD2PCFGL = 0xFFFF;
return 0
Вот, что пишит
Release build of project `D:\200A\33my.mcp' started.
Language tool versions: pic30-as.exe v3.24, pic30-gcc.exe v3.24, pic30-ld.exe v3.24, pic30-ar.exe v3.24
Sun May 08 13:04:37 2011
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe" -mcpu=33FJ128MC802 -x c -c "333333.c" -o"333333.o" -g -Wall
333333.c: In function 'main':
333333.c:19: error: 'CLKDIV_bit' undeclared (first use in this function)
333333.c:19: error: (Each undeclared identifier is reported only once
333333.c:19: error: for each function it appears in.)
333333.c:20: error: 'PLLFBD_bit' undeclared (first use in this function)
333333.c:23: error: 'OSCCON_bit' undeclared (first use in this function)
Halting build on first failure as requested.
Release build of project `D:\200A\33my.mcp' failed.
Sun May 08 13:04:38 2011
BUILD FAILED
В чем дело ?
Ответов (1 - 2)
Ruslan1
сообщение May 8 2011, 11:17
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
BUILD FAILED
В чем дело ?
Попробуйте все-таки использовать по-другому: выбрать в МПЛАБе указанный ПИК, а в самой программе использовать
#include <p33fxxxx.h>       //processor header file
Если не поможет, то попробую ваш проект у себя. проблема явно простая и решение будет простое.
dimka333
сообщение May 8 2011, 11:22
уже помогли
"в МСС30 нужно писать по типу RegisterNamebits.BitName"
т.е.
не
а
CLKDIVbits.PLLPRE = 2;
или
_PLLPRE = 2;
Видно пример был под другой компилятор
Спасибо за участие
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
