> ATMega
Буратино
сообщение May 11 2011, 06:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Работаю с процессором ATMega8. Необходимо на выводы OC1A, OC1B вывести сигнал 125кНz в противофазе.
В режиме CTC (сброс при совпадении) можно переключать в противоположное состояние вывод OC1A и/или OC1B, но получить сигналы на пинах в противофазе никак нельзя. Может быть необходимо ввести обработчик прерывания переполнения и уже в нем инвертировать второй вывод относительно первого? Возможно ли используя режим CTC получить сигнал на указанных выводах в противофазе не используя прерывания, либо же в данном случае правильнее использовать режим Fast PWM?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 36)
CYD
сообщение May 11 2011, 06:28
Пользователь №: 59 097
В книжке написано, что тоглать можно только ОС1А. Я вчера делал девайс и тоглал ОС1В, но тоглать их в противофазе без прерывания не получится.
возможно наиболее дешевым выходом будет дополнительный инвертер на выходе. хотя прерывание и пересчеты для тогланья в противофазе не отнимут больше 60-100 мкс.
фаст пвм для противофазы не пробовал, но вроде как можно назначить на одну ногу инвертед, а на другую нон-инвертед.
Сообщение отредактировал CYD - May 11 2011, 06:30
Буратино
сообщение May 11 2011, 06:32
Из: Украина, Киев
одновременно можно "толгать" и ОС1А и ОС1В - проверено.
думаю получится, но в другом режиме
это перебор
копеечка к копеечке..
sm.gif Спасибо!
Sergey_Aleksandr...
сообщение May 11 2011, 08:23
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Ещё как вариант - пересесть с устаревшей восьмёрки на Mega88. По ногам совместима. В ней появился дополнительный регистр управления таймером TCCR1C с битами FOC1A и FOC1B, усановка которого форсирует событие "Совпадение" для логики управляющей ногами OC1A и OC1B соответственно. Так, например, принудительно дёрнули ногу OC1A установкой бита FOC1A, запустили таймер в режиме CTC с указанием изменять состояние выводов OC1A и OC1B. В итоге при каждом Compare Event выводы будут "тоглеться", причём в противофазе.
Таким макаром я подавал сигнал удвоенной амплитуды на пьезоизлучатель (вместо 3.3 В на его выводы приходил сигнал с размахом 6.6 В).
UPD Хоть топикстартер и решил проблему, всё-равно поправлюсь: в Mega8 тоже есть биты FOC1A и FOC1B, но в регистре TCCR1A.
Сообщение отредактировал Sergey_Aleksandrovi4 - May 11 2011, 18:41
Сергей Борщ
сообщение May 11 2011, 09:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Буратино @ May 11 2011, 09:14) *
Почему нельзя? Что мешает остановить таймер (CS1x = 0), настроить таймер в режим 4 или 12 (CTC со сбросом по значению ICR1), для выходов поставить режим 01 (Toggle OC1A/OC1B on Compare Match), далее, установив FOC1A, инвертировать состояние одного из выходов и запустить таймер (CS1x = нужное значение предделителя). Все. Никаких сложностей не видно.
QUOTE (CYD @ May 11 2011, 09:28) *
Выкиньте эту книжку.
haker_fox
сообщение May 11 2011, 09:34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (CYD @ May 11 2011, 15:28) *
тоглать
Нет такого слова в русском языке. Есть "переключать", "устанавливать", "сбрасывать" и др.
Поверьте, такая речь не только не украшает язык, но и сбивает с толку.
Пришел ко мне на днях человек и говорит модное слово "Актюатор" (исполнительный механизм). В итоге выяснилось, что он не имеет представления о чем говорит вообще.
Выбор.
Буратино
сообщение May 11 2011, 09:53
Из: Украина, Киев
Сделал вот так:
void Init_Timer1 (void) {
    TCCR1A = (1 << COM1A1)|(1 << COM1A0)|(1 << COM1B1);
    TCCR1B = (1 << WGM12)|(1 << CS10);
    OCR1AH = 0x00;
    OCR1AL = 0x1F;
volatile INT08U j=0;
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void timer1_compa_isr(void) {
    if (j) {
            j = 0;
        else {
            TCCR1A = (1 << COM1A1)|(1 << COM1B0)|(1 << COM1B1);
            j = 1;
Но у меня используется и таймер 0, и он переполняется с большой частотой 8кНz. Наблюдаю искажения формы сигнала:
(частота не ровно 125кHz в связи с тем что использую кварц немного другой)
Не совсем понимаю почему так происходит, ведь приоритет у таймера 1 выше чем у таймера 0..
Цитата(Сергей Борщ @ May 11 2011, 12:18) *
Почему нельзя?
Палыч
сообщение May 11 2011, 10:09
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Приоритет определяет: какое прерывание обрабатывать первым при одновременности возникновения запросов от нескольких прерываний. Ежели МК приступил к процедуре обработки прерывания с низким приоритетом, которая выполняется Х мкс, а в это время был выставлен запрос на прерывание более высокого приоритета, то этот запрос будет отложен до окончания процедуры обработки прерывания низкого приоритета. Т.о. второе прерывание (с высоким приоритетом) будет задержано на Х мкс.
Буратино
сообщение May 11 2011, 10:27
Из: Украина, Киев
Да, спасибо!
Буратино
сообщение May 12 2011, 06:34
Из: Украина, Киев
ATMega8/8МHz кварц. Подскажите, как получить в микроконтроллере микросекундные задержки?
Дело в том, что если я программирую таймер на такие периоды переполнения, то вся система вырубается! Думаю, что прерывание не успевает выполниться, и приходит следующее.
Но мне нужно сделать в некоторых местах программы задержку в микросекундах!
Сергей Борщ
сообщение May 12 2011, 07:36
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Буратино @ May 12 2011, 09:34) *
Можно просто крутиться в цикле N раз (см. __delay_cycles()). Такая задержка будет растягиваться за счет прерываний. Можно использовать свободнобегущий таймер: Считываете и запоминаете его значение в начале интервала, затем в цикле считываете его текущее значение, вычитаете из него начальное, сравниваете полученный результат с длительностью интервала. Если результат меньше - еще одна итерация цикла.
dimka76
сообщение May 12 2011, 08:36
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А зачем все эти заморочки с прерываниями. В режиме ШИМ все будет происходить аппаратно и в противофазе.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Буратино
сообщение May 13 2011, 07:49
Из: Украина, Киев
На сколько я понял, в режиме Fast PWM, счетчик считает от нуля и до разрядности ШИМ. Для моего кварца максим. чатсота гораздо ниже 125кHz получается. Может быть в других режимах ШИМ можно это сделать, либо Fast PWM настроить на счет не от нуля, но я сделал так как советовал Сергей: в режиме CTC перевернул одну лапу спец. битом и настроил пины соответственно. Все получилось здорово.
У меня такой вопрос: сделал систему на процессоре ATMega8. Все работает так как и планировалось, за исключением одного "но". Дело в том, что рядом с процессором (~13mm) на плате расположено реле, которое коммутирует две настольные лампы, одна из которых VTLAMP3W (содержит две лампы дневного света BLUB 9W G23), другая обычная лампа накаливания на 40W. Время от времени процессор виснетsad.gif
Добавил доп. емкость на вход питания ,отпаял все лишние провода от лап.
зы
Конечно, в реале, реле будет коммутировать совсем не такие токи, но тем не менее нужно попытаться разобраться!
Сергей Борщ
сообщение May 13 2011, 08:02
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Буратино @ May 13 2011, 10:49) *
зы
Показывайте схему. Показывайте разводку. Вероятнее всего проблема в неправильной разводке земли, либо в висящем в воздухе без подтяжки входе Reset, либо не на все ноги завели земли/питания.
dimka76
сообщение May 13 2011, 08:20
developer
Из: Казань
Можно чтобы считал до ICR1.
Буратино
сообщение May 13 2011, 08:32
Сообщение #16
Из: Украина, Киев
Схема: http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=54636
(В схеме С8 с R12 нужно поменять местами)
Плата:
Все неиспол. выводы сделал выходами и записал туда нули:
void Init_Ports (void) {
    DDRB  = (1<<DDB5)|(1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0);
    PORTB = (1<<PB4)|(1<<PB2);
    DDRC  =  (1<<DDC5)|(1<<DDC4)|(1<<DDC3)|(1<<DDC2)|(1<<DDC0);
    PORTC =  (1<<PC1);
    DDRD  = (1<<DDD7)|(1<<DDD6)|(1<<DDD5)|(1<<DDD4)|(1<<DDD3)|(1<<DDD1)|(1<<DDD0);
    PORTD = (1<<PD2)|(1<<PD1);
На четвертой картинке "подсветил" именно землю на плате:
При этом я обратил внимание, что траблы именно с лампой где стоят дневного типа лампочки.. Сейчас попробую посмотреть на питающее напряжение в моменты вкл/откл такой нагрузки.
Сергей Борщ
сообщение May 13 2011, 10:29
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Буратино @ May 13 2011, 11:32) *
Схема:
У вас AVcc в воздухе. По разводке - c1 далековато от ног процессра. Подключите AVcc, не забудьте на него тоже емкость повесить.
И очень мне не понравилась земля на конденсаторы кварца петлей через всю плату. Ее бы тут же вокруг кварца (вниз по картинке) обвести и максимально близко к земляным ногам процессора на земляную дорожку.
Буратино
сообщение May 13 2011, 11:13
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
Спасибо, сейчас все поправлю!
AVCC куда подключать? К +питания процессора? У меня в схеме не используется АЦП, AVCC обязательно подключать?
Сергей Борщ
сообщение May 13 2011, 11:18
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Буратино @ May 13 2011, 14:13) *
Читаем даташит:
QUOTE
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5..4) use digital supply voltage, VCC.
Буратино
сообщение May 13 2011, 11:41
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Спасибо!
Клим
сообщение May 16 2011, 06:24
Сообщение #21
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Самое простое решение для данной задачи:
FastPWM со счетом до ICR1. При 8мгц - легко получить 125кгц. И без всяких прерываний.
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=ICR1
// OC1A output: Inverted
// OC1B output: Non-Inv.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0xE2;
TCCR1B=0x19;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x3F;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x1F;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x1F;
Буратино
сообщение May 21 2011, 12:02
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Самое простое решение (без прерываний) подсказал Сергей Борщ. используется режим "сброс по совпадению" вот с такой фишечкой:
TCCR1A |= (1 << FOC1A);
Сегодня пробую EEPROM на ATMega8. Вот код функций чтения и записи в энергонезависимую память:
void EEPROMWrite(INT16U uiAddress, INT08U ucData) {
    while(EECR & (1<<EEWE))                                     // Wait for completion of previous write /
    EEAR = uiAddress;                                           // Set up address and data registers /
    EEDR = ucData;
    EECR |= (1<<EEMWE);                                         // Write logical one to EEMWE /
    EECR |= (1<<EEWE);                                          // Start eeprom write by setting EEWE /
INT08U EEPROMRead(INT16U uiAddress) {
    EEAR = uiAddress;                                           // Set up address register /
    EECR |= (1<<EERE);                                          // Start eeprom read by writing EERE /
    return EEDR;                                                // Return data from data register /
Не получается вычитывать записанные данные. В программе делаю вот так:
            for(i=0; i<8; i++) {
                EEPROMWrite(i, (INT08U)tmp2);
                tmp2 >>= 8;
            for (i=0; i < 8; i++)
                UARTTransmitByte ( EEPROMRead(i) );
Все четко работает. Но если заремить строку EEPROMWrite(i, (INT08U)tmp2);, то получаю вместо записанной и сохраненной информации 0xFFы...
Где я ошибся? Спасибо!
Я все понял! sm.gif)))))))0 Кто догадается в чем дело было?
Сергей Борщ
сообщение May 21 2011, 21:35
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Буратино @ May 21 2011, 15:02) *
На самом деле dimka76 прав - в режиме Fast PWM можно ограничить период значением ICR1. А выходы настроить дергаться в противофазе. Тогда не нужен будет FOC1A, вся настройка сведется к трем строчкам.
EEPROM стиралась вместе ко старым кодом перед записью новой прошивки?
Diusha
сообщение May 23 2011, 04:16
Сообщение #24
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Ну наверно в этом:
tmp2 >>= 8;
А если заремить, то читались, видимо, ранее правильно записанные данные.
Правда, я сей (или сёв?) не знаю и могу только предположить, что при сдвиге на 8 в регистре оказываются единицы.
Это по поводу загадки.
А по делу на всякий пожарный напомню, что между запись EEWE д. б. после EEMWE в теч. не более 4-х тактов. Если у Вас в программе разрешены прерывания, условие может нарушиться
Буратино
сообщение May 24 2011, 07:56
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
То есть лучше кусочек который пишет значения в ЕЕПРОМ, заключить в:
__disable_interrupt();
__enable_interrupt();
Подскажите, как программно выполнить ресет? Вот у меня в программе есть место где по сути дела алгоритм должен просто начать выполняться с самого начала, как выполнить ресет программно? Спасибо!
АТMega8, IAR
Sergey_Aleksandr...
сообщение May 24 2011, 08:47
Сообщение #26
Из: РФ Смоленск
Это небезопасно, т.к. этим кодом можно несанкционированно разрешить прерывания там, где они запрещены. Лучше так:
char temp = SREG;
SREG = temp;
Про ресет тут целая тема на нескольких страницах была. В кратце: если аппаратно надо сбросить, то только с помощью WatchDog это можно сделать, если просто програмно перепрыгнуть куда-либо, то как-то так:
unsigned short Addr = (unsigned short)main;
((void(*)(void))Addr)();
Палыч
сообщение May 24 2011, 08:49
Сообщение #27
Из: г. Новочеркасск
Вот тут это было
Буратино
сообщение May 24 2011, 09:12
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Сергей Борщ
сообщение May 24 2011, 10:22
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Буратино @ May 24 2011, 10:56) *
Лучше всего воспользоваться средствами компилятора:
CODE
#include <stdint.h>  // И не нужно придумывать свои типы вроде UINT8U
__eeprom uint8_t My_data[8];
void test()
    for(uint_fast8_t i = 0; i < sizeof(My_data) / sizeof(My_data[0]); ++i)
          My_data[i] = i;
          UARTTransmitByte(My_data[i]);
Bass
сообщение May 26 2011, 03:42
Сообщение #30
Из: Томск
Пользователь №: 58 761
char temp = SREG;
SREG = temp;
Если используете gcc (он же WinAVR), то в util/atomic.h есть средства для работы с атомарными блоками. Можно использовать такую конструкцию
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
// тут код блока с атомарным доступом
demiurg_spb
сообщение May 26 2011, 04:26
Сообщение #31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Можно, но с переносимостью будут проблемы. ATOMIC_BLOCK реализован на специфических особенностях gcc и подобную конструкцию повторить средствами другого компилятора может не получиться. Так что не стоит...
Буратино
сообщение Jun 1 2011, 17:23
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Скажите, а вот если я не использую АЦП микроконтроллера ,могу ли я пустить через неиспользуемые выводы преобразователя (не совмещенные с пинами общего назначения) сигналы с других лап?
Ну вот например со второго пина через 22й в АТMega8?
Спасибо!
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2011, 04:11
Сообщение #33
неотягощённый злом
Думаю что да.
Входы АЦП-высокоимпедансные и не должны никак влиять на логический сигнал.
Главное чтобы этот сигнал никак не повлиял на соседние остальные входы АЦП, если они используются (хоть там и мультиплексор ВЧ сигнал ИМХО может дать фон).
Буратино
сообщение Jun 2 2011, 06:48
Сообщение #34
Из: Украина, Киев
Спасибо!
И еще один вопросик: вот если для программирования ATMega8 используется AVReal и как бы линии программирования выведены на разъем программирования, но есть желание задействовать аппаратные "мощностя" таймера 2 для управления пищалкой (вывод PB3 MOSI/OC2).
Вот никакого криминала в том чтоб использовать совместно пин PB3 и для программирования чипа и для управления пищалкой?
Я так понимаю, что в режиме программирования вывод PB3 MOSI/OC2, настроен как вход и принимает данные от программатора, после того как я (программатор) пускает ресет, этот вывод можно использовать как угодно? Получается что будет попискивать в режиме программирования пищалка и больше ниче такого страшного? Спасибо!
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2011, 07:08
Сообщение #35
неотягощённый злом
Если у пищалки высокоимпедансный вход то всё будет ок (стоит почитать даташит на неё).
Если нет то нужно будет поставить резистор последовательно пищалке, а на разъём программирования вывести сигнал напрямую с ноги MCU.
Номинал этого резистора стоит подобрать исходя из минимального рабочего тока пищалки.
Буратино
сообщение Jun 2 2011, 07:16
Сообщение #36
Из: Украина, Киев
так на схеме же есть кусочек со схемой управления пищалкой!
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2011, 07:21
Сообщение #37
неотягощённый злом
R20 увеличить можно до 4,7К
И проверить будет-ли открываться полевик (думаю что будет) там делитель получится 1:10.
Можно ничего и не менять. Тоже будет работать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01974 секунд с 7
