> SIM900 + SIM08, схема
Rash
сообщение May 11 2011, 07:10
Пользователь №: 8 231
Добрый день.
Решили заложить на будущее SIM08 подключённый к SIM900, т.к место на плате осталось. В доках информация приблизительна, взгляните на схему, правильно ли подключено.
Ответов (1 - 14)
CADiLO
сообщение May 11 2011, 07:20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Надо прозвонить как это сделано на плате SIM08 EVB и нарисовать схемку.
Постараюсь сделать сегодня и выложить.
Rash
сообщение May 11 2011, 07:24
спасибо, буду ждать
CADiLO
сообщение May 11 2011, 07:58
Из: Днепр
Вобщем на EVB KIT (ну и соответственно обрабатывается фирмваре SIM900) соединено так:
SIM08 >>> SIM900
PWRCTL >>> GPIO12
NRESET >>> GPIO1
SPI CLK >>> DISP CLK
SPI DO >>> DISP DATA
SPI DI >>> DISP D/C
SPI CS >>> DISP CS
Программа для SIM900 отличается платформой и большинство новых фич пока не включены в нее.
Rash
сообщение May 11 2011, 08:29
SIM08 >>> SIM900
PWRCTL >>> GPIO12
NRESET >>> GPIO1
SPI DI >>> DISP D/C
SPI CS >>> DISP CS
спасибо
имеется виду отличается аппаратная часть SIM900, или просто нет на сегодняшний день ПО?
Закладывать на плате имеет смысл?
CADiLO
сообщение May 11 2011, 08:43
Из: Днепр
Аппаратно SIM900 тот же. Другое фирмваре внутри - причем пока еще даже не бета, а тестовое.
По крайней мере так у меня на отладочной плате. Релиз для SIM08 будет примерно в июне-июле.
Но по моему мнению SIM18 поуниверсальнее будет, да и учитывая что NMEA от SIM08 идет все равно через дебаг порт модуля (а значит требует второго порта на контроллере), то проще SIM18 сразу на контроллер повесить. Да и SIRF 4 поизвестнее чем чипсет в SIM08.
SIM08 скорее интересен для EAT будет когда внешнего контроллера не предвидится.
Rash
сообщение May 11 2011, 09:04
А кто быстрее ожидается SIM08 или SIM18 в релизе?
CADiLO
сообщение May 11 2011, 09:08
Из: Днепр
SIM18 мы уже начали серийные поставки.
SIM08 серийно начнем возить не ранее июня.
Rash
сообщение May 11 2011, 09:36
Цена SIM08 и SIM18?, если что можно в личку.
А также команды для работы SIM18 я не нашёл или там NMEA протокол связи с ним.
Пока с GPS не работал ещё.
CADiLO
сообщение May 11 2011, 09:41
Из: Днепр
по SIM18 все здесь - http://www.microchip.ua/simcom/?link=/GPS/SIM18
NMEA в апнотесах
модулем SIM900 напрямую SIM18 не поддерживается, на контроллер GPS вешаем.
Цена в розницу для SIM18 была $18 на образцы, по приходу партии будет известна новая цена.
SIM08 - до серийного выпуска ценовая политика не определена
Rash
сообщение May 11 2011, 09:52
спасибо за информацию.
Пока не понятно, под что место зарезервировать. МК внешний на плате есть.
Rash
сообщение Jun 16 2011, 06:38
Подскажите, какая схемотехника должна быть под активную GPS антенну у SIM08 модуля?
В доках только выводы расписаны, а как их подключать нет.
CADiLO
сообщение Jun 16 2011, 07:56
Из: Днепр
Доки еще предварительные - как только будет релиз модулей, то будут и апнотесы.
Текущие рекомендации здесь: SIM08_Hardware Design_V1.00.pdf - пункт 4.5
konoval1
сообщение Jun 17 2011, 04:17
Пользователь №: 2 439
Включил sim18, что-то не работает с пассивной антенной (25х25), с активной антенной видит на улице 10-12 спутников, а как в комнату занесешь теряет сразу. Холодный старт 2 мин. Жрет 50 мА. Вроде бы sirf4 должен почувствительнее быть. Говорят sirf3 даже в багажнике автомобиля работал. Поможет ли, если к пассивной антенне усилитель приделать (MAX2659)? Правда падла не припаяна, насколько это критично.
CADiLO
сообщение Jun 17 2011, 06:03
Из: Днепр
Антенну надо нормально делать. Часто даже смещение на некоторое расстояние от модуля роль играет.
Посмотрите тему "модуль EB500" - там тоже о антеннах говорили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
