NXP LPC2478 и MTF-TQ57SN721-AV, Дефекты изображения на экране TFT-матрицы |
May 11 2011, 12:48
Пользователь №: 55 091
Доброго времени суток, господа! Вывожу изображение на экран TFT-матрицы MTF-TQ57SN721-AV (RGB 5:6:5 = 16 битов на пиксель) с помощью встроенного в LPC2478 контроллера LCD. Если картинка имеет цветность 16 цветов, то она на экране отображается корректно. Если же выводить какую-нибудь фотографию с полной 16-тибитной цветностью, то на вертикальной границе некоторых оттенков появляются ярко-окрашенные непрописанные пиксели (ярко- красного, голубого, желтого, зеленого и других цветов). Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, помогите пожалуйста. Привожу здесь функцию инициализации встроенного LCD-контроллера: CODE void InitPanel(void) { int i;
PCONP |= 1<<20; PINSEL11 = ( (5<<1) | 1); // RGB 5:6:5 , LCD port enable
PINSEL4 &= ~(3<<4); // P2[2] LCDDCLK PINSEL4 &= ~(3<<6); // P2[3] LCDFP PINSEL4 &= ~(3<<8); // P2[4] LCDENAB/LCDM PINSEL4 &= ~(3<<10); // P2[5] LCDLP PINSEL4 |= ((3<<4) | (3<<6) | (3<<8) | (3<<10)); // 1111 1111 0000
PINSEL3 &= ~(3<<8); // P1[20] LCDVD[6]/LCDVD[10] G0 LCDVD[10] PINSEL3 &= ~(3<<10); // P1[21] LCDVD[7]/LCDVD[11] G1 ..11 PINSEL3 &= ~(3<<12); // P1[22] LCDVD[8]/LCDVD[12] G2 ..12 PINSEL3 &= ~(3<<14); // P1[23] LCDVD[9]/LCDVD[13] G3 ..13 PINSEL3 &= ~(3<<16); // P1[24] LCDVD[10]/LCDVD[14] G4 ..14 PINSEL3 &= ~(3<<18); // P1[25] LCDVD[11]/LCDVD[15] G5 LCDVD[15] PINSEL3 &= ~(3<<20); // P1[26] LCDVD[12]/LCDVD[20] B1 LCDVD[20] PINSEL3 &= ~(3<<22); // P1[27] LCDVD[13]/LCDVD[21] B2 ..21 PINSEL3 &= ~(3<<24); // P1[28] LCDVD[14]/LCDVD[22] B3 ..22 PINSEL3 &= ~(3<<26); // P1[29] LCDVD[15]/LCDVD[23] B4 LCDVD[23] PINSEL3 |= ( (1<<8) | (1<<10) | (1<<12) | (1<<14) | (1<<16) | (1<<18) | (1<<20) | (1<<22) | (1<<24) | (1<<26) ); // 0101 0101 0101 0101 0101 0000 0000
PINSEL4 &= ~(3<<12); // P2[6] LCDVD[0]/LCDVD[4] R1 LCDVD[4] PINSEL4 &= ~(3<<14); // P2[7] LCDVD[1]/LCDVD[5] R2 ..5 PINSEL4 &= ~(3<<16); // P2[8] LCDVD[2]/LCDVD[6] R3 ..6 PINSEL4 &= ~(3<<18); // P2[9] LCDVD[3]/LCDVD[7] R4 LCDVD[7] PINSEL4 &= ~(3<<24); // P2[12] LCDVD[4]/LCDVD[3]/LCDVD[8]/LCDVD[18] R0 LCDVD[3] PINSEL4 &= ~(3<<26); // P2[13] LCDVD[5]/LCDVD[9]/LCDVD[19] B0 LCDVD[19] PINSEL4 |= ((3<<12) | (3<<14) | (3<<16) | (3<<18) | (1<<24) | (1<<26)); // 0101 0101 0000 1111 1111 1111 1111 0000
LCD_CFG_REG = 2; // LCD panel clock prescaler selection. LCD_TIMH_REG = ( (1<<24) | (1<<16) | (50<<8) | (((320/16)-1)<<2)); LCD_TIMV_REG = ( (1<<24) | (1<<16) | (1<<10) | (240) ); LCD_POL_REG = ( (0<<26) | (((320/1)-1)<<16) | (1<<12) | (0<<5)); LCD_CTRL_REG = ((1<<5) | (6<<1) | (1<<8)); // LCD is a TFT display. // 16 bpp, 5:6:5 mode. // BGR: red and blue swapped.
LCD_UPBASE_REG = BUFFER_ADDR; // из SD-RAM ! LCD_LPBASE_REG = BUFFER_ADDR; // из SD-RAM ! for(i=0;i<50000;i++);
LCD_CTRL_REG |= 1; // LCD enabled. Signals LCDLP, LCDDCLK, LCDFP,LCDENAB, and LCDLE are high. for(i=0;i<50000;i++); LCD_CTRL_REG |= 1<<11; // power gated through to LCD panel and LCDV[23:0] signals enabled, (active). }
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 25 2011, 20:19
(1 - 9)
May 18 2011, 08:08
Цитата(Vladimir_T @ May 11 2011, 20:07)  Сделайте тест-программу для вывода на дисплей монохромных цветных полос, чтобы убедиться, что цвета в палитре не попутаны при отображении самим дисплеем. Верткальные полосы проблемных оттенков уже выводил. На оригинале, приведенном к 16-тибитной цветности (5:6:5) нет ярких вертикальных полос в 1 пиксель, а на индикаторе они появляются. Как показать здесь, в форуме, эти две картинки?
May 18 2011, 13:25
ПОХОЖЕ, ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ. ВСЕМ СПАСИБО! БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ "aaarrr"!
May 18 2011, 19:15
Пользователь №: 62 559
Цитата(Neckrasoff @ May 18 2011, 17:25)  ПОХОЖЕ, ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ. ВСЕМ СПАСИБО! БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ "aaarrr"! Поделитесь пожалуйста, на будущее если кто поиском вашу тему найдет с такойже проблемой
May 25 2011, 16:48
Настройка модуля управления ЖК-индикатором на примере микроконтроллера NXP LPC2478 и TFT-матирицы MTF-TQ57SN721-AV CODE void InitPanel(void) { unsigned long i;
PCONP |= 1<<20; // bit 20 - PCLCD - LCD controller power control bit.
PINSEL11 = ( (5<<1) | 1); // This register is used to select the LCD function and the LCD mode on the LPC247x: // TFT 16-bit (5:6:5 mode), LCD port enable PINSEL4 &= ~(3<<4); // P2[2] LCDDCLK PINSEL4 &= ~(3<<6); // P2[3] LCDFP PINSEL4 &= ~(3<<8); // P2[4] LCDENAB/LCDM PINSEL4 &= ~(3<<10); // P2[5] LCDLP PINSEL4 |= ((3<<4) | (3<<6) | (3<<8) | (3<<10)); // 1111 1111 0000
// LCDVD // страницы 176,178,281 UM LPC2400 PINSEL3 &= ~(3<<8); // P1[20] LCDVD[6]/LCDVD[10] G0 LCDVD[10] PINSEL3 &= ~(3<<10); // P1[21] LCDVD[7]/LCDVD[11] G1 LCDVD[11] PINSEL3 &= ~(3<<12); // P1[22] LCDVD[8]/LCDVD[12] G2 LCDVD[12] PINSEL3 &= ~(3<<14); // P1[23] LCDVD[9]/LCDVD[13] G3 LCDVD[13] PINSEL3 &= ~(3<<16); // P1[24] LCDVD[10]/LCDVD[14] G4 LCDVD[14] PINSEL3 &= ~(3<<18); // P1[25] LCDVD[11]/LCDVD[15] G5 LCDVD[15] PINSEL3 &= ~(3<<20); // P1[26] LCDVD[12]/LCDVD[20] B1 LCDVD[20] PINSEL3 &= ~(3<<22); // P1[27] LCDVD[13]/LCDVD[21] B2 LCDVD[21] PINSEL3 &= ~(3<<24); // P1[28] LCDVD[14]/LCDVD[22] B3 LCDVD[22] PINSEL3 &= ~(3<<26); // P1[29] LCDVD[15]/LCDVD[23] B4 LCDVD[23] PINSEL3 |= ( (1<<8) | (1<<10) | (1<<12) | (1<<14) | (1<<16) | (1<<18) | (1<<20) | (1<<22) | (1<<24) | (1<<26) ); // 0101 0101 0101 0101 0101 0000 0000
PINSEL4 &= ~(3<<12); // P2[6] LCDVD[0]/LCDVD[4] R1 LCDVD[4] PINSEL4 &= ~(3<<14); // P2[7] LCDVD[1]/LCDVD[5] R2 LCDVD[5] PINSEL4 &= ~(3<<16); // P2[8] LCDVD[2]/LCDVD[6] R3 LCDVD[6] PINSEL4 &= ~(3<<18); // P2[9] LCDVD[3]/LCDVD[7] R4 LCDVD[7] PINSEL4 &= ~(3<<24); // P2[12] LCDVD[4]/LCDVD[3]/LCDVD[8]/LCDVD[18] R0 LCDVD[3] PINSEL4 &= ~(3<<26); // P2[13] LCDVD[5]/LCDVD[9]/LCDVD[19] B0 LCDVD[19] PINSEL4 |= ( (3<<12) | (3<<14) | (3<<16) | (3<<18) | (1<<24) | (1<<26) ); // 0101 0101 0000 1111 1111 1111 1111 0000
LCD_CFG_REG = 2; // LCD panel clock prescaler selection. // The value in the this register plus 1 is used to divide the selected // input clock (see the CLKSEL bit in the LCD_POL register), to // produce the panel clock. // MTF-TQ57SN721-AV: // DCLK period TOSC = 156 ns // Frequency FOSC = 6.4 MHz LCD_TIMH_REG = ( (1<<24) | (1<<16) | (50<<8) | (((320/16)-1)<<2)); // bit 31:24 - HBP - Horizontal back porch. // The 8-bit HBP field is used to specify the number of pixel clock // periods inserted at the beginning of each line or row of pixels. // After the line clock for the previous line has been deasserted, the // value in HBP counts the number of pixel clocks to wait before // starting the next display line. HBP can generate a delay of 1-256 // pixel clock cycles. Program with desired value minus 1. // bit 23:16 - HFP - Horizontal front porch. // The 8-bit HFP field sets the number of pixel clock intervals at the // end of each line or row of pixels, before the LCD line clock is // pulsed. When a complete line of pixels is transmitted to the LCD // driver, the value in HFP counts the number of pixel clocks to wait // before asserting the line clock. HFP can generate a period of // 1-256 pixel clock cycles. Program with desired value minus 1. // bit 15:8 - HSW - Horizontal synchronization pulse width. // The 8-bit HSW field specifies the pulse width of the line clock in // passive mode, or the horizontal synchronization pulse in active // mode. Program with desired value minus 1. // bit 7:2 - PPL - Pixels-per-line. // The PPL bit field specifies the number of pixels in each line or // row of the screen. PPL is a 6-bit value that represents between // 16 and 1024 pixels per line. PPL counts the number of pixel // clocks that occur before the HFP is applied. // Program the value required divided by 16, minus 1. Actual // pixels-per-line = 16 * (PPL + 1). For example, to obtain 320 // pixels per line, program PPL as (320/16) -1 = 19.
LCD_TIMV_REG = ( (1<<24) | (1<<16) | (1<<10) | (240) ); // bit 31:24 - VBP - Vertical back porch("подход"). // This is the number of inactive lines at the start of a frame, after // the vertical synchronization period. The 8-bit VBP field specifies // the number of line clocks inserted at the beginning of each // frame. The VBP count starts immediately after the vertical // synchronization signal for the previous frame has been negated // for active mode, or the extra line clocks have been inserted as // specified by the VSW bit field in passive mode. After this has // occurred, the count value in VBP sets the number of line clock // periods inserted before the next frame. VBP generates 0–255 // extra line clock cycles. Program to zero on passive displays for // improved contrast. // bit 23:16 - VFP - Vertical front porch. // This is the number of inactive lines at the end of a frame, before // the vertical synchronization period. The 8-bit VFP field specifies // the number of line clocks to insert at the end of each frame. // When a complete frame of pixels is transmitted to the LCD // display, the value in VFP is used to count the number of line // clock periods to wait. // After the count has elapsed, the vertical synchronization signal, // LCDFP, is asserted in active mode, or extra line clocks are // inserted as specified by the VSW bit-field in passive mode. VFP // generates 0–255 line clock cycles. Program to zero on passive // displays for improved contrast. // bit 15:10 - VSW - Vertical synchronization pulse width. // This is the number of horizontal synchronization lines. The 6-bit // VSW field specifies the pulse width of the vertical // synchronization pulse. Program the register with the number of // lines required, minus one. // The number of horizontal synchronization lines must be small // (for example, program to zero) for passive STN LCDs. The // higher the value the worse the contrast on STN LCDs. // bit 9:0 - LPP - Lines per panel. // This is the number of active lines per screen. The LPP field // specifies the total number of lines or rows on the LCD panel // being controlled. LPP is a 10-bit value allowing between 1 and // 1024 lines. Program the register with the number of lines per // LCD panel, minus 1. For dual panel displays, program the // register with the number of lines on each of the upper and lower // panels. LCD_POL_REG = ( (0<<26) | (((320/1)-1)<<16) | (1<<13/* IPC */) | (1<<12) | (0<<5)); // bit 31:27 - PCD_HI - Upper five bits of panel clock divisor. // See description for PCD_LO, in bits [4:0] of this register. // bit 26 - BCD - Bypass pixel clock divider. // Setting this to 1 bypasses the pixel clock divider logic. This is // mainly used for TFT displays. // bit 25:16 - CPL - Clocks per line. // This field specifies the number of actual LCDDCLK clocks to the // LCD panel on each line. This is the number of PPL divided by // either 1 (for TFT), 4 or 8 (for monochrome passive), 2 2/3 (for // color passive), minus one. This must be correctly programmed in // addition to the PPL bit in the LCD_TIMH register for the LCD // display to work correctly. // bit 15 - reserved - Reserved, user software should not write ones to reserved bits. // The value read from a reserved bit is not defined. // bit 14 - IOE - Invert output enable. // This bit selects the active polarity of the output enable signal in // that indicates to the LCD panel when valid display data is // available. In active display mode, data is driven onto the LCD // data lines at the programmed edge of LCDDCLK when // LCDENAB is in its active state. // 0 = LCDENAB output pin is active HIGH in TFT mode. // 1 = LCDENAB output pin is active LOW in TFT mode. // bit 13 - IPC - Invert panel clock. // The IPC bit selects the edge of the panel clock on which pixel // data is driven out onto the LCD data lines. // 0 = Data is driven on the LCD data lines on the rising edge of // LCDDCLK. // 1 = Data is driven on the LCD data lines on the falling edge of // LCDDCLK. // bit 12 - IHS - Invert horizontal synchronization. // The IHS bit inverts the polarity of the LCDLP signal. // 0 = LCDLP pin is active HIGH and inactive LOW. // 1 = LCDLP pin is active LOW and inactive HIGH. // bit 11 - IVS - Invert vertical synchronization. // The IVS bit inverts the polarity of the LCDFP signal. // 0 = LCDFP pin is active HIGH and inactive LOW. // 1 = LCDFP pin is active LOW and inactive HIGH. // bit 10:6 - ACB - AC bias pin frequency. // The AC bias pin frequency is only applicable to STN displays. // These require the pixel voltage polarity to periodically reverse to // prevent damage caused by DC charge accumulation. Program // this field with the required value minus one to apply the number // of line clocks between each toggle of the AC bias pin, // LCDENAB. This field has no effect if the LCD is operating in TFT // mode, when the LCDENAB pin is used as a data enable signal. // bit 5 - CLKSEL - Clock Select. // This bit controls the selection of the source for LCDCLK. // 0 = the clock source for the LCD block is HCLK. // 1 = the clock source for the LCD block is LCDDCLK. // bit 4:0 - PCD_LO - Lower five bits of panel clock divisor. // The ten-bit PCD field, comprising PCD_HI (bits 31:27 of this // register) and PCD_LO, is used to derive the LCD panel clock // frequency LCDDCLK from the input clock, LCDDCLK = // LCDCLK/(PCD+2). // For monochrome STN displays with a 4 or 8-bit interface, the // panel clock is a factor of four and eight down from the actual // individual pixel clock rate. For color STN displays, 22/3 pixels // are output per LCDDCLK cycle, so the panel clock is 0.375 times // the pixel rate. // For TFT displays, the pixel clock divider can be bypassed by // setting the BCD bit in this register. // Note: data path latency forces some restrictions on the usable // minimum values for the panel clock divider in STN modes: // Single panel color mode, PCD = 1 (LCDDCLK = LCDCLK/3). // Dual panel color mode, PCD = 4 (LCDDCLK = LCDCLK/6). // Single panel monochrome 4-bit interface mode, PCD = // 2(LCDDCLK = LCDCLK/4). // Dual panel monochrome 4-bit interface mode and single panel // monochrome 8-bit interface mode, PCD = 6(LCDDCLK = // LCDCLK/8). // Dual panel monochrome 8-bit interface mode, PCD = // 14(LCDDCLK = LCDCLK/16).
LCD_CTRL_REG = ((1<<5) | (6<<1) | (1<<8)); // bit 31:17 - reserved - Reserved, user software should not write ones to reserved bits. // The value read from a reserved bit is not defined. // bit 16 - WATERMARK - LCD DMA FIFO watermark level. // Controls when DMA requests are generated: // 0 = An LCD DMA request is generated when either of the DMA // FIFOs have four or more empty locations. // 1 = An LCD DMA request is generated when either of the DMA // FIFOs have eight or more empty locations. // bit 15:14 - reserved - Reserved, user software should not write ones to reserved bits. // The value read from a reserved bit is not defined. // bit 13:12 - LcdVComp - LCD Vertical Compare Interrupt. // Generate VComp interrupt at: // 00 = start of vertical synchronization. // 01 = start of back porch. // 10 = start of active video. // 11 = start of front porch. // bit 11 - LcdPwr - LCD power enable. // 0 = power not gated through to LCD panel and LCDV[23:0] // signals disabled, (held LOW). // 1 = power gated through to LCD panel and LCDV[23:0] signals // enabled, (active). // See LCD power up and power down sequence for details on // LCD power sequencing. // bit 10 - BEPO - Big-Endian Pixel Ordering. // 1 = big-endian pixel ordering within a byte. // Controls pixel ordering within a byte: // 0 = little-endian ordering within a byte. // The BEPO bit selects between little and big-endian pixel packing // for 1, 2, and 4 bpp display modes, it has no effect on 8 or 16 bpp // pixel formats. // See Pixel serializer for more information on the data format. // bit 9 - BEBO - Big-endian Byte Order. // Controls byte ordering in memory: // 0 = little-endian byte order. // 1 = big-endian byte order. // bit 8 - BGR - Color format selection. // 0 = RGB: normal output. // 1 = BGR: red and blue swapped. // bit 7 - LcdDual - Single or Dual LCD panel selection. // STN LCD interface is: // 0 = single-panel. // 1 = dual-panel. // bit 6 - LcdMono8 - Monochrome LCD interface width. // This bit controls whether a monochrome STN LCD uses a 4 or // 8-bit parallel interface. It has no meaning in other modes and // must be programmed to zero. // 0 = monochrome LCD uses a 4-bit interface. // 1 = monochrome LCD uses a 8-bit interface. // bit 5 - LcdTFT - LCD panel TFT type selection. // 0 = LCD is an STN display. Use gray scaler. // 1 = LCD is a TFT display. Do not use gray scaler. // bit 4 - LcdBW - STN LCD monochrome/color selection. // 0 = STN LCD is color. // 1 = STN LCD is monochrome. // This bit has no meaning in TFT mode. // bit 3:1 - LcdBpp - LCD bits per pixel: // Selects the number of bits per LCD pixel: // 000 = 1 bpp. // 001 = 2 bpp. // 010 = 4 bpp. // 011 = 8 bpp. // 100 = 16 bpp. // 101 = 24 bpp (TFT panel only). // 110 = 16 bpp, 5:6:5 mode. // 111 = 12 bpp, 4:4:4 mode. // bit 0 - LcdEn - LCD enable control bit. // 0 = LCD disabled. Signals LCDLP, LCDDCLK, LCDFP, // LCDENAB, and LCDLE are low. // 1 = LCD enabled. Signals LCDLP, LCDDCLK, LCDFP, // LCDENAB, and LCDLE are high. // See LCD power up and power down sequence for details on // LCD power sequencing. // -------------------------- // LCD is a TFT display. // 16 bpp, 5:6:5 mode. // BGR: red and blue swapped.
// указатель на пространство в ОЗУ для хранения байтовой копии экрана (пиксель = 2 байта) LCD_UPBASE_REG = BUFFER_ADDR; LCD_LPBASE_REG = BUFFER_ADDR; for(i=0;i<50000;i++); // небольшая пауза
LCD_CTRL_REG |= 1; // LCD enabled. Signals LCDLP, LCDDCLK, LCDFP,LCDENAB, and LCDLE are high. for(i=0;i<50000;i++); // небольшая пауза LCD_CTRL_REG |= 1<<11; // power gated through to LCD panel and LCDV[23:0] signals enabled, (active). }
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 25 2011, 20:17
Причина редактирования: Научитесь оформлять сообщение правильно!
