> Как работает UC3845
AmCor
сообщение May 12 2011, 05:09
Пользователь №: 64 940
Знающие подскажите как работает шим контроллер UC3845
Скачал даташит но ничего не понял, может где разжевывается принцип ее работы
Кто знает подскажите плиз
Ответов (1 - 7)
Пушкарев Михаил
сообщение May 12 2011, 05:19
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
С какого места начинать рассказывать? Возьмите книжку по преобразовательной технике и читайте про обратноходовой преобразователь с обратной связью по току.
galya
сообщение May 12 2011, 06:23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...найдите книжку изд.ДОДЭКА...Микросхемы для импульсных источников питания и их применение...или скачайте здесь.....http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/%27%27DODEKA%27%27/_%27%27DODEKA%27%27.html#05.......тут всё разжевано..
Сообщение отредактировал galya - May 12 2011, 06:28
AmCor
сообщение May 12 2011, 07:17
Спасибо за ссылку, книга действительно очень полезная
Вот теоретически знаю что такое ШИМ, обратноходовый преобразователь, но как работает, а точнее управляется эта ИС к сожалению не понимаю
Точнее сказать не понимаю как работают "ножки" : Vref, Vfb, COMP, CURRENT SENSE ????
Пушкарев Михаил
сообщение May 12 2011, 07:27
Из: г. Ульяновск
Ножки у девушек, у микросхемы - выводы. Vref - вывод опорного напряжения от встроенного ИОН, с этим напряжением сравниваются приходящие сигналы. Vfb - вывод обратной связи, инвертирующий вход усилителя обратной связи, на неинвертирующий вход которого как раз и поступает опорное напряжение. COMP - вывод компенсации, к сожалению, контроллеры с обратной связью по току для устойчивой работы требуют сформировать особую АЧХ усилителя обратной связи. CURRENT SENSE - вход сигнала с датчика тока для организации обратной связи по току. И все это разрисовано как в справочном листке, так и в рекомендованной выше книжке.
тау
сообщение May 12 2011, 07:33
Пользователь №: 42 757
почитайте статейку "Дмитрий Макашов Обратноходовой преобразователь" в инете
там про эту микросхему разжевано вполне подробно
Drewa
сообщение May 12 2011, 18:54
Пользователь №: 59 859
Вы даташит качали с сайта какого производителя? Эту микросхему выпуска(ли) очень многие. Я бы рекомендовал посмотреть вот это: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3844-D.PDF
У ON документация как всегда на высоте, Вы там найдёте и общую электрическую схему, и подробно изложенный принцип работы, и временнЫе диаграммы, и кучу рекомендаций по применению, и примеры готовых схем. Целый раздел посвящён всяким фенечкам, типа синхронизации нескольких UC384x, управлению уровнем срабатывания датчика тока, slope compensation, и другим. Всё очень-очень подробно.
AmCor
сообщение May 13 2011, 10:39
Спасибо всем за ценную информацию, будем разбираться
Действительно даташит с поста выше очень подробный не то что я скачал ранее !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.36929 секунд с 7
