> Как уйти от постоянной проверки условия if?
nikolas_osu
сообщение May 13 2011, 04:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 33 046
ARM-контроллер опрашивает по циклу некоторый набор блоков, перед началом цикла опроса контроллер получат команду с номерами блоков которые необходимо опрашивать в цикле. Первое что пришло в голову это опросом конкретного блока проверять по if нужно ли опрашивать данный блок. Не нравиться то что в итерациях цикла придется всегда проверять if несмотря на то что во всех итерациях условие будет одинаковым. Возможно ли обойтись без этих проверок для каждого блока в каждой итерации цикла? Язык программирования Си.
Ответов (1 - 10)
smalcom
сообщение May 13 2011, 04:27
Пользователь №: 28 718
вектор функций опроса. тебе как раз приходят индексы функций в векторе.
demiurg_spb
сообщение May 13 2011, 04:35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Массив указателей на функции блоков, а лучше массив структур с полем-флагом активности блока.
Будет один цикл с одним условием в теле цикла.
block[0].active = 0;
block[1].active = 1;
for (int i=0; i<BLOCKS_QTY; i++)
   if (block[i].active)
      block[i].callback();
nikolas_osu
сообщение May 13 2011, 04:57
Из: Оренбург
А можно поподробнее как это реализовать?
Это совсем не то, проверка условия перед запуском опроса конкретного блока как была так и осталась, только добавились еще проверка условия цикла и вызов элемента массива.
AlexandrY
сообщение May 13 2011, 07:24
Ally
Пользователь №: 2 050
RTOS ваяете?
Номера блоков надо привести к смещению от базы до функции блока. Это делается на промежуточных константных массивах.
Как-то так wink.gif))
nikolas_osu
сообщение May 13 2011, 07:51
Из: Оренбург
Цитата(AlexandrY @ May 13 2011, 13:24) *
RTOS ваяете?
Совсем нет, просто система сбора данных. Мне как-то не по душе алгоритм в котором постоянно проверяются условия, которые заведомо не меняются.
Думаю сделать через массив указателей на функции, но не знаю насколько это будет быстрее чем простой if.
Dog Pawlowa
сообщение May 13 2011, 08:30
Пользователь №: 18 823
Не будет быстрее.
Если if оскорбляет художественный вкус, его можно куда-нить спрятать, в макрос какой-нибудь.
Уходя, оставьте свет...
_Pasha
сообщение May 13 2011, 11:38
Пользователь №: 29 509
А почему только if()?
do{
if(unbelievable_condition()) break;
// остальное пишем сюда
}while(0);
//тогда сразу выходим
Вы, пожалуйста, конкретизируйте вопрос детальным примером - тема-то самая "простая", опирается на построение алгоритмов sm.gif
Может, там вообще надо по другому все выводить? Например, конечным автоматом..
Сообщение отредактировал _Pasha - May 13 2011, 11:40
MrYuran
сообщение May 13 2011, 11:58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
То есть как не меняются? Константные условия?
Ну так тогда компилятор их и без вас пошинкует.
А вот прыганье по указателям очень плохо сказывается на работе конвейера и кэша (если есть).
smalcom
сообщение May 13 2011, 14:25
//объявляем
#define    CPUInstructionNum                64
void (*CPUInstructionDecodeCall[CPUInstructionNum]) (void);
//инициализируем
void CPUInstructionDecoderInit()
uint32 i;
    for(i = 0; i < CPUInstructionNum; i++) CPUInstructionDecodeCall[i] = &CPUInvalidInstruction;
    CPUInstructionDecodeCall[CIDO_J >> CIDO_Shift] = &CPUInstructionDecodeJ;
    CPUInstructionDecodeCall[CIDO_JAL >> CIDO_Shift] = &CPUInstructionDecodeJAL;
    CPUInstructionDecodeCall[CIDO_BEQ >> CIDO_Shift] = &CPUInstructionDecodeBEQ;
//пользуемся
void CPUInstructionDecode()
    (*CPUInstructionDecodeCall[CPUInstructionCurrent >> 26])();
смещение на 26, то только в моём случае.
ну а индексы массива это коды/опкоды приходящие из вне. у меня это, к примеру, такое
enum ECPUInstructionDecoderOpcode
    CIDO_J = 0x08000000,
    CIDO_JAL = 0x0C000000,
    CIDO_BEQ = 0x10000000,
это очень быстро))
nikolas_osu
сообщение May 13 2011, 18:05
Из: Оренбург
Не меняются во время цикла опроса - набор блоков для опроса задается один раз а потом тысячи итерций цикла опроса в которых опрашивается этот набор блоков, при этом приходится проверять каждый раз опрашивать конкретный блок или нет.
smalcom, спасибо! Это как раз то что нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
