> Подскажите цветной тренсрефлекторный TFT дисплей, диагональ 2-3 дюйма
Voblin
сообщение May 13 2011, 12:03
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Нужен цветной трансрефлекторный TFT дисплей чтобы на солнце его было хорошо видно.
Желателоно 2-2.5 дюйма ну или не больше 3 дюимов по диагонали.
Желательно с контроллером на борту.
Если есть тачскрин тоже хорошо.
Большой скорости обновления от него не требуется, 3 кадра в секунду достаточно.
Может кому-то попадалось что-нибуди подобное?
Ответов (1 - 16)
tiburon
сообщение May 13 2011, 12:16
Пользователь №: 64 572
Киньтесь лучше мылом о том что Вам нужно, моё мыло tiburon10@inbox.ru
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
tiburon
сообщение May 13 2011, 13:43
И какой контроллер на борту Вам нужен, стандартный LVDS интерфейс, PAL/NTSC или что ещё?
Просто названное Вами это как минимум 3 разных сегмента бизнеса: тач-скрины, LCD панели и микросхемы контроллеров. Те кто предлагают всё вместе минимум покупают каждую сотавляющую отдельно у соответствующих производителей и продают кучей, возможно производя при этом одну из 3-х составляющих.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
tiburon
сообщение May 14 2011, 16:27
Первое что назвали перепродавцы, без даташита и модели:
Display mode: TFT transmissive and positive type
LCD display color: 262K color
Display format: 176 x 220 pixels
Input data: 16-bit parallel data interface with 8080-series MPU
Multiplexing ratio: 1/320 duty
Viewing direction: 12o’clock
LCD driver: ILI9225
Dimensional outline: 41.7 x 56.16 x 3.65mm max
Active area: 34.85 x 43.56mm
Pixel size: 153 x 153um
Dot pitch: 51 x 153um
Надеюсь в понедельник положить сюда и даташитов и поболее моделей.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
tiburon
сообщение May 16 2011, 04:21
Можете порыть в гугле и посмотреть если найдёте:
G057QN01
LH219WQ1
Не найдёте - киньте мыло, скину что есть.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
tiburon
сообщение May 16 2011, 10:32
А это Вам.
Прикрепленный файл  _LH219WQ1_FD01__PreCAS_Ver0_1__1_.1_090922_drawing.pdf ( 100.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Прикрепленный файл  KWH028Q06_F02_new_.pdf ( 825.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Прикрепленный файл  LT035V2xA0_FDR_Ver0.0_20110124_.pdf ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
Voblin
сообщение May 16 2011, 11:40
Из: Краснодара
Идеально подошёл бы какойнебудь от телефона, но я заходил в несколько магазинов торгующих телефонами, на вопрос "какие у вас ест моднли что бы на солнце было нормально видно", несколько ответило нет, в одном месте предложили на OLED.
OLED мне не нравится, т.к. он через 2-3 года сильно выгорает
G057QN01- слишком большой 5,7 дюйма
LH219WQ1- доку не нашёл, и efind.ru eifo.ru о нём ничего не знают, на сколько реально его купить в России пару штук?
to tiburon спасибо что откликнулись.
_LH219WQ1_FD01__PreCAS_Ver0_1__1_.1_090922_drawing.pdf - там только размеры, никаких характеристик.
В пункте 1.1 KWH028Q06_F02_new_.pdf написано
KWH028Q06-F02 is a transmissive type color active matrix liquid crystal display (LCD)
т.е. это обычный трансмссив дисплей, и про рефлекторные способности не слова, так что как он поведёт себя на ярком солце неизвестно.
LT035V2xA0_FDR_Ver0.0_20110124_.pdf я бегло пробежался, на сколько я понял это какой-то модуль, но упоминания про тип матрицы не увидел.
Единственный известный мне на данный момент трансрефлекторнфый дисплей это пошарпаный LQ035Q7DH06 но хотелось бы 2-2,5 дюйма.
Al Volovich
сообщение May 16 2011, 12:23
Пользователь №: 3 170
Трансфлективные есть у OSD: OSD022T0711-19 2.2" и OSD028T0588-19 2.8". Последний есть с тач-скрином.
Поспрашивать их можно в КТЦ-МК.
Документации у меня, к сожалению, нет.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
Voblin
сообщение May 16 2011, 13:13
Из: Краснодара
Большое спасибо OSD022T0711-19 очень похож на то что надо, на него в КТЦ-МК есть pdf и он есть в наличии в платане.
Al Volovich Вы с ним работали? Как он на ярком свете?
Al Volovich
сообщение May 16 2011, 16:26
Диагоналями меньше 3.5" не занимался, поэтому и с этим дисплеем не знаком. Дисплеи с микрорефлективностью конечно не блещут яркими цветами при солнечном свете, но на них по крайней мере что-то видно, в отличии от обычных TFT. Старайтесь делать более контрастные по яркости изображения - их по идее будет видно лучше.
tiburon
сообщение May 16 2011, 23:42
Я ни с одним из них не работал. LG используются в IPhone. Да и раз что-то есть в Платане, то Вам лучше туда и обращаться, в том числе и по техническим моментам, Вы уж извните.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
tiburon
сообщение May 20 2011, 07:45
Вот несколько разных. Если нужно, то можно и ещё поспрашать.
А контроллеров вообще вагон, но какую шину источник сигналов с какой шиной дисплея нужно соединять?
Прикрепленный файл  BT035DDEAHHp352a_.pdf ( 632.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Прикрепленный файл  DLC0220BMG_Spec.pdf ( 726.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404
Прикрепленный файл  DLC0283BUG_Spec.pdf ( 996.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Прикрепленный файл  KWH028Q06_F02_new_.pdf ( 825.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
Прикрепленный файл  LT035V2xA0_FDR_Ver0.0_20110124_.pdf ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
Прикрепленный файл  MI0220ET_1_V2.0.PDF ( 640.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  MI0283ST_1.pdf ( 511.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  NHD_2.4_240320SF_CTXI_T1.pdf ( 1.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 271
Прикрепленный файл  Winstar_TFT_Application_Note3.pdf ( 1.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1541
Прикрепленный файл  RA8870_Simple_DS_V10_Eng.pdf ( 216.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
tiburon
сообщение May 23 2011, 04:34
А это по touch screen
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry931510
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
Voblin
сообщение May 23 2011, 10:53
Из: Краснодара
to tiburon спасибо за информацию
VDLab
сообщение Jun 8 2011, 09:16
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
От нокий 6270/6280/6300 и т.п. моделей дисплеи (но только оригинальные!) наверное подойдут - диагональ 2,2" , на солнце неплохо себя ведут, да и изучены неплохо.
Voblin
сообщение Jun 14 2011, 08:49
Сообщение #16
Из: Краснодара
Ссылочку не сложно кинуть на описание "От нокий 6270/6280/6300" и что там за контролер?
VDLab
сообщение Jun 16 2011, 18:43
Сообщение #17
Из: DP.UA
Здесь, и далее по теме обсуждали эти дисплеи, так же приводились исходники для работы с ними.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
