> LCD дисплей, как проверить?
Student21
сообщение May 16 2011, 18:05
Пользователь №: 61 546
Имеется LCD дисплей TN-типа рефлективный (НЕ знакосинтезирующий).
Хочется проверить работоспособность дисплея и заодно понять принцип управления.
У дисплея имеется 4 земляных ноги (COM1-COM4) и ноги непосредственно сегментов.
Как происходит управление свечением сегментами?
Я пробовал подавать "минус" питания на соответствующую COM-ногу и "плюс" питания на соответствующую ногу для управления сегментом. В итоге дисплей как мёртвый((( зато если в таком режиме коснуться рукой любой ноги, то загорается соответствующий сегмент...
Подскажите как управлять такми дисплеем?
Ответов (1 - 7)
Dog Pawlowa
сообщение May 16 2011, 18:10
Пользователь №: 18 823
Главное - недолго.
ЖКИ на постоянном токе быстро выходит из строя, поэтому перед экспериментами лучше погуглить теорию.
Уходя, оставьте свет...
Student21
сообщение May 16 2011, 18:16
Цитата(Dog Pawlowa @ May 16 2011, 22:10) *
Главное - недолго.
Скажите где найти? гугль выдаёт ссылки на LCD мониторы((( может пишу не так(((
в сети полно инфы про знакосинтезирующие дисплеи, а про обчные нифига...
Dog Pawlowa
сообщение May 16 2011, 18:34
Цитата(Student21 @ May 16 2011, 21:16) *
Скажите где найти?
Например тут.
http://kulikova-nata.narod.ru/oldsite/articles/lcd/lcd.html
lux
сообщение May 18 2011, 09:27
Из: Ukraine
Пользователь №: 20 949
Управление ЖКИ производится импульсами. Ищите, например, частотный и фазовый методы управления ЖКИ.
Когда говорят о сегментах, то индикатор знакосинтезирующий. Что-то Вы сами запутались. Хотя бы внешний вид показали.
Vishv
сообщение May 18 2011, 17:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Проще всего подать на ноги COM и "сегмент" переменку с сетевого трансформатора с размахом 5-6 В ( при измерении тестером должно быть примерно1,8-2 В) - "сегмент" должен "светиться" (может быть и не на полной контрастности).
Второй вариант (более грамотный) - двухтактный D-триггер (561ТМ2) в счетном режиме. На вход подавать 50-100 Гц, на ноги COM и "сегмент" подавать сигналы с выводов "Q" и "~Q" - "сегмент" должен "светиться".
lux
сообщение May 19 2011, 21:00
Из: Ukraine
Абсолютно верно. Это и есть фазовый метод управления.
st232bd
сообщение May 22 2011, 19:00
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
ещё датабуку можно почитать на микроконтролер с контроллером ЖКИ, там обычно в картинках доступно мультиплексное управление ЖКИ разрисовано. Это и есть максимально реальный пример подключения ЖКИ.
Основная мысль - если на сегменте переменка выше некоего порогового значения - сегмент переключается. Нужно всмотреться в гафики напряжений COMx и SEGx построить по клеточкам их разность для включенного состояния сегмента и выключенного. В обоих случаях будет переменочка, только разной величины. Порог переключения сегмента - между этими двумя значениями. Когда получите этот результат на бумажке в клеточку - формы напряжений контроллера станут понятны. Не забудьте ознакомиться с типовыми рекомендациями по термокомпенсации ЖКИ, для 4-х мультиплексного это актуально, если в широком диапазоне температуры работаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
