> GPRS соединение есть. А отправки пакета нет.
RadikX
сообщение May 18 2011, 09:56
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
Использую SIM900b. Данные с прибора с определенным периодом посылаются по GPRS. Постоянное подключение,
каждые пять секунд опрос статуса (CIPSTATUS) - отвечает CONNECT OK. Если период между посылками небольшой то все прекрасно, однако
при большем периоде( около часа) SEND OK на команду CIPSEND не приходит, да и вообще ничего не приходит. После переподключения все
нормально до следующего простоя. Это все выливается в задержку отправки и увеличение потребляемых средств за счет округления трафика
при закрытии сессии. Подскажите в чем может быть проблема? Кто виноват и что делать?
Ответов (1 - 6)
Андрей190
сообщение May 18 2011, 10:22
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
оператор разрывает сессию.
время зависит от оператора, у нас 5-10 минут
molecul
сообщение May 18 2011, 10:39
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Делать следующее - посылать периодически небольшие пакеты данных в канал, тогда разрыва по таймауту со стороны оператора не будет. Ну или договариваться с оператором sm.gif
RadikX
сообщение May 19 2011, 03:53
Когда разрывается соединение возникает событие PDP DEACT (и оно действительно возникает ровно через час), но до этого ответ на запрос статуса
отвечает, что CONNECT OK. Есть такая теория, что связь остается с оборудованием оператора, но уже разорвалось с внешней сетью интернет.
Возможно ли это? Оператор BeeLine. Или Запроса CIPSTATUS недостаточно для достоверного знания, что связь есть?
stream
сообщение May 19 2011, 07:36
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Да. Перед выходом во внешнюю сеть твое соединение проходит как минимум через один NAT-шлюз у оператора. За час неактивности он давно уже молча выкинул твое соединение из своих таблиц.
RadikX
сообщение May 20 2011, 10:54
Соединился с оператором, вот такой официальный ответ от BeeLine:
Для голосовых тарифов: соединение разрывается если за полтора часа трафик меньше мегабайта.
Для тарифов для модемов: соединение разрывается если за полтора часа трафик меньше десяти мегабайта.
Плюс могут быть ограничения связанные с тарифом (у меня их не было).
Замечу на опробованных симках других операторов, таких проблем у нас не было.
molecul
сообщение May 20 2011, 13:21
Из: СПб
У других операторов разрыва может и не быть, но трафик все равно округляется до модной нынче цифры 100 килобайт раз в 1-3 часа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.02297 секунд с 7
