> Вывод заданного количества импульсов., Как правильно сделать?
Iptash
сообщение May 18 2011, 14:23
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте.
На первый взгляд вроде простая задача, но как то в голову не приходит как это правильно сделать. Вот допустим:
always @ (negedge clock) begin
    result = A - B;
   end
Теперь нужно выдать пачку импульсов количеством равное result. И так все время между вычислением разности. Т.е. допустим первая разность 10 и теперь
на какой то частоте выдаются эти 10 импульсов. Следущая разность допустим 5 , выдаются 5 импульсов и т.д..
Ответов (1 - 4)
bogaev_roman
сообщение May 18 2011, 14:51
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Цитата(Iptash @ May 18 2011, 18:23) *
Здравствуйте.
    result = A - B;
   end
Я б сделал следующим образом:
always @(posedge clk0) clock_r<=clock;//задержка тактовой на один такт новой частоты
always @(posedge clk0) imp_clocks<=~clock&clocks_r;//момент спада частоты в виде импульса на новой частоте
     if (imp_clocks) begin
                         cnt_flag<={results,1'b0};//формируется счетчик в два раза больше, нежели results, который будет использоваться в качестве разрешающего сигнала для пачки импульсов
                         impuls<=1'b1;//начальное значение импульса
                         end
                         else begin
                               cnt_flag<=(|cnt_flag)?cnt_flag<=cnt_flag-1:cnt_flag;//уменьшение на единицу до тех пор пока не будет 0
                               impuls<=~impuls;//формирование самого импульса
                               end
assign pack_imp=(|cnt_flag)?impuls:1'b0;
Тут получатся импулсы с двойной частотой clk0, скважность вроде просто поменять. Чтоб метастабильности не было можно imp_clocks пропустить еще через дополнительный триггер.
Iptash
сообщение May 18 2011, 15:27
Спасибо, сейчас попробую.
iosifk
сообщение May 19 2011, 05:48
Из: спб
Пользователь №: 8 369
То, что Вам нужно, называется программируемый таймер. Записываете в него код и даете разрешение на работу. И он через определенное число тактов выключается. И этот таймер нужно использовать как сигнал разрешения.
У меня пример на Верилоге приведен в "Кратком курсе HDL", у меня на сайте, в статьях...
Обычно такой таймер применяется совместно со статическим автоматом, для организации различных интервалов в разных состояниях автомата...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Iptash
сообщение May 19 2011, 09:42
Спасибо. Дайте пожалуйста адрес сайта. Вот написал код, для положительного результата выдаются импульсы по plus, а по отрицательному результату по minus. Но
мне кажется есть более красивое решение.
module subb
  input shortint  A,
  input shortint  B,
  input bit clock, clk,
  output shortint result,
  output logic plus, minus
shortint i1, i2;
bit sos, plus1, plus2, minus1, minus2;
always_ff @ (negedge clock) begin
  result <= A - B;
  sos <= ~sos;
end
always @ (posedge clk) begin
   if(sos) begin
     if(i1 < result) begin
      plus1 <= ~plus1;
      if(plus1)
       i1 <= i1 + 1'b1;
     end else if(i1 > result) begin
      minus1 <= ~minus1;
      if(minus1)
       i1 <= i1 - 1'b1;
     end
   end else
   i1 <= 0;
end
   if(!sos) begin
     if(i2 < result) begin
      plus2 <= ~plus2;
      if(plus2)
       i2 <= i2 + 1'b1;
      end else if(i2 > result) begin
       minus2 <= ~minus2;
       if(minus2)
         i2 <= i2 - 1'b1;
     end
   end else
   i2 <= 0;
end
assign plus = sos ? plus1 : plus2;
assign minus = sos ? minus1 : minus2;
endmodule
Вот результат в симуляторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.06996 секунд с 7
