> Проблемы с up-конвертированием сигнала
NightRain
сообщение May 20 2011, 09:20
Пользователь №: 42 568
Здравствуйте, люди добрые! Столкнулся с проблемой в Simulink v.7.6: при переносе колебания 55 МГц вверх на 3 ГГц не вижу перенесенного сигнала. Цепочка следующая: SinWave-Input Port-General Mixer-Output Port-Spectrum Scope. В спектре нет нужной спектральной составляющей на высокой частоте, видна только палка на 55МГц, а на 3055МГц ничего нет кроме шумов. Кто сталкивался с подобной проблемой-помогите!
Ответов (1 - 3)
gess
сообщение May 22 2011, 13:11
Пользователь №: 42 679
можно спросить, а зачем?
Обычно наоборот стараются все моделирование проводить на нулевой частоте. От того что вы перенесете сигнал с 50МГц на 3ГГц результат в системе моделирования не изменится, только все считаться в 60 раз дольше будет (если памяти хватит) wink.gif
NightRain
сообщение May 23 2011, 01:34
евгенийкочин
сообщение Apr 5 2012, 05:24
Пользователь №: 61 507
А как вообще этот смеситель работает, читая документацию я так понял, что если подавая на него сигнал на частоте 2 МГц, а LO частоту задать например 1 МГц, то при параметре Downconverter я увижу на спектрографе пик на 1МГц ведь так должно быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:06
