> Bootloader AVR231 или AVR230 и CRC, CRC программы в IAR для bootloader
SZ0
сообщение May 23 2011, 20:07
Пользователь №: 14 331
Как посчитать CRC рабочей программы с тем же CRC_POLYNOME, что и в bootloader'е и тем же алгоритмом?
Т.е. как это сделать средствами IAR для содаваемой прошивки программы, которая будет передана в bootloader.
Сообщение отредактировал SZ0 - May 24 2011, 06:56
Ответов (1 - 2)
SysRq
сообщение May 26 2011, 14:47
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
http://supp.iar.com/Support/?note=91733
SZ0
сообщение May 27 2011, 11:39
Итак, разбирательства с CRC привели к следующему. Ничего дополнительно придумывать не требуется. И IAR не учавствует в создании CRC кода программы.
Если в настроечном файле bootldr.h будет #define CRC_CHECK, то для прошивки, которая будет передаваться через загрузчик, в настроечном файле lnkmTYPE_CPU.xcl конец памяти надо указывать на два байта меньше начала адреса загрузчика. Потому что программа create.exe будет дописывать в эти байты CRC (выяснил копая исходники create), который сама расчитывает по коду скармливаемой ей прошивки для создания шифрованного файла. Если подсунуть файл размером до начала загручика при наличии #define CRC_CHECK, то будет ругаться, что файл большой и не создаст зашифрованного файла.
Забыл добавить, надо заполнить неиспользуемую часть кода
-H1895
-h(CODE)0-_..X_FLASH_END
Сообщение отредактировал SZ0 - May 27 2011, 15:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:44
