> треск АЦП LPC1768
Scuby
сообщение May 27 2011, 13:36
Пользователь №: 41 528
Здравствуйте
имеется плата LPCXpresso в количестве 2 шт.
Проблема с АЦП. периодически меряет неверные значения(одиночная неверная выборка).
причем на обоих платах, купленных в разное время у разных фирм.
Опытным путем выяснилось что это как то связанно с наводками, например выводим на один из выводов процессора 2-3МГц сигнал, имеем ошибки.
либо рядом на столе лежит совершенно другая плата с генератором на 2 МГц, запитанная от другого источника и потребляющая мизерные токи-имеем ошибки.
ошибки иногда достигают полного размаха. работает и на разных значениях тактовых АЦП. уже все прерывания и таймеры выключены, а проблема осталась. процессор меняли-не помогает
помогите кто знаком с такими проблемами
Сообщение отредактировал Scuby - May 27 2011, 13:39
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 46)
yashok
сообщение May 27 2011, 16:34
Из: Минск-Витебск
Пользователь №: 59 203
Посмотреть бы ваш код работы с АЦП.
Сообщение отредактировал yashok - May 27 2011, 16:35
scifi
сообщение May 27 2011, 17:49
Пользователь №: 25 136
Гораздо интереснее посмотреть способ электрического подключения источника сигнала к АЦП. Может быть, там используются ржавые стальные спицы или метровые провода. Кто знает?
ViKo
сообщение May 27 2011, 19:50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Важно, какое сопротивление у той цепи, напряжение в которой меряется.
sysel
сообщение May 28 2011, 10:19
Пользователь №: 28 852
Тут обсуждалось
yashok
сообщение May 30 2011, 05:08
Из: Минск-Витебск
Была недавно похожая ситуация. При измерении АЦП иногда выдовал 0. Измерения проводились сразу на нескольких каналах и на всех этих каналах проскакивал ноль. Удалось определить, что АЦП начинает глючить, когда происходит передача данных через GSM модем, установденный на плате.
Последовательность измерений была такая.
1. По прерыванию от таймера запускался на измерение первый нужный канал.
2. По прерыванию от АЦП выяснялось, какой канал преобразовался, бралось его значение, этот канал выключался и включался на преобразование следующий нужный канал.
3. Когда преобразовались все каналы, опять ждалось прерывание от таймера.
Помагло следующая вещь.
Когда случается прерывание от АЦП, записываю в управляющий регистр ADCR в биты 24:26 три нуля, указывая что измерения не производятся.
Аномалия с нулями исчезла.
Scuby
сообщение May 30 2011, 05:45
CODE
void main()
NVIC_DisableIRQ(PWM1_IRQn);
//Настраиваем Шим, исключительно для имитации работы процессора с внешней переферией
LPC_SC->PCONP|=1<<6; //PWM power/clock control bit.
LPC_SC->PCLKSEL0&=~(3<<12); //13:12 Peripheral clock selection for PWM1.
LPC_SC->PCLKSEL0|= 1<<12; //PCLK_peripheral = CCLK
LPC_PINCON->PINSEL3&=~(3<<4); //PWM1.1
LPC_PINCON->PINSEL3|= 2<<4; //Pin function PWM1.1 //
LPC_PINCON->PINMODE3&=~(3<<4); //PWM1
LPC_PINCON->PINMODE3|= 2<<4; //Disable pullup & pulldown resistors
LPC_PINCON->PINMODE3&=~(3<<10); //PWM2
LPC_PINCON->PINMODE3|= 2<<10; //Disable pullup & pulldown resistors
// LPC_PINCON->PINSEL3&=~(3<<10); //PWM1.3
// LPC_PINCON->PINSEL3|= 2<<10; //Pin function PWM1.3 //
LPC_PWM1->TCR = (1<<0) | (1<<3); //Counter Enable | PWM Enable
LPC_PWM1->CTCR = 0; //Timer Mode: the TC is incremented when the Prescale Counter matches the Prescale Register.
LPC_PWM1->MCR = (1<<1); //Reset on PWMMR1
LPC_PWM1->PCR = (1<<3) | (1<<9) | (1<<11); // double edge for the PWM3 | The PWM1 output enabled. | The PWM3 output enabled.
LPC_PWM1->MR0 = 26;
LPC_PWM1->MR1 = 25;
LPC_PWM1->MR2 = param_pwm_1_a;
LPC_PWM1->MR3 = param_pwm_1_b;
LPC_PWM1->PR = 0;
LPC_PWM1->LER = 0x000F;
LPC_PWM1->TC = 0;
//настраиваем АЦП
LPC_SC->PCONP|= 1<<12; //ADC ON // A/D converter (ADC) power/clock control bit.
LPC_SC->PCLKSEL0&=~(3<<24); //
LPC_SC->PCLKSEL0|= 3<<24; //ADC clock pclk/8 //PCLK_peripheral = CCLK/8
LPC_PINCON->PINSEL1&=~(3<<14);
LPC_PINCON->PINSEL1|= 1<<14; //Pin function ADC0 //
LPC_PINCON->PINMODE1&=~(3<<14); //ADC0
LPC_PINCON->PINMODE1|= 2<<14; //Disable pullup & pulldown resistors
LPC_ADC->ADCR=(1<<21);
LPC_ADC->ADINTEN=0x0000;
NVIC_DisableIRQ(ADC_IRQn);
//настраиваем цап для вывода результата АЦП во вне
//Power: The DAC is always connected to VDDA. Register access is determined by PINSEL and PINMODE settings (see below).
LPC_SC->PCLKSEL0&=~(3<<22); //
LPC_SC->PCLKSEL0|= 3<<22; //Peripheral clock selection for DAC. pclk/8 //PCLK_peripheral = CCLK/8
LPC_PINCON->PINSEL1&=~(3<<20);
LPC_PINCON->PINSEL1|=2<<20; //Pin function AOUT
LPC_DAC->DACCTRL=0x00;/**/
LPC_ADC->ADCR=(1) | (2<<8) | (1<<24) | (1<<21) | (0<<27);
while (1)
if (LPC_ADC->ADSTAT&1)
adc_raw=LPC_ADC->ADDR0;
LPC_ADC->ADCR=(1) | (1<<8) | (1<<24) | (1<<21) | (0<<27);
LPC_DAC->DACR=adc_raw&0xFF00;
http://www.embeddedartists.com/products/lp...LPC1769revA.pdf
при этом подключается нога внешнего разъёма P0[23] "J6-15" на землю GNDX "J6-1", c выхода ЦАП P0[26] "J6-18" снимали осциллографом сигнал, там шли помехи, тоже самое делали в полной версии при передаче выборок по езернет в режиме запуска от таймера. Сейчас мы выложили самый простой вариант без обвесов и на отладочной плате, упрощённый до самого минимума.
Цитата(sysel @ May 28 2011, 14:19) *
Тут обсуждалось
К сожалению отладчик не влияет никак. мы подключали только питание и землю (на плате есть перемычки для этого), всё равно повторялась проблема, даже если выключить и включить без отладчика.
VslavX
сообщение May 30 2011, 07:20
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Ого, а я думал что мои лыжи не едут.
У меня есть несколько каналов АЦП, которые непрерывно измеряются, результаты пишуться в прерывании в кольцевой буфер и потом при необходимости вычисляется среднее за определенный промежуток времени.
Обратил я внимание что при обмене по USB на LPC17 периодически девайс стал отваливаться. Виноват оказался АЦП имеряющий VBUS - там иногда в регистре данных АЦП проскакивали нули, и среднее падало ниже порога и драйвер снимал 1k5 pullup и считал что кабель вынут. Осциллограф никаких помех не показал, допфильтры/ферриты никак не помогли, записать 0 в регистр данных программа никак не может - так что спорадический 0 как результат преобразования - это внутреннее порождение АЦП.
В-общем прикол - есть обмен по USB - эпизодически выскакивает 0 на канале VBUS, нету обмена - все хорошо.
Дальше такой эксперимент - взяли и соединили выводы двух каналов АЦП - VBUS и еще соседний. Оп - и теперь еще и соседний канал начал генерить нулевые результаты. Нет обмена - все хорошо, есть обмен - глюки. Скоп никаких помех не показывает, фильтр и конденсатор 1000пФ прямо возле ножек процессора есть. Причем наблюдается это все на LPC17, та же самая программа перекомпилированная для LPC23 и запаянного в ту же плату - никаких проблем.
Пришелец
сообщение May 30 2011, 07:24
Пользователь №: 2 272
это видимо сильно зависит от разводки платы
от разводки цифровой и аналоговой земли
может помочь программный фильтр
scifi
сообщение May 30 2011, 07:28
Если честно, ничего не понял.
Я всего лишь хотел напомнить, что помехи могут реально присутствовать на входе АЦП. Не забудьте правильно согласовать выход источника сигнала с входом АЦП. Как уже упоминалось, источник должен быть достаточно низкоомным, чтобы заряжать входную ёмкость АЦП при выборке. Если измеряемый сигнал меняется медленно, то помогают RC-фильтры.
Scuby
сообщение May 30 2011, 08:33
выход низкоомный-провод напрямую на землю. фильтры понятное дело не нужны т.к. нечего фильтровать.
глюки в полный размах. на осциллографе ничего нет. Оно и понятно-много на земле не намеряешь. глюк явно происходит внутри процессора.
только у меня не 0 проскакивает, а значения от 0 до max
на других платах с совершенно другой разводкой аналогично
программный фильтр не поможет от помех в полный размах. если усреднять 2 выборки то помеха будет всего лишь в 2 раза меньше.
мне нужно записывать звук. не могу же я по 4000 выборок усреднять в одну чтоб помеха размахом в 12 бит полностью исчезла
Porty
сообщение May 31 2011, 05:31
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Такой же глюк, но значения АЦП норовят уйти в максимум и часто его достигают. У меня повторяемость вообще 100%, идёт наводка на ацп чётко с частотой в 2кгц. 1 в 1 как у автора статьи, т.е. при любой внешней активности проца, даже если ножки по которым идёт обмен не припаяны. Либо по включению внутренних блоков таких как motor control PWM. Проверял - глючат даже стандартные примеры из комплекта поставки LPC expresso.
ZiB
сообщение May 31 2011, 09:39
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
случайно зашел на страницу, и опаньки у меня были аналогичные глюки при работе с АЦП.
обработка непрерывно, данные собрал через дма.
"но значения АЦП норовят уйти в максимум и часто его достигают." sad.gif пришлось заменить на стм32, сейчас всё нормально sm.gif
ViKo
сообщение May 31 2011, 11:27
Так у вас ножка опорного напряжения АЦП как запитана? Если ее нет, то как фильтруется напряжение питания? Может, там ВЧ наводки? Конденсаторов на питание, разных, и побольше. sm.gif
Scuby
сообщение May 31 2011, 11:56
про наводки уже который раз говорю-нет наводок. глючит явно внутри процессора.
Все включено согласно даташиту как на моей плате, так и на покупной отладочной. LC фильтры присутствуют.
наводки которые могут измерится АЦП как 2-3 вольта я бы заметил 200мгц осциллографом.
питание, землю, референсное, входа, все измерял-все идеально. вход на землю замкнут.
в измерениях АЦП якобы помехи в 2-3 вольта показывает
Сообщение отредактировал Scuby - May 31 2011, 12:24
ViKo
сообщение May 31 2011, 12:28
Сообщение #16
Осталось только накрыть микроконтроллер экраном (заземленным), и с другой стороны платы тоже.
Если ничего не помогает, то, похоже, NXP лоханулись в дизайне.
Porty
сообщение May 31 2011, 12:59
Сообщение #17
Из: г. Ижевск
а у меня даже экран не помогает, достаточно включить внутренний блок работающий с высокой частотой, например Motor Control на пару мегагерц, даже если к чипу ничего кроме питания не подключено а питание сделано грамотно с минимальным расстоянием и сопротивлением полигонами и стоять ESR кондёры минимального форм фактора с минимальным растоянием до ножек
Сообщение отредактировал Porty - May 31 2011, 12:59
Scuby
сообщение May 31 2011, 13:15
Сообщение #18
экранировать от самого себя не получится. глюки наводятся даже при процессах ввода вывода если ничего не подключено
похоже придется делать внешний АЦП. неохота лепить костыли из-за которых у клиентов могут глюки всплыть
кстати при определенных низких значениях частот оцифровки глюков вроде бы нет, но для моей задачи такие частоты не подходят
порылся на западных форумах-глюки присутствуют у многих на разных отладках. похоже действительно NXP косячнулись с железом или библиотеками
на мегах ничего похожего не было. жаль что мега не подходит под нашу задачу
Сообщение отредактировал Scuby - May 31 2011, 13:18
ViKo
сообщение May 31 2011, 13:23
Сообщение #19
Глушить в микроконтроллере все, что можно, на время измерения встроенным АЦП. 01.gif
Qwertty
сообщение May 31 2011, 13:27
Сообщение #20
Пользователь №: 21 527
Ну попробуйте 2368, они вроде по ногам совместимы с 1768. Я при беглом просмотре особых отличий не увидел, разве что минус опоры у 2368 это общий питания.
Porty
сообщение May 31 2011, 16:29
Сообщение #21
Из: г. Ижевск
а ничего что ацп портит выборки так что они изменяются от GND до AVCC и в среднем имеют размах в половину аналогового питания? Даже когда контроллер заэкранирован, введён в слип, вся остальная переферия выключена и все каналы ацп к земле припаяны через НУЛЬ ОМ, другого обвеса вообще нет, питание берётся от батарейки которая тоже экранированна и косячят даже все примеры из комплекта поставки?
Подобная проблема была у многих
например
http://gvworks.blogspot.com/2011/03/lpc176...y-glitches.html
Сообщение отредактировал Porty - May 31 2011, 16:37
Qwertty
сообщение May 31 2011, 16:53
Сообщение #22
Если есть возможность поднять дискретизацию в 2-4 раза, то с этим можно справится чисто программными методами. Хотя косяк неприятный.
Porty
сообщение May 31 2011, 19:37
Сообщение #23
Из: г. Ижевск
ниже 88.2кГц делать нереал - ибо сейчас идёт доработка уже существуещего устройства, желательно все 200к получить и не потерять ниодной выборки иначе будет шило на мыло и доработку, не станут брать и соответственно бонусы не пойдут нам.
Клиенты вообще просят 300кГц + 16 бит АЦП и выше =)
Porty
Сообщение #24
Из: г. Ижевск
double post, plz delete this
Сообщение отредактировал Porty - May 31 2011, 19:38
ViKo
сообщение May 31 2011, 19:47
Сообщение #25
Может, там есть что-то полезное.
http://www.ru.nxp.com/documents/applicatio..._guidelines.zip
И еще - медианный фильтр.
Porty
сообщение Jun 1 2011, 06:01
Сообщение #26
Из: г. Ижевск
удалось заставить работать ацп без треска но с ощутимыми помехами (так будто ацп стал 5-6 битным) путём повышения частоты АЦП до 50Мгц:
    LPC_SC->PCLKSEL0&=~(1<<24);     //
    LPC_SC->PCLKSEL0|=  1<<24;      //ADC clock pclk/1; pclk=100Mhz ADC clock = 100Mhz
#define ADC_START_TIMER(V)  {LPC_ADC->ADCR=(V) | (1<<8) | (7<<24) | (1<<21) | (0<<27);}  //ADC clock div=2. 50Mhz
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 1 2011, 06:38
Причина редактирования: [code]
andrewlekar
сообщение Jun 1 2011, 06:48
Сообщение #27
Пользователь №: 25 163
Какая-то у вас скорость АЦП нереальная. Есть ещё такая мысль: если помеха идет по всем каналам, то на один канал завести постоянный уровень и если там изменение - отбрасывать показания. Если помеха идет по одному каналу, то завести источник на несколько каналов и сравнивать показания. Если есть разница, то отбрасывать.
ViKo
сообщение Jun 1 2011, 06:57
Сообщение #28
Так ведь каналы преобразуются не одновременно, а последовательно. Я понимаю так, что там выскакивают одиночные ошибочные измерения.
Scuby
сообщение Jun 1 2011, 07:07
Сообщение #29
да вы правы. последовательно можно и на одном канале намерять ничего не припаивая
Porty
сообщение Jun 1 2011, 08:00
Сообщение #30
Из: г. Ижевск
в этом документе описывается процедура минимизации шума, и мало сказано про глитч только про его возможность при подключенном программаторе.
Медианный фильтр не помогает. да он почти полностью удаляет все иголки, но приводит к сильному фазовому биению (джиттинг в плюс минус несколько семплов) и уменьшает частотку и изменяет звук значительно (становиться жутко глухим будто звук играют динамики сотика заглушоного подушкой). Фильтры ренджирования, гауса и прочие тоже не особо помогают. Битые выборки АЦП это фактически потерянные данные и не один фильтр их не додумает даже приблизительно правильно.
Нужны все восемь каналов на максимальной скорости АЦП по даташиту, т.е. 190кило семплов в сек.
да одиночные, в лучшем случае одна выборка раз 1000 выборок во всём диапазоне АЦП, в худшем каждая десятая выборка рандомом
sysel
сообщение Jun 1 2011, 08:20
Сообщение #31
Это ?
http://mbed.org/forum/mbed/topic/2003/
Porty
сообщение Jun 2 2011, 05:14
Сообщение #32
Из: г. Ижевск
нет, я не использую ДМА, я не использую ADGDR, я не использую Burst mode
ViKo
сообщение Jun 2 2011, 06:57
Сообщение #33
Предлагаю следующее решение.
Передискретизация (oversampling) -> медианный фильтр -> фильтр НЧ + децимация.
Porty
сообщение Jun 2 2011, 11:05
Сообщение #34
Из: г. Ижевск
отлично, просто велликолепно удаляются шумы и устраняются проблемы фазового дребезга, для варианта в 32кГц очень даже норм, но не для 100+кГц, там уже некуда оверсемплинг разгонять, а если разгонять АЦП сверх рекомендаций то вылазят такие помехи и шумы что ничем не поможеш
Сообщение отредактировал Porty - Jun 2 2011, 11:11
ViKo
сообщение Jun 2 2011, 12:27
Сообщение #35
Цитата(Porty @ Jun 2 2011, 14:05) *
отлично...
Это вы экспериментально проверили? Раньше делали, или сейчас?
Да, если АЦП на пределе быстродействия, такой метод уже не пройдет.
Porty
сообщение Jun 2 2011, 15:41
Сообщение #36
Из: г. Ижевск
в том то и дело что нужно на пределе, или делать для одного-двух голосовых каналов одну архитектуру а для 8 каналов другую что не интересно.
Пробовал в делфи, реально треск после медианного и оверсемплинга уменьшается раза в 2-3 на слух по сравнению когда нет оверсемплинга и даунсемплинга , но частотка не портится т.к. оверсемплинг, но появляется мелкий джитинг (на ффт выглядит как амплитудная модуляция - рядом с палкой частоты вылазит ещё две на -40 ... -50дб), и то только на FFT в 128-256тыщь точек виден, но на слух не слышен так что на него пофиг.
Сообщение отредактировал Porty - Jun 2 2011, 15:45
Petka
сообщение Jun 2 2011, 18:50
Сообщение #37
Пользователь №: 7 886
Цитата(Porty @ Jun 2 2011, 19:41) *
... но появляется мелкий джитинг (на ффт выглядит как амплитудная модуляция - рядом с палкой частоты вылазит ещё две на -40 ... -50дб), и то только на FFT в 128-256тыщь точек виден...
Это медианка вылазит так.
MrAlex
сообщение Jun 3 2011, 05:49
Сообщение #38
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
ADC characteristics (full resolution)
fclk(ADC) ADC clock frequency - - 13 MHz(max)
ADC characteristics (lower resolution)
fclk(ADC) ADC clock frequency 3.0 V ≤ VDDA ≤ 3.6 V - - 33 MHz(max)
bug_fixed
сообщение Jul 7 2011, 10:53
Сообщение #39
Пользователь №: 63 433
а какая версия чипа "-" или "А"?
stepper88
сообщение Jan 31 2012, 06:20
Сообщение #40
Пользователь №: 45 138
Здравствуйте!
Интересует сегодняшнее положение дел с АЦП. Его исправили? Прошу прощения, если вопрос дурацкий, но собираемся заложить на пробу LPC1768 или что-нибудь из STM32. Устройство - GPS-треккер - будет использован для выносных датчиков, как АЦП, так и I2C (схемотехника частично наследуется от предыдущей модели на LPC2368). Поэтому интересует, стоит ли использовать именно LPC?
Altemir
сообщение Jan 31 2012, 23:46
Сообщение #41
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Цитата(stepper88 @ Jan 31 2012, 10:20) *
Здравствуйте!
Насчёт исправления - не в курсе. Однако используем в серийных изделиях. О потенциальном баге предупреждены, спасибо коллегам wink.gif У самих пока не проявлялся (LPC1763). На ответственных измерениях программно добавлен медианный фильтр, так что не страшно. Заложен LPC1766 в другую серию изделий, где требуется большое кол-во аналоговых входов (расширение аналоговым мультиплексором) и относительно шустрая обработка без ЦОС. Скорее всего применю тоже программный фильтр и счётчик-ловушку, чтобы проанализировать наличие бага в проце. У знакомых ребят стоит LPC1768, пока не споткнулись на АЦП, но им в данный момент не до него было, если честно.
Altemir
сообщение Feb 6 2012, 19:55
Сообщение #42
Может кому будет полезно, но обновилась еррата на LPC176x и LPC177x/8x. Описан баг по АЦП, в частности - с кривым A/D Global Data Register Цитирую:
ADC.2: A/D Global Data register should not be used with burst mode
or hardware triggering
Introduction:
On the LPC176x, the START field and the BURST bit in the A/D control register specify
whether A/D conversions are initiated via software command, in response to some
hardware trigger, or continuously in burst ("hardware-scan") mode. Results of the ADC
conversions can be read in one of two ways. One is to use the A/D Global Data Register
to read all data from the ADC. Another is to use the individual A/D Channel Data
Registers.
Problem:
If the burst mode is enabled (BURST bit set to ‘1’) or if hardware triggering is specified,
the A/D conversion results read from the A/D Global Data register could be incorrect. If
conversions are only launched directly by software command (BURST bit = '0' and START
= ‘001’), the results read from the A/D Global Data register will be correct provided the
previous result is read prior to launching a new conversion.
Work-around:
When using either burst mode or hardware triggering, the individual A/D Channel Data
registers should be used instead of the A/D Global Data register to read the A/D
conversion results.
Porty
сообщение Feb 8 2012, 05:51
Сообщение #43
Из: г. Ижевск
без всяких A/D Global Data Register щёлкали результаты или вообще случайные шли даже читая из регистров конкретных каналов.
Да и смысл в burst mode пользоваться глобальным регистром? Всё равно нужны конкретные каналы после окончания выборок пачки и прерывание настраивается на последний канал пачки или общее окончание работы ацп или просто опрос с заведомо большим интервалом чем обработка пачки.
Altemir
сообщение Feb 8 2012, 18:15
Сообщение #44
Да в курсе я, сам пользуюсь burst-ом и вычитываю из канальных регистров. Просто привёл цитату, чтобы ещё и на эти грабли народ не наступал.
Altemir
сообщение Jul 21 2012, 18:37
Сообщение #45
Ребят, есть ли новости с фронта АЦП в LPC176x? Сейчас поднял проект, где активно работаю с АЦП без фильтрации медианным фильтром. И - о ужас! LPC1763 rev.'A', LPC1768 rev.'-' обе имеют одинаковые проблемы, мусор может быть хаотическим на любом канале. Использую режим burst и канальные регистры результатов. Плохо то, что надо измерять среднеквадратичные значения, а медианный фильтр, если его использовать, повлияет на точность измерений. АЦП настроено на ~8000Sps, частота шины - 100МГц.
Удалось ли как-то победить этот капризный АЦП и есть ли инфа от NXP? Неужели за год компания так и не признала проблем с АЦП?
Porty
сообщение Jul 23 2012, 05:17
Сообщение #46
Из: г. Ижевск
используй STM32Fxxx и Coocox
как показала практика, на перенос очень больших исходников потребовалось чуть менее месяца при почти полном использовании периферии LPC1768. да и STM32F куда лучше семейство мне показалось тем что можно сменять кристаллы не меняя исходников, всё унифицировано и более - менее работает, хоть и с ограничениями (например ЦАП не на полный размах а -100мВ сверху и снизу).
Slonofil
сообщение Mar 2 2015, 14:43
Сообщение #47
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Товарищи!
Поскольку в этой теме отметились многие понимающие в АЦП LPC, позволю себе задать вопрос на уточнение. К сожалению, из ДШ на LPC1313 вытянуть ответ не получается - лапидарность явно в чертах составителей оного =(
Вопрос, собственно, в следующем. Если я правильно понял, установка бита BURST запускает непрерывное преобразование по всем заданным каналам. Как мне поступить, если я хочу произвести оцифровку всех каналов единожды? Сейчас делаю так: настроил прерывание от 7-го канала, устанавливаю BURST, затем при входе в прерывание обнуляю BURST, чтобы остановить преобразование. Только вот в ДШ написано: "Repeated conversions can be terminated by clearing this bit, but the conversion in progress when this bit is cleared will be completed." Фактически это означает, что при такой схеме поведения я получу запуск по 0-му каналу ещё раз (поверх уже выполненного), а в это время стану обрабатывать ранее полученные значения в прерывании, после чего преобразование по 0-му каналу завершится уже без моего участия. И там будет ещё один результат. А вскоре, когда мне понадобится сделать ещё один прогон, я внось оцифрую все каналы... и в регистре результата 0-го канала я найду установленным бит OVERRUN. Он как-то скажется на дальнейшем поведении модуля? Можно ли его игнорировать? И для чего он тогда нужен, если его установка возможна в столь двусмысленной ситуации?
Генерация по прерыванию от 6-го канала мне не видится выходом из ситуации - моя обработка, вероятно, случится ещё до того, как завершится оцифровка 7-го канала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01816 секунд с 7
