> Placement file: Есть вопрос.
doomer#gp
сообщение Oct 24 2005, 08:58
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Экспортирую из Allegro 15.x Placement File (текстовый файл к оординтами).
При экспорте placement файла надо выбрать Placement Origin.
Так вот куда следует ставит Placement Origin:
1.SMD компонты с малым числом выводов(пассив,soic tssop)
- в геометрический центр; на pin ?
2. PQFP, BGA, QFN - в геом. центр; на fiducial point ?
Ответов (1 - 5)
Nixon
сообщение Oct 24 2005, 10:10
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Судя по рекомендациям IPC на геометрический центр посадочного места (не корпуса, хотя почти всегда они совпадают).
Посмотрите дополнительно информацию по созданию библиотек на www.PCBLibraries.com
В догонку из книги "Defining a CAD library":
5    ORIGIN LOCATION
The Origin location for all “active” Surface Mount devices should be the centroid to accommodate Pick and Place assembly equipment. This also aids the part placement phase in PCB design layout when rotating land patterns using CAD tools.
The Origin location for all “active” Through Hole devices should be the centroid to accommodate Pick and Place assembly equipment. This also aids the part placement phase in PCB design layout when rotating land patterns using CAD tools.
The Origin Location for Connectors should be whatever makes the most common sense.
Examples:
a.    If the connector is a Front/Back Panel type (RJ45, USB, DB-Type, DIN, Power Jack, etc.) and is mounted on the edge of the PC Board, the origin should be located on the edge of the board in the center of the connector.
b.    If the connector is an “On Board” Header, Memory Socket, PCI, etc. Through Hole the origin could be on Pin 1 to keep the pins on a common grid for trace routing.
c.    If the connector is Surface Mount the origin could be centroid to accommodate Pick and Place assembly equipment.
Вам помочь или не мешать?
doomer#gp
сообщение Oct 24 2005, 11:25
Из: USA
Could i download this book anywhere ?
Is it located on our ftp ?
Nixon
сообщение Oct 24 2005, 12:58
Группа: Админы
Пользователь №: 48
/pub/PCB/_Mentor_/PADS/PADS Power Tools/
vin
сообщение Oct 25 2005, 09:07
Пользователь №: 5 682
В общем, это не есть важно.
Но порекомендовал бы из стандартного набора
1. Symbol origin
2. Body Center
3. Pin 1
выбирать 1. Symbol origin,
ибо Body center может быть не определен в символе или последний может не иметь пинов, т.е. быть к примеру механическим.
aksion
сообщение Nov 7 2005, 18:13
Из: Tallinn
Пользователь №: 8 259
Вообще без разницы где Placement Origin , потому что всё равно потом можно будет offset относительно origina в программе поставить.Хотя конечно же , для меня было бы удобнее ,если бы дизайнер разместил бы его в углу платы (0,0). Некоторые ставят 0 в отверстие паттерна или в центр марки. Честно говоря не знаю почему так происходит , не интересовался , но думаю есть какие-то правила.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
