> DAC7611
vovchikk
сообщение Jun 1 2011, 15:36
Пользователь №: 65 413
Есть несколько вопросов. Расскажите пожалуйста про устройство DAC7611.Как работает?Что такое CLR,LP,CS,CLK,SDI?Как образуется диаграмма?Что обозначает? Как происходит чтение и запись данных в DAC7611? Прокомментируйте данный код. Или может быть дайте ссылки на источник где можно обо всем этом прочитать
void DAC_Write(int DATA)
int MASK = 0x0800;
  CLR_CS;
  while(1){
      if( MASK&DATA ){
          SET_SDI;
      }else{
          CLR_SDI;
      CLK_SIGNAL();
      MASK >>= 1;
      if(MASK == 0)
         break;
Ответов (1 - 4)
сообщение Jun 1 2011, 15:39
Пользователь №: 11 287
Так а даташит - что, не помогает?
vovchikk
сообщение Jun 1 2011, 15:42
на английском, не очень понимаю..
сообщение Jun 2 2011, 10:13
Ну, что же делать? Придётся изучать... Или это случайный интерес?
В данном случае (и в похожих интерфейсах последовательного обмена) сигналы:
- CS : ''Chip Select'' - "выбор кристалла" - сигнал разрешения записи во входной регистр микросхемы данных,
- CLK: ''Clock" - тактирование последовательной передачи данных, обеспечивает синхронизацию приёма,
- SDI: "Serial Data Input" - вход данных, передаваемых по последовательному интерфейсу в регистр микросхемы,
- CLR: "Clear" - "очистка" - сброс регистра,
- LD: "Load" - "загрузка" - строб записи данных из сдвигового регистра в выходную "защёлку", "обновление" выхода.
Дальше продолжать или разберётесь?
vovchikk
сообщение Jun 2 2011, 10:38
Спасибо=)Разобрался
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
